Текущее время: Вт май 26, 2026 5:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 10:29 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А бегунок, кстати, как снимать. Я не смог и чистил прямо на трамблере.
Надо снимать всю приблуду с вала ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 4:33 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
Та же проблема,сразу писать сюда не стал,думал сам разберусь,но чё то вот не выходит ни чего :(
Вобщем история такая,так же иногда подёргивалась на хх но это проходило и я не заморачивался,но тут позовчера заправился,съездил по делам километров 10 не больше,до дома осталась парочка км и она перестаёт тянуть вообще ,отпускаешь педаль газа,и она не то что троит она ДВОИТ,причём так сильно что просто пипец,я с горем пополам доезжаю до дома на первой передаче,и начинаю смотреть что с ней такое,резко даёшь газу она захлёбывается,глушишь после заводишь и она вроде как заводится с горем пополам но попрежнему работает только на двух цилиндрах,начинаю выдёргивать провода из свечей поочерёдно,на правые два цилиндра реагирует(ну тобишь начинает глохнуть)на левые два цилиндра вообще ноль реакции выдёргиваю оба провода а она как двоила так и двоит :( ,сбегал поменял свечи на проверенные, та же ботва,оставил до завтра,думал авось утром заведётся(кстати потом вечером ещё раз завёл в темноте проверил не пробивают ли провода,и ни каких посторонних искр не увидел),на следущий день завожу,а она вообще теперь не заводится,так только иногда схватывает но ооооочень слабо.
Не начиная паниковать снимаю фарсунки промываю как положено карбклинером,ставлю ,не заводится,бегу в магаз меняю сеточку топливного насоса и топливный фильтр под капотом,не заводится.
Проверяю бензонасос нс работоспособность замкнув в диагностическом блоке +B и FP бензин журчит ,ну думаю наверно не создаёт нужного давления,для проверки этого дела снимаю с топливной рейки патрубок через который поступает бензин ,зажимаю его пальцами и снова упомянутым выше способом включаю насос,пальцем давление удержать не могу,следовательно давление в топлевопроводе хорошее.
Проверяю иску,выкручиваю все свечи кладу их на гбц кручу мотор "номер два смотрит",искра на всех свечах есть
Куда копать дальше я не знаю :oops: помогите,наступает отчаяние!
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 4:37 pm
Попробуй замерить сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 4:42 pm
tihon1985
вполне может быть бенз фиговый.
слей и заправь другой.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 4:59 pm
Двигатель: 3SGTE
вопервых вроде как лукоил залил,аво вторых мне стыдно но я не знаю как с карины бенз слить :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 5:18 pm
Это чтобы заодно еще и катушку/коммутатор убить? Да?
Где-то на форуме есть отчет Петра о пробое прокладки мужду цилиндрами, симптомчики как раз твои :)
Замеряй компрессию.
Шланг обратки в канистру, запуск бензонасоса +B-Fp ;)
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Про Петрову прокладку читаем на старом форуме :)
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1866
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 5:38 pm
Двигатель: 3SGTE
:o не знал!
ещё вопросик,при одной неработающей фарсунке двигатель заведётся?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 5:41 pm
Да
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:11 pm
Двигатель: 3SGTE
Да
коротко и ясно! :D
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
прочитал,пришёл к выводу что скорей всего прокладка,завтра пойду компрессометр покупать и мерять,интерестно а внешне как то можно увидеть прогар прокладки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:24 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
tihon1985
у меня недели 2 назад такое было пока движка до 3к не раскрутиться мшина не ехала, а так чем больше газа тем больше захлёбывалась работая как бы на 2 горшках.....
бенз заправлялна лукойле евро 95!!!! пока обхожу эту заправку стороной))))
диагностика дала 12 ошибку
я незнал что делать, отсоединил и подсоединил все клемы с трамблёра и инжектора....
