Текущее время: Вс авг 17, 2025 5:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не могу понять, что за стук
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:08 pm
сегодня стал раздаваться подозрительный и очень раздражающий стук под капотом .... сам стал прислушиваться - так ничего и не понял ... но стучал он и когда стоял и очень сильно на ходу!
приехал в ближайший сервис... там каким то манометром послушали подвеску, говорят, что стучит правая стойка, но менять лучше обе! Ах да замена стоек и опор...
Завел двигатель ... того звука что был на ХХ уже нет, но когда поехал действительно слышно с правой стороны стук...(а может сам себя уже накручиваю - завтра сутра опять послушаю ХХ)
вот стал пытаться разобраться на экзисте ... хрень какая-то ...
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=25662
дело в том, что все что мне сказали в этом МЕГА сервисе это "требуется замена передних стоек и опор", и такое впечатление, что я сразу понял о чем идет речь :?
нужна помощь в определении артикулов того, что нужно поменять или как более правильный вариант подскажите сервис или человека, который сможет определить что действительно нужно поменять, подскажет артикулы, ну или покажет на схеме
Carina FF CT210-CEPMX
Двигатель: 2С-Т(АКПП)
Японка =) 97г седан
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:32 pm
48609-20410 это опора
48520-29215 это левая стойка
48510-29405 это правая
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:37 pm
48520-29215 левая стойка
48510-29405 правая стойка
48609-20410 левая опора
48603 правая опора
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
кстати опоры я так понял 2х видов MARUYASU и TOYO, рисунком показано в чем отличие.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:22 pm
а почему оригинальная стойка TOYOTA стоит 12к., а рекомендуемый аналог Kayaba в ШЕСТЬ разов дешевше ???
Знаю, что это где-то есть ответ на форме, но честно уже голова плывет перечитывать столько страниц! Я тут уже не по одному вопросу столько топиков перелопатил за какую-то неделю, положение ухудшается тем, что я далеко не все понимаю, что прочитываю ...
как узнать не разбирая какая из них стоит у меня, ну или как это узнать, чтоб попроще ... там достаточно резинку отогнуть, или это где-то написано будет ???
Прошу прощенья. Может быть вопросы глупые, но в машинах я пока только набираю свой багаж.
кстати! Еще ведь и не факт, что опоры менять нужно!
Как мне узнать на 100%, что им пришла пора ??? по 2-3тыс за сторону - деньги не малые ... есть у кого хороший мастер по ходовой ? =)
Японка =) 97г седан
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:24 pm
BadLogin Карин Е в кузовах CT210 не бывает,исправь :wink:
 Заголовок сообщения: Re: не могу понять, что за стук
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 7:15 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Звук монотонный или меняется в зависимости от скорости?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 9:30 pm
Dimon_2C
Блин после сегдня ваще засомневался в решении автосервиса - ваще ничего не слышал и не чувствовал сегодня ... звук, на сколько я помню, на скорости громче становился и отчетливей, зависимость появления стука от кочек не установлена! Стук был с периодичностью в секунду, ну может 2/3 секунды, не чаще!
вообщем нужна, как мне кажется, более квалифицированая диагностика =((
А почему такая разница между оригинальными стойками и газовой каябой???
Японка =) 97г седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:49 pm
BadLogin
Скорее всего это не стойки, не те симптомы.
Насчет стука на ХХ тебе никто так не скажет.
А насчет стука на ходу, я бы на твоем месте подшипники ступиц проверил для начала, прежде чем бабло на стойки тратить :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:44 pm
А вот теперь мне нужна помощь...один очень хороший человек, все-таки посмотрел машину с чуством, толком, рассановкой!
Подняли переднюю ось, завели и стали искать где стучит! выянили! Но лучше бы все это было не правдой! Хотя мне опять же не ясно что делать дальше!
вообщем из коробки выходя два вала к колесам (ШУРС если не ошибаюсь), так вот справа (там где стук был) этот вал имеет все три степени свободы! Люфтует по полной, во время движения извивается как хочет - это и есть причина стука, так донимающего меня! Слева кстати тоже люфт, но только вертикальный и так ... совсем не значительный.
Этот добрый человек причину то установил! НО работу по устранению, на сколько я понял, он выполнять не думает! Его вердикт - износ - на помойку! Езди пока ездит, ну а вообще машина свое отъездила!
Мне это как ножом по .. (не важно) ...
