sadafaga
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:38 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
при движении по трассе, со скоростью 120 км/ч или более, появляется ощутимая вибрация в руле, конечно не критическая, но ощутимая. Когда чуть сбавиш скорость, до 110 - то нормально, вибрация пропадает.
Это вообще нормальное явление, или признак неправальной работы каких-то механизмов?
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
Роман44
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:40 pm |
Балансировку сделай
Engine08
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:41 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Может колеса тебе попробовать от балансировать сначала?!
дядя
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:42 pm |
sadafaga
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:45 pm |
| Наставник |
ок, спасибо,
попробую отбалансировать колёса, если неполучится, буду дальше копать...
Виктор77
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:46 pm |
sadafaga писал(а): буду дальше копать..
Держи в курсе.
SkyRider
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:47 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
sadafaga писал(а): при движении по трассе, со скоростью 120 км/ч или более, появляется ощутимая вибрация в руле, конечно не критическая, но ощутимая. Когда чуть сбавиш скорость, до 110 - то нормально, вибрация пропадает. Это вообще нормальное явление, или признак неправальной работы каких-то механизмов?
Та же картина. балансировку много раз делал, резину менял, все то же самое. Но я грешу на свои колесные диски. Еще родные тоетовские, с афтермаркет сервиса. Но покоцанные немного и ровнялись уже не один раз
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Medved
Добавлено: Вт июл 06, 2010 3:29 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Был похожий трабл после 110 трясет ,после 125 пропадает
Оказалось левый рулевой наконечник помер, когда потом дергали монтировкой и руками перемещался вверх вниз на пару мм а боковых люфтов при этом небыло, прошел тыков 6 (неоригинал видно дефектный),заменил пропала вибрация
PooSHTooN
Добавлено: Вт июл 06, 2010 9:24 am |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 12:28 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва -Каширка-Новокосино Репутация: 2 [ ? ]
вот тоже похожая ситуация трясет руль на 140 км,причем обычно проходит к 160 км. появляется не всегда ,проверял на трассе - сбрасывал - набирал скорость. колеса балансировал,сход развал делал. подвеску всю в 408 пересмотрели - говорят в норме. вот голову ломаю...грешу на проставочные кольца на дисках - на 2 х колесах стоят на двух утеряны ( диски 15 ) . может есть у кого какие мысли?
_________________ Карина Е 3SFE 93год,седан.была....
Acura MDX
SkyRider
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:05 am |
PooSHTooN писал(а): причем обычно проходит к 160 км
Во-Во!!!Только у меня к 180 почти пропадает
PooSHTooN
Добавлено: Вт июл 06, 2010 11:48 am |
SkyRider писал(а): PooSHTooN писал(а): причем обычно проходит к 160 км Во-Во!!!Только у меня к 180 почти пропадает
ага только масло жрать начинает,поэтому ограничиваю себя....
Acura MDX
romanwma
Добавлено: Вт июл 06, 2010 12:56 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Так эт потому что сцепление с дорогой пропадает,ага
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
SancheG
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:04 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Сегодня вернулся с Владимира,..поездкой доволен ..но есть одно" НО", появилась вибрация руля на скорости 120-140 км /ч, совместно с биением каким то...непонятно что это за фихня....до 120 вроде идеально ровно...все ! и плюс при этом при всём руль стал поворачиваться туговато..и на скорости когда входишь в поворты,и по городу....свистов стуков нету..масло в бочке есть... может так кажется??кто что скажет?куда заглянуть??
voron
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:18 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Саня708 писал(а): куда заглянуть?? как нижний рулевой карданчик поживает? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:балансировка колёс ещё
_________________ Александр.
SancheG
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:19 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
нижнии имеете в виду который находится в салоне??или уже под капотом??
voron
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:20 pm |
под капотом,да и салонный подёргать тоже не помешает
lihach
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:21 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Вибрация похоже на дисбаланс колес , намерзло на дисках .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
voron
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:24 pm |
lihach писал(а): Вибрация похоже на дисбаланс колес , намерзло на дисках . согласен.первым делом на мойку
SancheG
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:25 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
voron писал(а): под капотом,да и салонный подёргать тоже не помешает а какие признаки должны быть салонного и подкапотного ???если они уже ушатаны??? и как делать на заведенную или нет? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:lihach писал(а): Вибрация похоже на дисбаланс колес , намерзло на дисках . машина мужики чистая...т.к траса тоже...диски вроде не убитые...свежак..и резина тоже..сход развал делался неделю назад
voron
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:32 pm |
руль тугой стал,закусывание ,дребезг на мелких кочках
поищи тему "рулевой карданчик"
SancheG
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:33 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
спасибо щас попробую..наити
lihach
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:49 pm |
У меня была похожая ситуевина , посли смены жижи в ГУРе , появилась тяжесть в управлении , проезжаю километров 20-40 и руль начинал тяжело крутится выходя из поворота сам назад не возвращался надо было подкручевать , причина скорей всего изношеность деталей ГУРа -лопатки, крышка, увеличение зазоров, жижа нагревается и производительность насоса падает. Поменял карданчик не помогло, наш насос ZF неремонтнопригоден , поменял на тойодовкий бу ,всё ездию радуюсь не гулов не шумов ,руль крутится легко и выходя с поворота руль надо придержевать .
SancheG
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:53 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
проверю.. спасибо всем за ответы..завтра отпишусь
voron
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:55 pm |
[quote="lihach"] наш насос ZF неремонтнопригоден
не правда, я свой перебирал,в спец конторе,как до переборки крутился,так и после одинаково
SancheG
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:57 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
