soplo
Добавлено: Ср июн 02, 2010 2:46 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
ZLOy писал(а): вопрос: подойдет ли наборчик на моё авто
подойдёт если двигун лб точно,у мну стоит от 171 движок(катушка зажигания отдельно)-старый хозяин менял
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Последний раз редактировалось soplo Вс авг 01, 2010 6:43 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Виктор77
Добавлено: Ср июн 02, 2010 2:52 pm |
ZLOy писал(а): подойдет ли наборчик на моё авто..
Нет. Не подойдет.
soplo
Добавлено: Ср июн 02, 2010 3:51 pm |
Виктор77 писал(а): Нет. Не подойдет.
чтоб не спорить научился фото выкладывать(приспичило  )
Добавлено: Ср июн 02, 2010 3:54 pm |
soplo писал(а): подойдёт если двигун лб точно,у мну стоит от 171 движок(катушка зажигания отдельно)-старый хозяин менял
если так, то подойдет, на фото центральный провод с наборчика
ZLOy
Добавлено: Ср июн 02, 2010 4:51 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
soplo писал(а): ZLOy писал(а): вопрос: подойдет ли наборчик на моё авто подойдёт если двигун лб точно,у мну стоит от 171 движок(катушка зажигания отдельно)-старый хозяин менял
нет, у меня простой 4А-ФЕ, с отдельной катушкой
Виктор77
Добавлено: Ср июн 02, 2010 5:15 pm |
ZLOy писал(а): нет, у меня простой 4А-ФЕ, с отдельной катушкой
Если с отдельной (выносной) катушкой, то должен быть такой же ЛБ как и у soplo.
Если у тебя наитяжелейшее материальное положение, и тебя устроит такая посадка свечных наконечников, это наверное вариант.
Правда, я не знаю взаимозаменяемы ли трамблеры от 4A-FE (т.н. круглых) на 170-х кузовах и 4A-FE на 19х.
soplo, ты просто заменил крышку на прерывателе? На фото не разгляжу.
soplo
Добавлено: Ср июн 02, 2010 5:25 pm |
ничё не менял.так досталась от прежнего хозяина.чудо-набор 1 в 1 то ,что стоит на машине(провода менял-цитрон(денег не было,про набор не знал)купил набор в запас и офигел-как у меня сняли и вымыли
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
должен стоять 4а от 190 и коробка автомат-поменяли кпп по причине излома,двс - гидроудар(утопили) и вообще машинка-конструктор.по вину бьётся 92 г.в.
Виктор77
Добавлено: Ср июн 02, 2010 5:45 pm |
soplo писал(а): ничё не менял
Дело в том, как писАл выше, я не знаю одинаковы ли трамблеры, которые ставились на старые 4A-FE и те, которые стоят на более "свежих", т.е. - на Каринах Е? Но то, что посадочные места для в/в проводов в корне отличаются - факт: на Каринах Е диаметр отверстия в крышке гораздо меньше, да и фиксируются они по-другому: на Каринах Е они с защелками, а на вторых просто вставляются в крышку, как на жигулях.
soplo
Добавлено: Ср июн 02, 2010 5:48 pm |
стояла крышка с защёлками,на 171 без защёлок чтоль? ну набор целиком поменять и фсё
Виктор77
Добавлено: Ср июн 02, 2010 5:58 pm |
soplo писал(а): на 171 без защёлок чтоль?
Именно, как на 4А-ФЕ Бош Мотроник. То, что посадочное место в р/вал подходит - вижу. А вот одинаковые ли бегунки и посадочные места крышки на корпус?
ZLOy
Добавлено: Ср июн 02, 2010 8:46 pm |
| Наставник |
Виктор77 писал(а): soplo писал(а): на 171 без защёлок чтоль? Именно, как на 4А-ФЕ Бош Мотроник. То, что посадочное место в р/вал подходит - вижу. А вот одинаковые ли бегунки и посадочные места крышки на корпус?