Вообщем, мне нужно знать что нужно менять в сложившейся ситуации и примерную цену вопроса, чтобы принять решение, что делать с машиной и еще интересно где это можно сделать ???
вот ... весь в переживаниях! так что буду рад любому напудствующему слову =))
Японка =) 97г седан
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:57 pm
не бери в голову, у мастеров такое бывает, и чтоб карина свое отьездила, нужно очень долго стараться)
я так понял есть люфт во внутренних гранатах, или в самой коробке?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:06 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
всего то!
карина справиться, на разборке думаю за 1.5 к можно купить и самому поставить*
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:15 pm
ivan899
Прости, что поставить ???
________________________________________
вот нашел тему
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=571& ... sc&start=0
может сюда сгонять ??? может что и подскажут!
R-tem
ээээ ... вообщем рассказываю что видел: вид снизу, коробка, из нее два вала к колесам идут, еще резинками на концах закрыты. Так вот эти валы в месте стыковки с коробкой люфтую, причем правый как банный лист ... я пока не видел, стук просто смущал, а теперь ездить напрягает все время вижу как там что-то трясется на последнем издыхании (немного преувеличиваю - мен это свойственно)
так вот, что мне менять!
P.S. полазил по форуму! решил Каринку оставлять! Буду ремонтировать, вот только надо определиться что ремонтировать ...
Японка =) 97г седан
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:19 pm
Машина: Carina-Ы
Как в Москоу могут быть проблемы с диагностикой КПП и приводных полуосей? :o
Да там же целая армия клубней!!!
Напиши в тему "Помогу с ремонтом", неужто никто не подможет?... :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:20 pm
BadLogin писал(а):
Люфтует по полной,
сколько мм?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:22 pm
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=72195
посмотри на картинке 43030, поидее оно.
Кстати мастер странный какой то у тебя, если даже не смог обьяснить толком что за деталь накрылась.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:33 pm
R-tem
он честно пытался, но на вопрос что покупать, что менять ... сказал, что все менять! и вроде как он это делать не будет ... вот и отправился я дальше! Тем более что он просто товарищ с гаражом, мне лично помогал масло, фильтра сменить и т.п.
сколько мм?
да х.з. у меня машина месяц всего! походу 13 лет! родные еще!
ну да! там под резинкой наверняка оно! вот только если люфтует эта часть - в коробке менять ничего не надо ??
Японка =) 97г седан
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:36 pm
если люфтует эта часть, то скорее всего нужно поменять только эту гранату, можно взять и неоригинал хороший, например HDK, получится намного дешевле чем оригинал. Но все таки сьезди на нормально СТО чтоб точно сказали что нужно менять.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:14 am
+1
А по теме, не парься! Carina E (из европеек) является одним из эталонов надёжности, чтобы сделать из этой Тоёты дрова, необходимо методически и очень долго убивать автомобиль.
Купи либо привод в сборе контрактный (около 4500р.) Либо как предыдущие товарищи тебе посоветовали HDK отдельно гранату, только пусть мастер с нормальной головой определит что же у тебя полетело, внутренний или внешний шрус.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:16 am
Японка =) 97г седа
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:31 pm
Всем привет! Не стал открывать новую тему, вроде бы проблема похожа. Ситуация такая: при езде по неровностям (ямам, впадинам) слышатся удары в передней подвеске, глухие такие. на мелких неровностях все нормально. стойки стабилиатора, амортизаторы, пружины, диски тормозные все новое, тяги и наконечники тоже недавно менялись, шаровые также новые. Может ли это быть от рейки? имеются также люфты на шрузах, но мне кажется если бы изза люфтов, то звуки были бы немного как бы пожелезней! а тут глуховатые, а может я ошибаюсь? Жду советов. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:33 pm
дмитрий Л.
Слышал что может крпление самой рулевой рейки стучать
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:47 pm
крепление это конечно я проверю, но особо на него не надеюсь, а изза люфта рейки так может стучать???
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:48 pm
Стучать может что угодно, может подушки не закручены двигателя, может капот, много чего может стучать.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:33 pm
на руль передается?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:36 pm
Правильно, такая уже есть, тебе наверное туда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11
Жду советов.
Возьми вал рулевой колонки в руку (внутри салона, под отделкой) покачай энергично туда-сюда, если услышишь свой звук, значит я тебе правильную тему подсказал :)
