Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:29 am
 Заголовок сообщения: течь масла в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:26 pm
Два раза за месяц менял ГРМ и сальники. Сегодня залез под машину опять всё в масле. То ли их газами выдавливает то ли вообще не от туда течь, но в масле всё от впускного коллуктора до стоек стабилизатора. Помогите разобраться
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Извиняюсь за бестактность всем привет
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:34 pm
Не оттуда - откуда?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:35 pm
Не из под сальников.
Avensis 2001, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:48 pm
не из под сальников. 3S-FE
Это только надо смотреть. Может прокладка(и) м/насоса, клапанной крышки, ГБЦ, может плохо посажен на герметик поддон?... Опять же, если уверен, что не сальники. Кстати, а сальник маслонасоса смотрели?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:04 am
Неделю назад менял правда не сам ремень, сальники рапред и колен валов и маслянного насоса, а так же прокладку под крышкой всё оригинал.
К тому же течь появилась внезапно на вряд ли это прокладка под ГБЦ
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
А если сальники может ли их давить. И почему
Avensis 2001, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:06 am
Как всегда - могли напортачить.:(
Повторюсь: только визуальный осмотр, по и-нету вряд ли что путного получится.:(
давить
Вряд ли.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:10 am
Спасибо попробую вытереть и посмотрю что да как
Avensis 2001, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:28 am
Двигатель: 4B10
прокладку маслонасоса менял? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=31511 - 15100B
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 11:06 am
Скажите. Как трудно поменять сальник каленвала задний и сколько это стоит на сервисе???
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 11:34 am
Скидывать коробку надо,сцепление. И тогда уж сальник поменять можно
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 12:56 pm
чуть дороже чем замена сцепления.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 6:34 pm
да чувствую я не скоро поменяю)))
а сколько примерно замена сцепления, а то я не менял????
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 11:58 pm
Знаешь что это очень зависит от места проживания. Может и 3 штуки стоить,а может и 6
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:41 am
а может и 1,5
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 6:35 am
а может и 1,5
а может и 200р. (если сам менять будешь) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 2:13 pm
а задний сальник разве не со стороны ремня грм стоит или всеравно надо коробку и сцепление скидывать????????
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 2:46 pm
Машина: Avensis T22
Может, ты неправильно понимаешь, где у двигателя перед? :o Перед - со стороны приводных ремней, а зад - то где сцепление. Разберись для начала, какой все - таки сальник тебе надо менять? Если передний, то КПП и сцепление снимать не надо и стоит это заметно дешевле. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 3:01 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4ac198138b
блин я просто смотрел по этой схеме и просто подумал, что он (сальник) идет со стороны ГРМ, а там задняя пластина. все понял.спасибо.
