Текущее время: Вт фев 17, 2026 3:04 am
 Заголовок сообщения: Посторонний стук в двигателе
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 1:11 am
Доброго всем времени суток! Вот какая беда: пару дней назад появился посторонний стук в двигателе, при нажатии на педаль газа стук учащается, при чем не зависимо от того стоит машина на нейтралке, или включена передача. Грешил на клапана, но на сервисе сказали, что клапана впорядке и причину дальше искать не стали. Может быть у кого-то возникала такая же проблема? Поделитесь, пожалуйста, советами. За ранее спасибо.
Carina E. 1997 г., 2TD
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 3:27 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Секас по телефону ? Прислушайся откуда стучит, для начала. Масло хоть есть ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 3:57 am
С маслом всё в норме. Может форсунка мозг выносит?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Стучит где-то в районе клапанов. Когда меняли прокладку клапанной крышки, отклонений ни каких не обнаружили.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 9:08 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Форсунка выносит солярку, а не мозг :)
Открыли, посмотрели, что вал на месте и решили - отклонений нет! :D
Никто тебе не поставит диагноз по такой формулировке вопроса...Как-то по точнее надо бы...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 9:14 pm
вакуумный насос сними, и заведи без него, а на его место тряпку чистую накинь
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:33 pm
Есть штуки для прослушивания движков типа статоскопов, даже сухая деревяшка тебе поможет. Сначала найти надо точное место происхождения стука. Звук в твердом теле передается быстрее, физика о как!
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:37 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Теоретически стучать может и из-за неисправного распылителя форсунки.
Проверяется ослаблением трубки от форсунки, по одной, на работающем моторе.Если при отключении какой-то форсунки стук исчезнет, то это говорит о неисправности именно в этом цилиндре.А уж форсунка будет виновата или нет, надо искать дальше.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 8:23 pm
Спасибо за советы! Буду искать, мозг на грани взрыва.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 8:57 pm
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср ноя 24, 2010 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:24 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Берем палку, тычем по дрыгателю, прикладываем ухо к палке, выявляем место расположения барабана, убиваем барабанщика по месту, ездим дальше, слушаем другие стуки, чешем репу, бьем себя в бубен... хороший стук наружу выйдет... :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 1:44 am
Репутация: −2 [ ? ]
Не знаю то или нет,но у себя заметил такую фигню.После заводки первые секунды отчетливый стук как у гидрокомпенсатора пока масло накачает.
На прогретом движке на оборотах слышно тарахтение типа рокота.
Так как машину взял недавно,грешу на грязную маслянную систему.
Но что то мне подсказывает что может это турбина загибается.Уровень масла в норме.Постоянно горит датчик уровня,но это уже проблема датчика.
Вобщем буду промывать движек,там будет видно.Возможно эконовита добавлю в масло,проверено,вещь полезная или что еще попробую.
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:05 am
Машина: Avensis T22
Будь поосторожнее с промывками. Если у тебя куча нагара внутри двигателя, то промывка может все это добро смыть кусками в поддон. Дальше все это забивает маслоприемник, что приводит к масляному голоданию, причем, в первую очередь, на больших оборотах (на малых можно и не заметить). Сам понимаешь, что ничего хорошего из этого не следует. Если все-таки соберешься мыть, то лучше через некоторое время после этого проинспектировать маслоприемник. :)
Dimon_2C писал(а):
- по мере прогрева двигателя, становится чуть менее слышимым (кажись)
Возможно, поршень(и) имеет слишком большой зазор в цилиндре(ах). Машины - то у нас далеко не девочки! :) Если проблема в этом (а лучше бы убедиться), то езди и не забивай себе голову, устранение выйдет недешево. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 11:31 am
Репутация: −2 [ ? ]
Александр74
Привет Миассу,был у вас в школьные годы :)
Насчет промывки,спасибо за заботу,но я в это вопросе не новичек,машин много было и дизелей в том числе.Ну вобщем к зиме надо подготовиться :wink: Пока анализирую посторонние звуки.Не плохо бы индикаторный датчик давления масла поставить или хотя бы мерить в процессе очистки.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:48 pm
Машина: Avensis T22
RA1AFE
Рад, что в питере есть люди, знающие наше захолустье! Привет Питеру! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:45 pm
Ну чего нашел?
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний стук в двигателе
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:16 am
Машина: Toyota Carina E (седан)
Двигатель: 2СТ
Похоже мозг все таки взорвался :D
Toyota Сarina E 96г. 2CT МКПП
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:25 pm
Двигатель: 2CT
А я в своей Карине заметил, что когда давишь на газ появляется цоканье, слышно когда газуешь или под нагрузкой. Если во время движения с вкл передачью отпускаешь "газ" то шум пропадает.
Грешил на тепловые зазоры клапанов, проверил - все в норме. Промыл систему Wynn's Diesel System Purge - не изменилось, хотя, вроде, динамики добавилось. Закрадывается подозрение на стук форсунок. Может кто сталкиваля с подобным. На ХХ машина работает тихо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 2:14 am
Двигатель: 2СТ
У меня не цокот,а рокот,причем последнее время стал сильнее прослушиваться при интенсивном разгоне.
Я грешу на износ турбины,у нее есть продольный люфт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 9:14 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 8:37 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Парни Хелпми!!!! Стук появился тихий, на холостом ходу а вот когда нажимаю на сцепление пропадает....Что к чему не могу понять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 8:44 pm
хороший стук наружу вылезет :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 3:40 am
Двигатель: 2CT
По лазал по форуму,обратил внимание что проблема постороннего стука возникает периодически у многих.Я год назад ставил новую голову в сборе,а сейчас тоже что и на старой голове было,то ли рокот,то ли стук.Заводишь все нормально,но с прогревом вылезает,особенно заметен при увеличении оборотов.Отдаленно напоминает шатунный стук но более звонкий и в верхней части из головы.Может распред стучит,вакумник тоже пока не проверял.
Toyota Carina Е 96г. 2СТ
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:11 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Swissgolden
Сними в/насос, сверху тряпку и заведи. Работы на 10 мин.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:38 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Было у меня подобное (симптомы уж очень общие, не узкие)
Так вот ездил я и к мотористам, ответ был - точно не клапана, езжай к дизелистам-топливщикам, мол форсунки. Поменяли распылители, перенастроили зажигание, звук остался, но стал ровнее и потише (из-за зажигание, было уж больно рано, сделали попозже)
ну и через недельку рассухарило клапан и клина словил, такие дела. Так что советы тут какие-то давать, онлайн, не вариант.
Если сильно беспокоит и кажется, что криминально шумит, вскрывай смотри зазоры и т.д.
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 1:37 am
Benoyрассухарило клапан
Кто рассухаривал, тот поймёт. Есть очень простой способ на снятой голове. Клапана в дерево упёрты, по тарелке с сухарями через подходящую головку один удар и сухари сняты. Тоже самое было у тебя. Только наоборот. Вместо дерева - поршень. И бил он снизу (они просто встречались). Вот сухари и вылетили. Скорее всего, что то с пружиной было. Клапан не успевал "прятаться". Очень часто бывает, что поршня по разным причинам начинают доганять клапана. Звук ровный и постоянный, стихающий с прогревом.
:) Ну это одна из версий. :)
Олег.
