EPOXA
Добавлено: Вт мар 09, 2010 3:29 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 01, 2010 2:44 pm Сообщения: 33 Откуда: Таганрог Репутация: 1 [ ? ]
у меня занятно, прежний хозяин сказал что лил кастрол магнатек 0в40 синтетику, полез погуглил - не бывает такого, магнатеки только 5в40.
заливал он не сам, а в автоцентре (канистры нет в смысле показать).
вот и думаю теперь, а какое там масло-то?
брал у знакомого, потому сразу менять не вижу смысла, верю ему, но вот такой он странный оказался.
З.Ы. таки можно как-нить узнать, че там налито-то?
_________________ 1995 г.в., седан, темно-бирюзовый металлик (742), механика, 4а-fe, англичанка, никаких наворотов
Ильдан
Добавлено: Вт мар 09, 2010 3:32 pm |
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 3:31 pm Сообщения: 284 Откуда: Казань Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Suzuki Grand Vitara
заливаю Кастрол 5W40, есть ли альтернатива какая? (бюджет)
_________________ Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ... Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
NEON
Добавлено: Вт мар 09, 2010 4:25 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Купил масло Mobil 5w40, езжу на 10w40, у меня еще вот есть литра три 10w40, думаю их использовать как промывку, а потом залить 5w40. Как думаете нормально промыть? или надо 5w40 и им погонять?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
DenChugun
Добавлено: Вт мар 09, 2010 4:31 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
NEON
ИМХО нормально, только оно у тебя и так промывает уже как 10000 км. этим маслом, а вообще промывочное наверное пожиже и с добавками должно быть или я ошибаюсь? Сам не промываю просто, пользую mobil 5w40
Для того чтобы хорошо мыть, жидкости нужно попасть в каждый уголок двигателя. Поэтому вязкость и должна быть меньше, чем у моторного масла. Присадок тоже должно быть меньше, иначе промывка будет стоить слишком дорого. Но так же очевидно, что моющих, диспергирующих и стабилизирующих присадок требуется хотя бы не меньше, да, наверное, и противоизносные должны присутствовать. Если по трем основным "промывочным" показателям наблюдается равновесие, следует ожидать, что масло отработает по всем позициям - что-то смоет, сколько-нибудь измельчит, а затем впитанное вынесет наружу.
источник http://masloprom2009.narod.ru/
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
NEON
Добавлено: Вт мар 09, 2010 4:35 pm |
Заслуженный |
DenChugun
Да и я не промываю, залью масло, откатаю тыщ 7, сливаю заливаю новое и все. НЕ промыв
DenChugun
Добавлено: Вт мар 09, 2010 4:39 pm |
NEON
А зачем тогда NEON писал(а): у меня еще вот есть литра три 10w40, думаю их использовать как промывку ?
Ну чисто только если залить в систему, дабы чистым маслом выдавить остатки старого, а потом снова слить и залить уже 5w40
NEON
Добавлено: Вт мар 09, 2010 4:41 pm |
Заслуженный |
DenChugun
Да просто думал что так критично при переходе марок масел промывать нужно.
DenChugun
Добавлено: Вт мар 09, 2010 4:46 pm |
не парься, слей, и залей новое. Если уже сильно хочется израсходовать 10w40 то погоняй и его. А вообще у нас как раз 3 литра входит, использовал бы его, а потом 5w40 заливал бы уж.
Dimkasur
Добавлено: Вт мар 09, 2010 5:09 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 4:56 pm Сообщения: 66 Откуда: г.Нягань ХМАО Репутация: 1 [ ? ]
Лью Eneos по цене и качеству устраивает!
_________________ Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания. Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
DenChugun
Добавлено: Вт мар 09, 2010 5:34 pm |
офф
Dimkasur
номерок неплохой
Hronick
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:14 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Сейчас залито Valvoline DuraBlend 10W40 полусинт. Щелочное число у него высокое - около 9 мг KOH/г. Как мне показалось после liqui moly 10W40 жестковато движок стал работать и крутится не очень охотно. Устраню течи и на летний сезон попробую Idemitsu 5W40.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
monstergarage
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:23 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 7:20 pm Сообщения: 64 Откуда: Нижниий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
"попробую Idemitsu 5W40." и заметишь положительные изменения!
