Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 9:07 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Поехал ночью по делам, завел, прогрел, тронулся и машина заглохла, больше не завелась, по ходу грм оборвало, здесь где-то читал что клапана не гнет, так ли это? До этого днем раньше после оборотов 5.5 тыс загорелся чек, ошибка 12. Как проверить грм или нет без вскрытия? Сегодня поеду заказывать ремень все равно, т.к. Все сроки вышли и менять в любом случае, кроме ремня нужен еще ролик, прокладка гбц, я ни чего не упустил? Если еще что нужно напишите плиз, просто интернет отрубили до 1марта и я пишу через мобилу, а искать через нее ой как не удобно, буду очень признателен за ссылочку с инструкцией о замене грм на 4а-фе.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
NEON
Добавлено: Сб фев 13, 2010 9:11 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Lex@84
У меня 4А-FE не LB ка ки у тебя не гнет клапана, у меня на ходу это было, а если ты тока тронулся и заглох ничего не случится.Проверь крутиться ли бегунок. Если нет значит ГРМ меняй.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... +%C3%D0%CC
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Spawn
Добавлено: Сб фев 13, 2010 9:31 am |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Lex@84 писал(а): кроме ремня нужен еще ролик Если порвался ремень ГРМ, - то к этому можно добавить помпу. Цитата: прокладка гбц - ну х.з. А чего ты ремонтируешь?  Наверно все же не ГБЦ, а под клапанную крышку.
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 10:17 am |
Spawn писал(а): Lex@84 писал(а): кроме ремня нужен еще ролик Если порвался ремень ГРМ, - то к этому можно добавить помпу. Цитата: прокладка гбц - ну х.з. А чего ты ремонтируешь?  Наверно все же не ГБЦ, а под клапанную крышку.
Да, действительно, а че там за сальник? В теме по ссылке? Помпу менял 10т назад, места Там очень мало, но опыт есть, а где датчик коленвала находится, его планирую тоже одно заменить, чтоб ошибка пропала
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Да
Я по моему где то читал что пружина еще какая то нужна для ремня или что то в этом роде
Spawn
Добавлено: Сб фев 13, 2010 10:41 am |
Машина: Saab 9-5
Lex@84
А может не ГРМ?
сделай
Цитата: Проверь крутиться ли бегунок. если нет, то Цитата: значит ГРМ меняй.
Ежли крутится и не заводиться, то провери искру и меняй свой датчик коленвала.
Датчик коленвала находится на отливе маслонасоса, если проще, то ищи в районе шкива коленвала.
Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 10:57 am |
Spawn писал(а): Lex@84А может не ГРМ? сделай Цитата: Проверь крутиться ли бегунок. если нет, то Цитата: значит ГРМ меняй. Ежли крутится и не заводиться, то провери искру и меняй свой датчик коленвала. Датчик коленвала находится на отливе маслонасоса, если проще, то ищи в районе шкива коленвала. понятно, вечером займусь букварем, а из за датчика коленвала расход бензина может быть 8л на 50 км?
Spawn
Добавлено: Сб фев 13, 2010 11:01 am |
Машина: Saab 9-5
я думаю врядли. если этот датчик не работает, то машина не заведется. - факт.
Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 11:40 am |
Spawn писал(а): я думаю врядли. если этот датчик не работает, то машина не заведется. - факт. так я пол дня с этой ошибкой ездил ( датчик коленвала ошибка номер 12) у меня как чек загорелся так я сразу и продиагностирова , заводилась нормально Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд:Re: ДаLex@84 писал(а): Spawn писал(а): я думаю врядли. если этот датчик не работает, то машина не заведется. - факт. так я пол дня с этой ошибкой ездил ( датчик коленвала ошибка номер 12) у меня как чек загорелся так я сразу и продиагностирова , заводилась нормально мож там фишка у датчика слетела или обрыв? Я увижу что нибудь с верху или яма нужна?
Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 2:48 pm |
NEON писал(а): Lex@84У меня 4А-FE не LB ка ки у тебя не гнет клапана, у меня на ходу это было, а если ты тока тронулся и заглох ничего не случится.Проверь крутиться ли бегунок. Если нет значит ГРМ меняй. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... +%C3%D0%CC нет, бегунок не крутится, значит грм. Так что там на счет 12 ошибки? Если датчик неисправен то она не заведется? Мож не в датчике дело? Я правильно делал диагностику? Переминул контакты, повернул ключи, маргнуло один раз,потом небольшая пауза и еще маргнуло 2раза, и так повторяется, из букваря понял что ошибка номер 12, я прав?
Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 7:10 pm |
И тишина. Белый гусь, ответь пожалуйста, я знаю ты спец по этим делам.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 8:21 pm |
Lex@84 если порван ремень,поменяй его первым делом,потом и будешь смотреть ошибки.
И обычно при замене помпы ремень меняют,а ты почемуто не сделал этого,хотя и срок замены подходил(это исходя из твоих постов)
Как итог будешь делать одну и ту же работу дважды,ну и машинка подвела,тоже неприятно...
Re: Да
Lex@84 писал(а): Переминул контакты, повернул ключи, маргнуло один раз,потом небольшая пауза и еще маргнуло 2раза, и так повторяется, из букваря понял что ошибка номер 12, я прав?
Все правильно
Lex@84
Добавлено: Пн фев 15, 2010 12:03 am |
Грм сегодня с батей победили, спасибо за ссылки о замене, все очень доходчиво написано, но ошибка номер 12 не прошла, машина заводится и через 3сек загорается чек, сброс ефи не помог, датчик? Не стал его заказывать сразу т.к. Думал что от грм горит, но оказалось что нет. Ваши предположения? Менять?
