Текущее время: Чт апр 09, 2026 3:08 am
 Заголовок сообщения: Мерцание датчика масла
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:10 am
Приветствую! Недавно стал замечать, что при хорошо прогретом движке начинают плавать обороты (600-800), но это полбеды (и раньше иногда так было), но вот при падении до 600 начинает мерцать (именно мерцать) лампочка давления масла, но как обороты вырастут чуть- прекращает..Уровень масла в норме (по щупу), но давление по-другому не проверял. Что це такое? ((
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:17 am
ИМПЛАНТАТОР
мерить компресию, пробывать менять датччик, редукционный клапан и смотреть насос, ну если не помогло готовится к капиталке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:28 am
Спасибо...Но что-то огорчают меня такие ответы, особенно про капиталку..((
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:57 am
Без паники:)
Для начала нужно просто померять давление масла,выкрутив стоковый датчик и вкрутив обычный манометр. В сервисах должны знать. И уж после этого только решать что делать дальше. Даже если давление и маленькое,может дело обойдется заменой масляного насоса. А может банально датчик барахлит:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:46 am
Машина: Carina-Ы
Лев
MerTV
+1. Проблема как всегда или лежит на поверхности и банальна либо кранты... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:54 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
MerTV
+1
Один в один на опеле ситуация была. Сперва на горячую просто мерцал, думал датчик барахлит - молодой был, неопытный :) Потом стал гореть постоянно. А потом появился стук. Поменял масляный насос, но лампочка на горячую все равно горела. Залил масло повязче, да и продал от греха подальше :) так что чем быстрее измерите давление масла манометром, тем больше шансов избежать дорогостоящего ремонта.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:10 am
MerTV
а я разве не также написал? помойму все тоже самое, по порядку) вроде больше не косячил и не писал с право на лево)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 4:36 pm
Лев ну вообще ты написал в обратной последовательности.
Надо сначала померять давление заранее исправным прибором,и уже от этого отталкиватся: толи датчик менять,толи насос и клапан смотреть... Ну а компрессия не знаю как подскажет,куда давление делось
И что сразу MerTV,я что как либо неправильно написал? Или что?
Просто дополнил твои догадки
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 4:39 pm
компрессия не знаю как подскажет,куда давление делось?
Поддерживаю.:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 5:12 pm
MerTV
все нормально) просто датчик стоит не так дорого как манометр с переходником) и его мона еще тестером померить)
а в остально гут :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:01 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
заменить масло, поменять фильтр, если не поможет, дальше смотреть... может масло плохое и слишком тякучее или клапан в фильтре подклинивает....
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:36 pm
Масло синтетика Кастрол(все последние несколько лет заливалось), менял 4000 км назад, тогда же и фильтр (правда, не оригинальный). Последую вашим советам, съезжу завтра замерю давление...
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 4:55 pm
Замерил сегодня на СТО давление масла...На оборотах 3000 показывает 5 бар (как в книге), а на ХХ -непонятно какое давление! Там на приборе шкала от 0 до 5 бар имеет 7 делений-у меня 1 деление...Ремонтник засомневался в определении давления (ибо сам второй раз в жизни увидел манометр этот), но сказал, что наверное датчик..((
Блин, на другую СТО что ли ехать...
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 7:27 pm
ИМПЛАНТАТОР
Купи датчик, он не очень дорогой, а то больше денег отдашь за измерение давления. Как-то покупал неоригинал за 200 руб. Если мерцание останется, то надо лезть в мотор и смотреть м/насос, вкладыши, колено.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 11:58 pm
ВИКТОР77. Да, я с тобой согласен. А то сегодня уже 250 р. отдал, считай стоимость нового датчика! ))
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:25 am
ИМПЛАНТАТОР
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 1:40 am
Да,да, Лев, я помню, что ты самый первый это мне посоветовал! )))Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 2:05 am
ИМПЛАНТАТОР
Вот приедь за это и купи у меня его) заодно и посмотрим на твоего шайтана)))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 9:28 am
за что? Вот за это?
ЗамеРемонтник засомневался в определении давления (ибо сам второй раз в жизни увидел манометр этот), но сказал, что наверное датчик..
Ему спасибо бы и то много,должен быть благодарен что не послали
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 11:09 pm
Да, 250 р. за диагностику датчика! Ну что делать, если сам не умею и манометра у меня нет...)) Разве что тот, что давление ы шинах мерят))
ЛЕВ. Извини, я уже сегодня заказал датчик за 130 рублей)) А так бы приехал может, посмотрели, и отблагодарил, скажи куда.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
ЛЕВ. Давай я у тебя масленный насос куплю, если не в датчике дело, надо только с ценой определиться. А то, я узнал на всякий случай, сказали, что почти 6000 р.!
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 11:44 pm
ИМПЛАНТАТОР
вин в личку, завтра пробью, но проще вначале редукчионный клапан обслужить, судя по твоиму расказу дело в нем.. или в масле..
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 11:54 pm
ЛЕВ. Вин в личку отправил. Неужели в масле может быть дело-4000 км назад менял, кастрол полная синтетика...и раньше такое же лилось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:03 am
вина в лдичке нет) масло маслу розень, надо глянуть на него на щупе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:09 am
Странно...на счет отсутствия вина. Может, что не так сделал. Я внизу твоего поста выбрал значок с "лс" и там вбил и отправил((
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:26 pm
Ура! Сегодня заменил датчик давления масла (130 р.), и перестала мигать лампочка давления масла! А я думал, что уже прилип, как минимум, на маслонасос...
