Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:55 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Нет там китайские роботы)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:05 am
Вебаста как вебаста. Занимает нижнюю половину бортового отсека за задним правым колесом. Верхнюю половину занимают аккумуляторы. Парочка 6СТ-190. :-)
Дизельные тепловые пушки видели? Вот примерно такая. :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 5:25 am
У меня батон заводил в мороз дизель с помощью проволоки тряприки саляры и спичек....
Бесо, что то фотка не грузиться (
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 6:02 am
У меня всё грузится. У tj_tosha, похоже, тоже. :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 6:12 am
Demon, сначало картинки не увидишь, вверху будет ссылка:Название файла: DSC00487.JPG.  Жми на нее
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 3:33 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
BrabusS 3 дней назад
"ок фотки сделаю скину)" не забил ли Ты? Очень надо, чтоб проверить все свои схемы подключения
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 3:42 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Я не забил и не забыл.....)
Щас скину схемки подробные, вечером сделаю замок)
До схем еще не добрался... все никак... надеюсь щас займусь
интересных схем не нашел(
с мну остаются фоты.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 1:32 am
жду с нетерпением, свои отсканил подкорректировал, добалвю цветные вставки с местами подключения под сигналку, так чтоб на пользу всем
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 7:52 am
теперь грузиться.... гоночный автобус :))))))))))))))) до этого ошибку выдовал, типа страницы такой нема....
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:25 am
Тоже собираюсь сигу с автозапуском ставить, твоя инфа очень бы помогла...Ждёмс... :) И подскажите где найти цветную схему электропроводки , и отличается ли Бошевская ?
Carina E 09/97 4A-FE XLi Седан
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:55 am
У тебя поидеии есь иммобилайзер, тебе еще нужно будет покупать фигню для обмана иммобилайзера.
Я тоде сначала хотел с автозапуском, но потом передумал, нечайно можно оставть на передачи.Или если что ниубдь поломаеться неуслышишь когда будет сама заводиться.
Лучше бери сигналку с наибольшим радиусом действия.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:40 pm
Что за фигня, можно поподробнее?
Там есть функция безопасного запуска,нейтралка - ручник только потом сига выкл.двигатель.
Присмотрел эту http://intorg.ru/signal.php?nom=284
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:45 pm
Я сам не знаю, но видел такая есть, и как по твоему машина сама заведеться если ключь с чипом будет с тобой?:)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 1:55 pm
ну вообщето второй ключ с чипом запихивают под панель ближе к приемнику иммобилайзера.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 2:20 pm
какой тогда смысл имобилазера?:)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 2:26 pm
смысл его только в том случае если ты не ставиш автозапуск)))) тут приходится выбирать, или автозапуск или два ключа и работающий иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 9:57 pm
У меня ключ без чипа,его функцию выполняет черненькая коробочка,чуть меньше спичечного коробка.Которую я и спрятал
под панель ближе к приемнику иммобилайзера , уж очень неудобно таскать её постоянно с собой.При установке сиги хочу его вообще отключить...
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 1:55 pm
не буду начинать новую тему,здесь напишу.короче,в проводке завелся барабашка... ))))
значит около недели творится какая-то фигня с часами.они то тускло показывают,то ярко.иногда последня цифра показывает тусклее остальных.думал просто фишка отошла от часов,надо разобрать,надеть её нормально.но не тут то было...
сегодня,пока ездил по городу магнитола раза два отключалась и часы сбивались.поначалу не понял чё за фигня такая,потом нашел причину.значит,когдя я отпускаю стекло,то всё нормально,если же чуть-чуть поднимаю,то магнитола заикается,а часы тускнеют.если же поднимаю стекло долго(больше 3сек),то магнитола ваще отрубается,все настройки в ней сбиваются,сбиваются и часы... :( ну,и экономайзер тускнеет :D и когда жму стеклоподъёмники вверх издается какой-то писк,замыкает что ли..? причём не важно,на какой двери нажимаю и поднимаю стекло.
а еще седня такая фигня была: остановился,двиг работает. поворачиваю ключ в положение АСС,магнитола отрубается,настройки сбиваются,сбиваются и часы.из этого же положения включаю зажигание(положение ОН вроде бы).но приборка(всякие там чеки энджины,маслёнка,тормоза...)не загорается!!! :shock: и магнитола не играет.поворачиваю ключ в самое первое положение,и потом всё становится нормально,всё работает,всё функционируетю
сегодня дождик идёт,но не думаю что там залило что-нить... особо в электрике не ковырялся.делал только обогрев зеркал и то это было осенью и до сегоднешнего дня всё было пучком.
откуда следует начать поиск неисправности? :?:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 1:56 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
С разбора выключателя подъемника стекла. Имхо на КЗ похоже ;-)
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 2:37 pm
я так тоже подумал,но если к примеру я закрываю переднее правое стекло,пользуясь стеклоподъёмником с этой же двери,то происходит такая же фигня.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 8:09 pm
опять без инета был...
получается 30 и 31 мая,такая фигня была с машиной,причём на улице была пасмурная погода и весь день шел дождь.так выяснилось что при включении блтжнего света,магнитола и часы тоже вырубались.уже третий день солнышко и пока проблем нет.если раньшк была идея разобрать стеклоподъемник,то теперь чего посмотреть? или пока так всё оставить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 8:18 pm
Я тут будучи в деревне аккумулятор умудрился посадить. Так при посаженном аккумуляторе тоже пищало из под панели при попытке завестись. Видимо, пищит, когда напруга в сети сильно падает. А падает чаще всего из-за плохих контактов на клеммах аккумулятора.
Посему первым делом дрючим клеммы и хорошо протягиваем ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 9:11 pm
пока ничего не делал,клеммы не подтягивал,всё некогда. уже как неделю идут одни дожди и такой эффект больше не проявлялся. хрен знает что это могло быть...
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:24 pm
что бы не создавать новой темы решил тут написать :? вопрос по магнитоле... какой провод мне надо пересоединить что бы при вытащинных ключах из замка зажигания магнитола не пела, у меня щас поет хоть когда хочу что бы при вытаскивании ключа мафон тоже выключался САМ
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 12:04 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
вчера как раз эту тему делал. На родной колодке тойотовской - надо красный провод соединить с красным на магнитоле
Я на драйве
