Текущее время: Пт авг 15, 2025 9:11 pm
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:40 pm
ВСЕМ, ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Обратился в автосервис первый раз в жизни (за рулем год). Машина с утра не завелась. Посмотрел - нет искры. Дотянули до ближайшего сервиса. За диагностику+замена сгоревшей катушки зажигания (как оказалось) хотели взять 2000, но я не согласился и договорились на 1500. Это дорого или нет??? После замены катушки зажигания начал троить движок, один свечной провод вообще не работает, один нормально, а два других - пробивают искру (сразу при первом заводе а/м в автосервисе без меня, я пришел только и констатировал факт). До замены катушки такого не было (движок, по крайней мере, не троил)! Как такое может быть? Объяснте, пожалуйста? Всем, заранее, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за понимание и ответы!!! :(
TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:10 pm
Катушка может сгореть если произошёл обрыв в высоковольтной цепи, т.е. обрыв провода и т.д.
Не понятна фраза (пробивает искру) это как, я понял что по изоляции этих проводов идёт утечка? Если так, то можно попробовать протиреть провода и колпачки от грязи, иногда это помогает.
Ещё нужно замерить сопротивление проводов, оно не должно быть больше 25 кОм (у моих проводов 8кОм). Если сопротивление в норме и изоляция в порядке, то не плохо бы протереть начисто спиртиком внутренности и наружности крышки трамблёра.
Вообще высокое напряжение, а оно у нас на свечах 17-25 кВ, очень не любит грязь и всячески пытается по этой грязи улизнуть от своего предназначения, сотворение искры. Поэтому чистота изоляции залог начёжности искрообразования.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:17 pm
Спасибо, толковый совет!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:20 pm
а можно в экзисте заказать вот итот набор стоимость 800-900р
19101-02H00 - Ремкомплект распределителя зажигания
коробочка ремкомплекта зажигания там провода плюс крышка распределителя плюс катушка зажигания
только набор не подхолит к распределителю Bosch (рыжего цвета)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:21 pm
ДимаТи писал(а):
CARINA FF, 3S-FE,
Дежавю.))
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:24 pm
Виктор77 писал(а):
Дежавю.))
:D
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:45 pm
ИМХО одну из тем удалить надо,эту,или А МОЖЕТ ЛИ ТАКОЕ БЫТЬ???
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:50 am
Тему на прибитие.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 12:28 pm
Свечные провода поменял!Первый цилиндр так и не работает (искра есть), хотя до замены катушки зажигания и свечных проводов все было нормально!Больше всего меня удивило, что электрик выставил угол опережения зажигания на моем распределителе (трамблере) при обратной установки на слух, не пользовался даже стробоскопом???? Надо ехать мерить компрессию?!
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 12:40 pm
обязательно-мож клапана или дырка в поршне(утрирую) :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 2:53 pm
Парни,есть у кого схемы или может фото где наглядно показано откуда идёт питание на катушку зажигания (так предпологаю что от замка зажигания) и где этот провод в рулевой колонке(если это так)
З.Ы.предполагаю глюк в сигналке или окислившихся проводах-контактах - падение напряжения и соответственно слабая искра.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:48 am
не знаю, может и не в тему, но как то столкнулся на одном из опильских движков (c16nz если не ошибаюсь) с такой фигней - через дырявый вакуумник воздух отсасывался из 4-го цилиндра (смесь богатая - не загорается) и двигло троило жестоко. на сервисе меняли все подряд (с соседней машины), ничего не помогало, пока не догадались выдернуть шланг вакуумника и закнуть дыру.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:29 am
Не поверишь, но вакуумник отсасывать не умеет. :-) Это двигатель из него воздух сосёт, потому и вакуум. Стало быть, через дырявый вакуумник в двигатель воздуха прёт больше, а смесь обедняется.
*в порядке маленькой поправки*
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:48 am
да, посыпаю голову пеплом :) и когда была дыра - в коллектор гнало большое количесво воздуха...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 3:33 pm
Полно же уже существующих профильных тем.
Тему на удаление.
Тему на прибитие.
+1
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 3:50 pm
Не поверишь, но вакуумник отсасывать не умеет. :-) [/i]
Бугагагагагагааааааааа жжёте