завтра буду делать свою крышку, замерию и сфотаю..
shsv88
Добавлено: Чт июн 03, 2010 5:20 am |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 9:40 am Сообщения: 36 Откуда: Барнаул, Алтайский Край Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, а вам из каких мест приходил чудо наборчик? ..... Я вот заказал в Барнаульском Экзисте они сказали заказ будет идти из Германии. Можно было заказать и из других мест но там или цена больше или срок поставки больше. .... Вчера просматривая тему увидел, что были случаи когда приходила одна только крышка в непонятном пакетике. .... Вот и интересно стало
_________________ Corona AT190, '94год, 4А-FE, АКПП
БелыйГусь
Добавлено: Чт июн 03, 2010 8:54 am |
shsv88 писал(а): только крышка в непонятном пакетике
Это местная инициатива, когда набор назывался Крышка, то подавали к столу только крышку, а провода/катушку прихватизировали
При получении имей с собой фоты и одну только крышку уже не впарят
shsv88
Добавлено: Чт июн 03, 2010 9:22 am |
БелыйГусь писал(а): Это местная инициатива, когда набор назывался Крышка, то подавали к столу только крышку, а провода/катушку прихватизировали  При получении имей с собой фоты и одну только крышку уже не впарят
Пасибо уважаемый БГ, я так и думал в принципе сам
energizer
Добавлено: Пт июн 11, 2010 11:02 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 11:29 am Сообщения: 242 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е - продана
semen
Добавлено: Пт июн 11, 2010 11:55 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Лавочка прикрыта???
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 12:27 am |
semen писал(а): Лавочка прикрыта???
Рыбалов75 в германии покупал весь такой набор. Может это екзите захотел халяву перекрыть.
Almaz
Добавлено: Сб июн 12, 2010 1:04 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Никто не хочет приобрести, на двоих или троих. Мне нужна крышка трамблёра.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Константин21
Добавлено: Сб июн 12, 2010 2:11 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
а у меня есть выход на экзистовких постащиков)))))
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Keepout
Добавлено: Сб июн 12, 2010 3:15 pm |
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 3:59 pm Сообщения: 525 Откуда: Мурманск Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
не знаю как в экзисте но я через другие склады себе заказал весь комплект в сборе пришёл я себе с него правда только провода взял. Все остальное лежит вдруг кому понадобится))
_________________ теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с. ... Там, где асфальт, ничего интересного а где интересно, там нет асфальта......... C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин. У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
Димитриуш
Добавлено: Сб июн 12, 2010 3:28 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 2:28 am Сообщения: 45 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
шара закончилась!!!
теперь по коду 19101-02H00 выдает "Крышка трамблера" и все!
я всего день прощелкал, не успел проплатить
_________________ Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, Skala... "Silver bullet"
И это только начало...
Almaz
Добавлено: Сб июн 12, 2010 4:07 pm |
Keepout писал(а): Все остальное лежит вдруг кому понадобится))
Продай крышку, за разумные деньги.
БелыйГусь
Добавлено: Сб июн 12, 2010 4:14 pm |
Димитриуш писал(а): шара закончилась!!!
Оно изначально тоже так называлось, но приходил комплект. С этого все и началась, читай первый пост.
Поэтому берешь фотки и с ними идешь заказывать с условием - желаю вот такой комплект под этим партнамбером. Но если придет некомплект, то я от заказа откажусь
Keepout
Добавлено: Сб июн 12, 2010 4:24 pm |
Двигатель: EJ25
Димитриуш писал(а): шара закончилась!!! теперь по коду 19101-02H00 выдает "Крышка трамблера" и все! я всего день прощелкал, не успел проплатить
Если я не ошибаюсь всегда писалось КРЫШКА/ CAP SUB-ASSY, DISTRI а приходит комплект ну по крайне с того склада где я заказывал. и в начале темы вроде говорилось, что заказывали как раз крышку а пришёл комплект.
Димитриуш
Добавлено: Сб июн 12, 2010 6:33 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
Keepout писал(а): Если я не ошибаюсь всегда писалось КРЫШКА/ CAP SUB-ASSY, DISTRI а приходит комплект ну по крайне с того склада где я заказывал. и в начале темы вроде говорилось, что заказывали как раз крышку а пришёл комплект.
раньше писалось "Ремкомплект распределителя зажигания" а сейчас "Крышка траплера"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