_________________ CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
Hronick
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:26 pm |
Заслуженный |
monstergarage
Главное опасение - это увеличение масложора.
forsash
Добавлено: Пт мар 12, 2010 9:37 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
slk писал(а): я Несте не пробовал,гоняю на Идемитсу(теперь не тока я ) лучше уж Арал взять или Шелл. А я гоняю на несте ....синтетика 5W40 какой то сити .....доволен масло классное.....жор полщупа на 7000км....заводился без проблем (по причине масла) всю зиму......Основная причина покупки - оригинальное финское масло, произведено в финляндии.....цена не дешёвая...где-то 390р.-литр. идёт в канистрах по 4 и 1л....Почти всю зиму у машины были проблемы с топливоподачей...насос, регулятор грязная форсунка, образовывалось на свечах много нагара.....Менял после 7 тыс в феврале....Дык масло почернело сразу после заливки....думаю что нужно поменять после 3-4 тыс применив раскоксовку и пятиминутную промывку(15мин)....для снятия лаковых отложений...хорошо бы чем нибудь промыть и опять залить новое масло Neste 5W40 синтетику... Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:ivan899 писал(а): заменил сегодня масло был кастрол, теперь шел финский, залил 3 литра ровно, масла половина шупа в движке... неужели 300 грам оставлось того?((((( Точно так-же ......машина с масляным радиатором.....3л и полщупа... Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:voldemarik писал(а): Надеюсь отразил почти все
Забыл Neste//// я голосовал- другая марка....
NEON
Добавлено: Вт мар 30, 2010 4:03 pm |
Заслуженный |
Сегодня поменял масло на 5w40 Mobil Super 3000 (Было 10w40 Mobil Super)
Промыл вот этой проблудой
Lemans
Добавлено: Вт мар 30, 2010 4:25 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Только Кастрол 5w40
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
voldemarik
Добавлено: Вт мар 30, 2010 4:51 pm |
Человек-легенда |
NEON писал(а): Промыл вот этой проблудой
надеюсь ты понимаешь что это фигня сделана не в америке?
EVGEN88
Добавлено: Вт мар 30, 2010 5:03 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1248 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Нахрена промывать то было?
Синтетику никто не промывает. (Кроме владельцев жигулей, и то они по старой привычке)
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
NEON
Добавлено: Вт мар 30, 2010 6:45 pm |
Заслуженный |
voldemarik
Цитата: надеюсь ты понимаешь что это фигня сделана не в америке? Абсолютно понимаю. EVGEN88Цитата: Нахрена промывать то было? Синтетику никто не промывает. (Кроме владельцев жигулей, и то они по старой привычке)
А фиг его знает, захотелось, не выкидывать же было промывку. Да я залил в двигатель поработала 5 минут на холостых,заглущил, слил масло. Залил 10w40 Mobil оставшиеся 3 литра, помаслала минут 10 заглушил. Слил масло, открутил фильтр. Закрутил новый фильтр, залил масло уже 5w40
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 30, 2010 7:17 pm |
NEON
5ти минутки, для немытого раньше мотора - зло! В такой ситуации можно использовать только мягкую промывку, ту на которой ездить разрешается.
*У тебя прямо на банке написано, для моторов с пробегом менее 70 тыс.
EVGEN88
Добавлено: Вт мар 30, 2010 8:29 pm |
На доске почета |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
дело вроде не в этом. в движке осталось некоторое кол-во этой гадости ,которое теперь смешалось с новым маслом
NEON
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:33 pm |
Заслуженный |
Dmitry_R, EVGEN88
Ну елки-палки и что теперь делать? и что может случиться плохого?
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 31, 2010 6:38 pm |
Ну это даже FAQ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1024
NEON писал(а): что теперь делать?
Надеятся что:
1. промывка оказалась хреновая и сильно резко ничего не отмыла.
2. если отмылось, то ничего в масляном канале не застряло.
Часто "все обходится", но лучше не рисковать.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Если будет возможность, проверь давление масла манометром, особенно на больших оборотах.
Что бы убедится что маслозаборник не забит, и спать спокойно.
Манометр можно вкрутить вместо датчика лампочки давления масла.
vanich271
Добавлено: Ср мар 31, 2010 6:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 7:24 pm Сообщения: 44 Откуда: самара Репутация: 0 [ ? ]
я лью синтетику shell 5w40 помоему хорошо моет и смазывает 70000 после капиталки прошел и не каких проблем
_________________ CARINA E 4A-FE 93г. дв.1,6 107л.с. седан GLi лев.руль пригнана из бельгии
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
