Текущее время: Пт авг 15, 2025 1:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг впуска и выпуска
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:53 pm
Кто нибудь пробовал так делать? Двигателю ничё не станет?http://www.t-carina.by.ru/dc_tune_intake.html[/url]
CarinaE 1996г седан,1.8LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 7:00 pm
Chell
у меня типо так сделано, до фильтра у пластиковой фиговинки крепежи сломались так я её вообще убрал, она у меня смысла не несла так как в бампере не было этого ящика.
Зато теперь слышно подсос воздуха БДЗ )))
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 7:07 pm
Максимка, который теперь Камри-вод делал.
Ничего не станет.
Разве что рычать и свистеть начнет. и...
Результат: Звук двигателя изменился на более "гоночный", дерзкий; на высоких оборотах кажется, что он начинает работать активнее.
Ключевое слово выделено :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 7:08 pm
Машина: Toyota Cresta LX90->JZX90
Двигатель: 1JZ-GE VVT-i
Только фильтр быстрее забивается, так как влагоотделитель и грязь фильтрует, а без него влага напрямую в мотор летит из под фары.
Проще сразу все выкинуть и поставить нулевик, который в паре с идолом кхолту на панели приборов прибавляет 45- 50% мощности мотора.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..."
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 7:27 pm
Может быть Ктулху? Это сила, факт :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 8:38 pm
БелыйГусь
:lol:
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 8:45 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня собачка, на панели, головой кивает !! Один кивок - две лошади !
У меня и справка есть ! :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 9:09 pm
я на лето взял у jacky69 нулевик, а к зиме оригинал верну =)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 9:25 pm
Лучше было наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 9:29 pm
Я так понимаю это конус который вместо штатного короба ставят, вот как раз от такого, летом, будет откат, вместо прихода ;)
Ну разве что капот снимешь :)
Угу. :)
Антон подожди не говори, пусть сами отгадают почему :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 9:42 pm
Dmitry_R
чё тут годать летом влажность меньше пыли больше, зимой меньше, тем самым меньше ГЭ может попасть в двигатель
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 9:43 pm
а за правильный ответ приз будет
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:02 pm
Crazy-Frog
Ну это ответ на замечание Антона, а на моё?
Будет, ...в виде отсутствия гемора с автомобилем
На REDLINERS форуме прочитал очень меткое выражение:
"Кроилово - почти всегда ведет к попадалову"
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:09 pm
Dmitry_R
Может именно в самой сути мотора, скока воздуха не давай от этого быстрее не поедет, т.к. надо менять смесь, подача бенза,впуск,выпуск т.е. надо в мозги лезть, кординально перекроить машину с заменой многих частей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:17 pm
Нет, у штатных мозгов есть некоторый запас по прибавке воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 1:10 am
Да просто летом в жару, особенно после пробок при старте со светофора, чем чаще всего и занимаются наши "нулевиковые спортсмены", воздуха в мотор как раз меньше попадёт, а не больше. Если не выгораживать место, где расположен "нулевик", термозащитной выгородкой и не прорезать дыр над ним в капоте. ;-)
Потому что через впускной тракт рестрикция происходит по объёму, не говоря уж про главное ограничение в виде рабочего объёма цилиндров, а в реакцию-то вступают массы: моли, килограммы... То бишь, мощность зависит от массового заряда воздуха. А он, нагретый перед нулевиком под капотом, будет иметь мЕньшую массу при том же объёме и давлении...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 5:58 am
такую технологию начали применять наши разводчики Тазов народного потребления, а именно сделав впускной коллектор не силуминовый а пластиковый, чтоб температура воздуха на входе была ниже и даже говорили что из-за этого повысился КПД двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:12 am
Beso, вот взял и сдал, пусть бы ещё помучились, тем более что ответ был в ссылке и в моем посту была подсказка про капот.
На заряженном спортивном моторе в 200-250 лошадей, настоящий спортивный фильтр, добавляет 1-2 лошади. А правильно построенный холодный впуск воздуха, летом, экономит до 20-30 лошадей не потерянной мощьности. Как раз на заряженных высокофорсированных моторах, этот эффект сильно заметен.
В случае с Кариной, рациональнее всего оставить все как есть, поставить родной чистый качественный фильтр, и летом, регулярно продувать его воздухом в обратную сторону, против хода воздуха.
