Текущее время: Ср май 27, 2026 2:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 5:02 pm
-=p@m=-
диск сцепления, выжимной, корзина + заднии сальник коленвала
в оконцове все вышло в 200 уев
все естественно оригинал :)
CarinaE 1993 (hatchback) 1.6 (4A-FE, 16V, LB), XLi, 5MT - в прошлом
Camry 1998 (sedan, europe) 2.2 (5S-FE), 5MT - в настоящем
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 7:41 pm
Ребят, у меня проблем с несоответствием оборотов двигателя скорости разгона появились после замены датчика обедненнки и промывки БДЗ (с его снятием, естественно.
Причем датчик обиненнки я купил в другом городе за 150 км от своего города, сразу же поставил и поехал домой, машина поехала как-то веселей, динамичнее. Приехал домой снял и промыл БДЗ, поставил на место, обороты увеличились до 1000-1100, потом сами встали на 750-800 и сейчас только изредка падают до 500. Но проблема не в этом.
Где-то дня через два после этих событий начались проблемы с несоответствием оборотов и скорости машины. Причем особенно это заметно когда с 3 на 2 или с 4 на 3 переключаешь - обороты вверх ползут а машина еле еле разгоняется.
Вопрос - это просто совпадение или замена обедненнки и промывка БДЗ может так повлиять на скорость авто.
Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 9:00 pm
Danik78
Возможно мозги еще не переобучились...
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 9:03 pm
Так я с тех пор уже наверное тыщи две проехал, да и клемы сбрасывал неоднократно
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 9:05 pm
Danik78, скорее всего - совпадение. Смотри диск сцепы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:07 am
Машина: Carina-Ы
+1. Бывает...
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:15 am
если газ, а машина не едет, это сцепление.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:52 am
Машина: Toyota Picnic
у меня такое было, но при этом в машине конкретно воняло палёным сцеплением....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 1:19 am
ribalov75
+1 вонь специфическая)))))))))))))))
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 1:27 am
попробуй тронуться потихоньку на ручнике,если сцепление,то может проявит себя.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 5:45 am
Pronin писал(а):
ribalov75
В том-то и дело никакой вони нет вообще
Кроме того, ручник выдергивал, отпускал сцепление машина глохнет. Пробовал на 1 и 2 передачах трогаться с места без газа, машина и на 1 и на 2 трогалась и ехала.
Да и еще бензофильтр поменял, бензонасос проверил давит 4 очка в букваре пишут что это нормально
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:27 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
так ты переключай на повышенную с 3 на 4 или со второй на третью :lol: , у тебя получаеться что ты переключаешся с повышенной на пониженную, конечно обороты будут в небеса, а скорость маленькой.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
попробуй ещё так включи 1 скорость и попробуй крутануть стартером не более секунды, если резко дерниться, значит сцепа в норме и все нормально с машиной. И ещё раз грю нефиг лезть в работающий механизм, только хуже будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:28 pm
у меня такая же фигня, машина как бы сама перегазовует, едешь на 4й передаче(2000оборотов) газ в пол, сразу сама перегазует а потом потихоньку начинает разгоняться. Тоже самое и с остальными передачами если посильнее в педаль вдавить), сцепление не воняло, но сказали именно его и надо менять. А бывает нормамально :shock: сам не понимаю почему, покатаешься, опять начинаеться "перегазовка" а может и не появиться. Поменяю сцепление, видно будет)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:41 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Парни как думаете у меня сцепа тож выпендривается? Симптом следующий: на третьей разгоняешься обороты 3500 скорость км 80, а дальше упирается не хочет разгонятся и обороты с трудом до 4000 раскручиваюся а скорость уже не растет почти максимуи 85км, я конечно редко ей так вставляю, обычно переключаюсь на 3500 на 4, но всеже.... На 2 страгиваюсь с места, под нагрузкой бывает сцепление издаёт какие то звуки типа скрипа что ли но не всегда
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 3:54 pm
Аndriano
Да нет, у тебя явно другие проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 4:09 pm
возможно бензонасос или забитый катализатор.
заводится всегда нормально?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 5:17 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Заводится всегда с первого раза, правда не вжик и завелась, а вжжжжжик и завелась :D , каталик могет быть и подзабит, хотя когда осенью варил заднюю банку снимал все колено от каталика, внутри его черно, но дырки присутствовали
Хотел сетку заменить на бензонасосе, так пока болты отмачиваю, не откручиваются заразы
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 6:20 pm
СергейS писал(а):
И ещё раз грю нефиг лезть в работающий механизм, только хуже будет.[/b][/i]
За совет конечно спасибо, сам придерживаюсь этого мнения.
Но ты меня не понял Я говорил о том, что что сейчас у меня машина на второй и третей передаче стала гораздо медленее разгоняться. При этом обороты растут, а машина еле-еле разгоняется. При переключениях на более низкие передачи это гораздо заметнее чем при нормальном разгоне. Причем если переключаешься допустим с третьей на вторую, то естественно, что обороты сразу высокие в этот момент я на газ и не жму, дождусь когда обороту станут соответствовать передаче и нажимаю на газ тут-то и начинается газ хоть в пол а машина не едет.
Снимал на всякий случай колено, которое до катализатора, ничего не изменилось.
Еще одно выше я уже говорил что все проблемы начались после замены лямбды и промывки БДЗ. Так вот вчера специально поставил старую лямбду и старые свечи (БОШ двухконтактные) и машина стала ездить как прежде. Разгон гораздо живее, динамика другая.
Когда я брал машину пол-года ездил без лампочки CHEK - ее "заботливый" продавец просто вытащил, но люди подсказали, поставил лампочку и сразу же у меня 21 ошибка (лямбда) так с ней 2,5 года и отъездил тут решил заменить лямбду, и вот тебе - поменял.
Получается что я на рабочей лямбде-то и не ездил, может действительно машина должна себя так вести.
Ребят подскажите может я действительно зря тревожусь.