свечи были белые, сухие
ошибка пропала, и машина снова поехала))))
так и незнаючто было, заказал чудо набор и бегунок через недельку приедут на всякий))))
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 6:04 pm
Двигатель: 3SGTE
БелыйГусь
спасибо дружище,ты оказался прав,сегодня наконец замерил кампресию(правда на холодную)но в любом случае когда в 3 горшке было 9 атмосфер в 4 горшке около пяти то в 1 и 2 цилиндрах было по нулям :( ,причина ясна,будем действовать,щас вот только что заказал комплект прокладок для ГБЦ ,придёт через 10 дней,так как делать хочу сам,за это время хочу набраться инфы и знаний у бывалых на форуме,
а именно кто менял:
1)сальники распредвалов
2)маслосъёмные колпачки
3)пркладку ГБЦ
4)ну и притирал клапана
кто знает ,дайте ссылочки на темы где это всё описывалось и осуждалось
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 6:09 pm
Всем доброго времени суток! Проблема у меня,нужна помощь. Ездил себе нормально, но так получилось что машину не заводил дней 10(перед этим ехал в дождливую погоду км 400), после этого завелась нормально,поработала минут 15 на холостых, сел и поехал и сразу же заметил что машина на малых оборотах дёргается, больше газу, вроде норм,доехал до первого светофора,остановился, а когда начал трогаться машинка не тянула и заглохла, раза с 10 с горем пополам завелась,дёргалась также ещё минут 30, а потом всё нормально. На следующий день всё норально,но после очередного перерыва(неделю не заводил) тоже самое. Утром завёл с полпинка,15 мин работала на холостых и начала по-кашливать,газку хотел добавить, но при резком надавлении на газульку захлёбываться стала, по-тихоньку прогазовал, троила при этом, заглохла в конце концов, завести больше не смог(но иногда схватывала). При кручении стартером хлопки в воздухан, открыл воздухан - там дымища.Свечи выкрутил, не залиты,поменял на новые, ремень ГРМ проверил,всё по меткам, провода не пробивали(до этого смотрел) Короче не завёл((( Помогите чем можете...
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:56 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Serega_kz
Может бенз хреновый...у меня так было тоже, машина постояла с 2 недели, поехал а через пару км стала троить страшно и не тянула...кое-как до заправки дотрынкал - залил свежего бензина и все ок.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 8:48 pm
Заправлялся до этого на лукойле,после этого заправлялся ещё на 3 разных заправках... Из-за фильтра топливного так может быть? Хотя на холодную заводится ништяк, да и просраться дашь(если получится) тоже норм потом едет.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
И ещё, на холодную когода заводится, газуй ск-ко хочешь, а через 15 мин. глохнет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 8:50 pm
Все-таки больше похоже или на бензин левый, или на воду в крышке трамблера , свечных колодцах..., при мертвом фильтре обычно заводится, но не тянет....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 10:12 pm
Машина: Toyota Picnic
т.е. проблемма появляется по мере прогрева мотора...остаётся подумать какие системы начинают работать при достижении определённой температуры и копать в их сторону. а ещё похоже на глюки датчика температуры ОЖ, получается,что мотор прогревается,а мозги из-за неправильных показаний датчика продолжают готовить очень богатую смесь как для холодного мотора,вот она и захлёбывается когда газу даёшь.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:08 am
Водички нет, чистил крышку трамблёра, свечи выкручивал... А датчик посмотрю, но его пока не поменяешь, не проверишь наверное.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:28 am
Двигатель: 2,5 Атмо
Serega_kz
Датчик можно отключить и включится аварийный режим, при котором авто будет ехать нормально, тока пожирать бенз будет бльше.
Но думается это не из-за датчика...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:53 am
все эти проблемы из-за бензина!!! :x :evil:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:13 am
Иду в гараж, проверю датчик. А бенз теперь сливать весь надо? Только х з как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:48 am
Читаем на несколько постов выше
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:33 pm
Короче был в гараже,завелась как и думал прекрасно, прогрел на повышенных оборотах 2000-2500, газовал, всё прекрасно,нагрел до рабочей температуры-всё нормально,оставил поработать на 5 мин. на холостых и началось-плавно обороты набирает, резко нет, и при очередном резком нажатии на газульку заглохла и всё,отсоединял датчик температуры-бесполезно.У какого какие предположения?) Думаю из-за бензина и на холодную бы не завелась. И ещё, с прокладкой ГБЦ может быть как нибудь связанно? Может ОЖ попадает в камеру? Антифриз вроде на месте, просто заметил обильный конденсат из глушителя(на мой взгляд обильный). И повторюсь если на ходу на больших оборотах проехать мин. 30 всё нормализуется и в течении дня без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 3:02 pm
у меня при отключенном датчике ОЖ, машин вообще не заводится!
так, на всякий случай спрошу -какой датчик отсоединял? надо с зелёной фишкой, который на термостате.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 7:20 pm
Сам датчик зелёный отсоединял. Короче когда не заводится, нет искры на свечи, а с бабины есть, забыл сразу проверить. Завтра буду искать причины в трамблёре.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 7:52 pm
Бегунок похоже после мойки пробило.....