А мега-гонщикам, фильтр пониженного сопротивления в штатное место, и расширить рестриктор на заборе воздуха, или впускной ресивер в крыле заменить на новую просто трубу. После этого может быть 1 лошадь и добавится.
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
Что-то подобное, как описано по ссылке, я буду проделывать на своем Аккорде.
Но это мера чисто вынужденная, т.к. TypeR машина все таки гражданская, и в угоду некоторым комфортным факторам (в частности тишине работы), и плотному монтажу подкапотного, забор воздуха сделали прямо из подкапотного пространства. А под капотом находится 212 сильный спортивный мотор, который летом греется как печь, летом до капота нельзя дотронутся голой рукой. И весь этот раскаленный воздух поступает в мотор, итог - в жару, на малых скоростях, вообще не едет, пока на скорости подкапотное е продуеш.
Временный выход: снял ресивер-глушитель и противотуманку. Забор воздуха идет через крыло. Фильтр от подкапотного отгородил картонками.
А для "гонщиков" Хонда продает отдельно, спортивный впуск с коробом из карбона (чисто модный ход), с плоским фильром в коробе K&N, и прямой дудкой тудеже, в крыло. за 1200$. Только я это все сделаю сам гораздо дешевле :)
На наших машинах, весь впуск уже холодный из под бампера, поэтому радуйтесь и не е$&#e себе мозги. Если конечно не собираетесь резать в капоте воздухозаборники. :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:14 am
Высокомерно очень.
А это вообще на данной величине в пределах погрешности приборов. :wink:
Вот с этим "в корне" согласен.
Ибо даже если и "вдуть" в стоковый 1,6 стд его не надолго хватит :wink: , тогда какой смысл вдувать.
И все же помниться А.И. (он же могучий Енот :D ) говорил что 0,3-0,4 не сломают мотор, но опять же - РЕСУРС ! А следовательно - смысл ?
К.м.к. тюнинг впуск на большинстве Карин Е может быть только в надлежащем обслуживании узла.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:37 am
Enakin писал(а):
Высокомерно очень.
Интрига, для того, что бы мозг заработал и кто-то сам додумался. Сразу разжевать проще всего, но не интересно. Если бы я был высокомерен, я бы только собирал информацию с форума, и мне бы в лом было вести совершенно бесплатно просветительскую работу. Слишком много среди "тюнеров-стрит рейсеров" заблуждений и слишком часто наступают на одни и те же грабли.
Да, ладно, пофиг, у каждого свои комплексы и тараканы в голове.
Ты вообще о чем?!!! Какой "вдуть"? Антон это говорил на вопрос о турбировании стокового мотора. Тема топика впуск атмосферного мотора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:26 pm
Dmitry_R
Это к слову... о "тюнинге" для
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:45 pm
Enakin писал(а):
Dmitry_R
Ну и что? Я сам был таким вначале, и на некоторые грабли сам наступал, сильно хотелось что то улучшить, а как правильно - не знал, и прямотоки ставил (потом покупал стоковый выхлоп и ставил обратно), и нулевик дорогой ставил, и впуск пытался улучшить, (вовремя остановился). Теперь только денег потраченных жалко, надо было их сразу потратить на Koni и полиуретан, прихода в динамике от этого больше чем от всех нулевиков и прямотоков. И по улицам города с дикой скоростью гонял как баран. :D
Поэтому могу писать про себя в том числе, и из личного опыта. :)
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
В данный момент езжу не медленно, но по улицам почти не гоняю.
Теперь меня очень тянет на раллийный грунт, закрытой трассы, это непередаваемый кайф.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 4:08 pm
тоесть замена паука не позволяет двигателю выдыхать "легче"?! я НЕ говорю про прибавку лошадей!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:14 pm
Позволяет, но не все так просто. Бывает что мотору, эта дополнительная легкость не нужна. Замена вып. коллектора на более спортивный (длинный), может поднять момент на самых высоких оборотах, но при этом, скорее всего мотор потеряет тягу на низах. То же самое касается более толстого выпуска. Еще все это дело связанно с распредвалами.
Вообще настроенный выхлоп дело сложное и довольно "темное", и людей хорошо разбирающихся в этом, очень мало. 95% самодельных тюненых выхлопов, ставятся для звука и значительной прибавки не дают. И какая-то хоть ощутимая прибавка, обычно возможна на мощном моторе, или если с завода на авто стояла изначально неправильный выхлоп (как на Ланосе например).
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:38 pm
согласен, а если взять от селики 4-2, 2-1...
