Текущее время: Вт фев 17, 2026 2:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 5:54 pm
Гена "Bosh"
Toyota Carina E 1,6 1995 г. хэчбэк
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:21 pm
Закипел вчера аккумулятор. Как писал в другой теме, напряжение заряда 17 В, при выключеном зажигание 12В. Лампочка заярда аккумулятора горела, только когда включил ближний свет, туманки и печку на 2 позицию, лампочка перестала гореть.
А сегодня утром напряжение 6-7 В.
Как думаете есть смысл заряжать или это конец?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:30 pm
Так можно и мозги спалить......
Сделай сначала гену, а потом попробуй зарядить аккум.
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
А у тя какой аккум обслуживаемый или необслуживаемый??? Если обслуживаемый, то посмотри много ли электролита выкипело. Если немного то попробуй дистилированной воды добавить и заряжай себе на здоровье.А если необслуживаемый, то смотри на индикатор на аккуме.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:36 pm
Уже заказал регулятор, завтра буду менять.
Только делать буду наоборот, так как регулятор будет завтра:)
qwer_11 писал(а):
обслуживаемый
такой, но интересна по какой причине он сел, вчера все было нормально.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:41 pm
Машина: Carina E Wagon
Ник писал(а):
Вообще, если аккум кипит, например, сразу после дальней поездки по трассе, это не значит, что что-то не так.
Не верное утверждение ...Рабочий регулятор напряжения не даст такого напряжения что-бы кипел аккумулятор ни при каких обстоятельствах.....Если только аккумулятор рабочий.(нет замкнутых банок).
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Аккум нужно заряжать дома, стационарной зарядкой , отогрев и проверив уровень электролита......Можно пока ремонтируешь гену .....
Так даже можешь зарядить и без гены ездить....не долго, без лишних потребителей....без печки света и музыки...
Последний раз редактировалось forsash Пт мар 19, 2010 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:45 pm
voldemarik
Буквально на прошлой неделе, так же как у тебя, только 18В :D , сразу же поехал в сервис, отдал свой бош т.к. дело было не только в регуляторе, добавил 100 евро, забрал новый бош в коробочке, поставил :)
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:47 pm
т.е. может с геной все в норме? если у меня банки замкнули могло быть 17 волт???
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:48 pm
Блин, что -эпидемия что-ли, видимо по годам срок и моей гене подходит....
Нет, просто нормальные 14В для меньшего кол-ва банок - уже проблема....
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:52 pm
у меня даже доехать не куда не получилось, приехал к гаражу, час убирал лед, завел и лампы заогрелись, поставил машину вгараж, проверить напряжение, а утром аккумулятору кранты. Самое прикольное, что утром я хотел включить потребители, чтобы подсадить аккумулятор ибо думал что он перезаряжен.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
непонял, у меня при работающем генераторе было 17В, при неработающем, 12 с мелочью, а через 8 часов 6-7В
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 7:36 pm
:D
CARINA E.3S-FE.ABS.ГУР,АКПП,94г.в.,японка
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 8:21 pm
17в это битый регулятор, 12 в - напряжение аккума, скорее разряженного....Думаю с выходом из строя регулятора- появилась утечка через него, вот он тебе и всё разрядил в хлам....
рс.... в таком случае видимо нужно при стоянке скидывать клеммы....
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 8:30 pm
поздно сказал:(
Замерял сейчас — 1,6 В.
Снял клемму, через время замерял — 3,5 В.
Одел клемму — 1,6 В.
Снял клемму, замерял ток между минусовой клеммой аккумулятора и проводом — 0,35А (если правильно понял как включить на замер тока).
Теперь точно не восстановить аккумулятор?
Какого так быстро умер аккумулятор?????
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 9:11 pm
поздно сказал
Я только догадался.... теперь снимай однозначно в тепло и ищи стационарную зарядку....дай бог восстановится, чем быстрее тем лучше....
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:46 am
Вечером принес, уже напряжение 11 В, сейчас поставлю на зарядку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 8:30 pm
Как дела-то?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:31 pm
forsash писал(а):
Как дела-то?
фигово, заряжается, напряжение нормальное, а плотность никакая 1,15:(
уже второй раз заряжую, походу он неоклимается.
Решили немного покипятить его:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 7:37 am
Уже второй раз заряжаю, походу он неоклимается.
Попробуй заряжать долго малым током - 1 А..........
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:16 am
неполучается, заряжку мне дали походу от камаза, ставлю на первое положение и если он разряжен то ток идет больше 10А но со временем падает, вчера "дозарядил" током 0,5А пока незакипел.
Сегодня опять лампочку подвешу, буду разряжать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 2:08 pm
Зачем? У тебя новая АКБ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 2:12 pm
Виктор77 писал(а):
У тебя новая АКБ?
Это новая?
Мне друг привез аккумулятор попользоватся, а свой я насилую, заряжается, а плотность никакая 1,15
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 2:14 pm
свой я насилую
Ааа, ну, если делать нечего... :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 2:22 pm
делать есть что, но надо как то его воставновить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 2:27 pm
надо как то его восставновить.
Дык на гуя же его разряжать?
Когда плотность мерил, электролит в ареометре мутный был?
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт мар 23, 2010 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 2:31 pm
чтобы не раслаблялся:)
Виктор77 писал(а):
Когда плотность мерил, электролит в ореометре мутный был?
не обратил внимание, но кажется что нет.
