Текущее время: Пн фев 16, 2026 1:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 7:18 pm
somik боюсь с такими познаниями ты двигатель убьешь...
Может стоит мануал почитать? Ведь даже приблизительно не понимаешь ничего,ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:03 am
somik
Расстояние между постелями КВ, не даёт вытащить поршень снизу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 3:14 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет. Нужна помощь. Сегодня звонил моторист мой. Сказал колено надо точить. ТОкарь будет выходить на ремонтный 0,25 и шатунные шейки и коренные. Сейчас посмотрел в Экзисте, шатунные 13204-15030 есть комплект 0,25, а вот коренные 11704-16010 ждать 10 дней.... Долго ё-маё.
Может есть аналоги какие? У меня по шатунным пробивает аналоги Taiho R022A-025, а по коренным нет.
буду признателен за помощь.
Единственное что нашел по другим каталогам M043A-025. Но здесь вопрос - подойдут ли?
Все вопрос снят - помошь пришла из http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331 . ТАм все написано.
Буду заказывать Taiho.
Последний раз редактировалось ВM1978 Чт ноя 18, 2010 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 4:45 pm
ВM1978
Вы бы хоть фоточки какие-нить организовали. Ну так, для наглядности... :? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 5:32 pm
Мануал перечитал десять раз, перечитал форумы, много стало понятно, оказалось что предыдущий вопрос задавал, сам не понимая что хочу спросить. :?
С кольцами разобрался, теперь назрел попутный вопрос:
Имеет ли смысл заменить старые вкладыши на новые той же размерной группы, что проставлена на шатунах, либо на размер больше, при условии что размер, а соответственно и износ шатунных шеек нет возможности измерить (пластикгейдж тоже отпадает, трудно найти)? Я так понимаю , что в любом случае будет лучше с новыми вкладышами, чем со старыми. Пробег около 200 тыс....
Carina AT211, 97г, 7A(LB)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 6:23 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Enakin
проблема в том, что машина в г. Брянск, а я работаю в г. Орел. Нет возможности сделать фото. Если только при передаче запчастей что-нибудь сфоткаю... Когда видел разобранный двиг - все навесное лежало в коробке,блок отдельно, колено отдельно, ГБЦ отдельно. Собственно и фоткать особенно нечего.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:13 pm
somik с новыми по любому будет лучше. А разница в группах очень незначительна,особенно если учесть что даже померять нечем.
Хотя это вроде называется как говноремонт,но и с ним движки ходят,тут зависит от удачи :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:32 pm
Сурово :D .
Но хужешь не будет если группа идентична ? :wink:
Будет ли лучше - вот правильный вопрос. Кмк - да, но при условии идентичности...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:40 am
Нафиг не надо без замеров. Группы идут через 4 тысячных. У разбираемого мотора износ будет измеряться сотками с лишним.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 2:52 am
По твоим словам выходит что на таком пробеге будет уже такой износ, что никакими заменами вкладышей не поможешь, а только точить колено и ставить ремонтные вкладыши. :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 7:38 am
Нужно мерять и смотреть. Иначе как повезет. Может статься что мотор стуканет через тысячу,а может бегать долго и счастливо тысячь 100.
Если при замене колец вкладыши меняешь,не снимая мотора,то тут особо ничего не померяешь,деватся некуда. А вот если мотор снимаешь,однозначно надо искать инструмент и мерять,иначе получится что зря все это
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:43 am
somik писал(а):
Да нет, обычно там износ ощутимый, но ещё не доходящий до критического. Читайте мануалы, коллеги!
Тем не менее, об актуальности селективной заводской подборки вкладышей по группам на таких пробегах можно забыть.
Ну почему же? биение не промерить, а сами-то шатунные шейки и на установленном валу меряются неплохо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:23 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет. Мне осталось дождаться вкладыши и можно собирать. Эксзист говорит что сегодня поставщик отправил товар, дата стоит 30.06. Надесь что получу 1.07.
Не сочтите за флуд: Вопрос: как долго движок собирать и приводить машину в состояние - готово к поездке? Запчасти и все сопутствующее есть.
Для меня вопрос стоит остро, т.к. надо срочно в субботу ехать в подмосковье, а тратить деньги на поезд жалко (с учетом того что их нет).
Если мотористу передать вкладыши в четврег, есть вероятность того, что в пятницу он все сделает???