Добавлено: Пн фев 15, 2010 12:12 am |
А с БошМотроником 12я ошибка не может возникать из-за ошибки датчика положения распредвала,который в трамблере?
Не сталкивался с Бошем,и мануала под рукой нет,так предположение:)
Lex@84
Добавлено: Пн фев 15, 2010 9:41 am |
MerTV писал(а): А с БошМотроником 12я ошибка не может возникать из-за ошибки датчика положения распредвала,который в трамблере? Не сталкивался с Бошем,и мануала под рукой нет,так предположение:) у меня не вош, денсо стоит.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:17 am |
Lex@84 писал(а): датчик? Не стал его заказывать сразу
Это что ты хотел заказывать,если у тебя Денсо? Там он в трамблере,и вроде как не продается отдельно...
При обрыве ремня ГРМ на денсо эта ошибка должна появится,ведь распредвал стоял,и с датчика импульсов не было в момент прокрутки стартера. Может вы просто не сбросили ошибку? Не тот предохранитель вытащили?
Spawn
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:25 am |
Машина: Saab 9-5
MerTV писал(а): Это что ты хотел заказывать,если у тебя Денсо? Там он в трамблере,и вроде как не продается отдельно... При обрыве ремня ГРМ на денсо эта ошибка должна появится,ведь распредвал стоял,и с датчика импульсов не было в момент прокрутки стартера. Может вы просто не сбросили ошибку? Не тот предохранитель вытащили?
При таком раскладе у Lex@84 должен быть LB, но в подписи это опровергается.
Кто то в чем - то ошибается или я уже гоню )))
У меня все датчики в трамблере сидят. Трамблер DENSO, система Lean Burn.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:31 am |
Spawn в не LB с системой Денсо датчики тоже в трамблере,только на Боше он в корпусе маслонасоса
Ну и с системой DIS-2 он тоже на коленвалу,но на Карины Е такая система не ставилась
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Не LBовый трамблер Денсо имеет 4 фишки для высоковольтных проводов,встроенную катушку,и датчик положения коленвала там тоже внутри
Spawn
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:32 am |
Машина: Saab 9-5
Понял., спорить даже не собирался )))
deniskra
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:26 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
MerTV писал(а): Не LBовый трамблер Денсо имеет 4 фишки для высоковольтных проводов,встроенную катушку,и датчик положения коленвала там тоже внутри
Совершенно верно, 2 датчика внутри корпуса трамблера.
1-это датчик распред. вала, 2- тот, что глубже, датчик колен.вала.
Наличие 12 ошибки указывает на неисправный датчик, который первый, проверь его измерив его сопротивление.
Отдельно датчик не поставляется, поэтому необходимо менять корпус трамблера, искать на разборках тоже проблематично, нету нигде.
Прошлым летом была такая беда, пришлось заказывать в Exist корпус, цена вопроса 3800 рубля, хотя датчик на 5 копеек, но даже замену не подобрать.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Lex@84
Добавлено: Пн фев 15, 2010 12:03 pm |
Да, трамблер у меня денсо со встроенной катушкой, сегодня весь букварь перелопатил, не нашел я этот датчик, а с этой ошибкой ездить можно? Нужно корпус трамблера целиком менять?
Вот засада.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
deniskra писал(а): MerTV писал(а): Не LBовый трамблер Денсо имеет 4 фишки для высоковольтных проводов,встроенную катушку,и датчик положения коленвала там тоже внутри Совершенно верно, 2 датчика внутри корпуса трамблера. 1-это датчик распред. вала, 2- тот, что глубже, датчик колен.вала. Наличие 12 ошибки указывает на неисправный датчик, который первый, проверь его измерив его сопротивление. Отдельно датчик не поставляется, поэтому необходимо менять корпус трамблера, искать на разборках тоже проблематично, нету нигде. Прошлым летом была такая беда, пришлось заказывать в Exist корпус, цена вопроса 3800 рубля, хотя датчик на 5 копеек, но даже замену не подобрать. а есть в легионовском букваре описание как проверить этот датчик по сопротивлению? Если вас не затруднит дайте ссылочку.
Lex@84
Добавлено: Пн фев 15, 2010 1:20 pm |
Виктор77 писал(а): Lex@84 писал(а): засада Если у тебя такой, то свисти: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5399
да оно самое.
Lex@84
Добавлено: Пн фев 15, 2010 3:46 pm |
Залез в легионовский букварь, на стр184 нашел проверку датчиков в трамблёре, померли сопротивление между ne+, ne- все как положено, а вот между g+,g- вообще нет сопротивления, менять?
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Re: Да
Lex@84 писал(а): Залез в легионовский букварь, на стр184 нашел проверку датчиков в трамблёре, померли сопротивление между ne+, ne- все как положено, а вот между g+,g- вообще нет сопротивления, менять? забыл написать, может ли смерть датчика связана с жором бензина? Проехал 25км, села 7.5 листов
deniskra
Добавлено: Пн фев 15, 2010 5:07 pm |
Трамблер под замену, и жор бензина в некоторой степени как раз из-за этого.
Lex@84
Добавлено: Пн фев 15, 2010 8:06 pm |
deniskra писал(а): Трамблер под замену, и жор бензина в некоторой степени как раз из-за этого. ок, трамблер я у виктор77 покупаю, у меня вот какой вопрос: после замены трамблера регулировать что-то нужно? На фото снятого трамблера с правой стороны явно какая то выемка, походу для регулеровки угла, можно ли заменить только датчик не снимая корпус?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