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:01 pm
Если быстро-быстро - полдня. Если аккуратно, всё отчищая и протирая до блеска - два дня. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:28 pm
От состояния "движок вынут и разобран" до состояния "машина едет" у меня ушли сутки. Спал часов шесть. Тоже машина очень нужна была.
Это если учесть что все было отмыто заранее
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:03 pm
Двигатель: 2.0 бенз
спасибо. Придется жену с ребенком отправить поездом. Хотя еще не говорил с мотористом. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:02 pm
добрый вечер!!!!Столкнулся с проблемои двигателя... Кто нибудь сможет подсказать хотяб приблизительно сколько стоит двигатель на Карину е уневирсал(англичанка)1997г.в двиг .7 А-FE 1.8
Тойота Карина е универсал 1997г.в 1.8 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:31 pm
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:35 pm
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! А что посоветуете ??переборку или купиттьЬ целиком??:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:49 pm
переборка дороже, но надёжнее, а контрактный дешевле, но нет гарантий.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:54 pm
понятно.... блин попадос(((( Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 8:35 am
Подскажите вкладыши, кольца, поршни на 4A-FE LB одинаковые с обычным 4A-FE?
Carina E Sed, 4A-FE , 96 г. МКПП. UKP.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 8:55 am
Одинаковые. Если от одного поколения
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 9:37 am
Понятно. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 4:25 pm
Появилось свободное время и хочется отчетаться о проделанной работе.
И так, запчасти:
-Прокладка ГБЦ 11115-16121, 766,08 руб
-Прокладка впускн коллек. 17179-16021, 172.86
-Прокл вып. коллект. 13092200 352.67
-Прокл. маслян нас. 15197-16010, 204.81
-Сальник Т1121 198.24
-Сальник КПП 90311-34016-28. 2*166=332
-Прокладка задн. крышки ДВС 11383-16010. 55.61
-Прокл. масл. нас. 15149-16010. 16.62
-Прокл. распред. зажиг. 19127-02030. 56.21
-Прокл. клап. крышки J1222054. 125.11
-Прокл. свечн. колодцев 11193-15010. 4*154.93=619.72
-МСК 90913-02089-90. 16*71.62=1145.92
-Ремень 3рк630. 139.5
- 4рк845. 217
- 5рк970. 260.54
- A381Y21MM. 459.65
-Ролик натяжной ГРМ коyo 519.49
-Термостат QTH210K. 246.9
-Крышка радиатора R125. 183.13
-Свеча зажиг. 90919-01187. 4*398.69=1594.76
-клапан VE-34016. 8*204.08=1632.64
- EVTO-72-I. 8*134.52=1076.16
-гильзы CL-32070. 4*550=2200
-поршневая STD (коплект с кольцами и пальцами). PN-34310 4800
-фильтр масл. с-113. 133.27
-подшибн. выжимн. СВ72306 463.58
-диск сцепл. 321001410 880.62
-корз. сцепл. 802428. 2012.06
-подушка двиг. ТВМ-103. 216.76
- ТВМ-320. 216.45
Приобреталось всё в течении полугода с самыми длинными сроками доставки.
За работу: перегильзовка с растокой-5000, доработка гилиз-4*500=2000, сборка пршневой, притирка клапанов, сборка ГБЦ и т.д. по-мелочи-5000(по дружески). Масла и ОЖ считать не буду, также поменяны сайленты в передних рычагах, подушка рул. рейки,пер. торм. кол., стойки стаб. пер. на "вечные". Не дошли руки до задней части а\м :cry:
После сборки всего и запуска, на холодном моторе плавали обороты, при прогреве всё нормализуется, но появился дергун при движении и не корректная работа экономайзера.
Неделю проверял трубки, промывал дроссельную заслонку(месяц в сухом состоянии была) не помогало. Ещё в процессе лазания по моторному отсеку разлохматилась гофра, вчера на работе решил съездить поставить новую(эту 3 года назад менял) и о ЧУДО практически всё прошло, осталось(не сильные) на оборотах свыше 3500, подозреваю нейтрализатор. Никто не врезал туда пламягаситель и каковы результаты? Может чего и забыл поправьте. :roll:
Последний раз редактировалось Almaz Пн июл 05, 2010 10:36 am, всего редактировалось 2 раз(а).
