Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:54 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS писал(а):
Значит и 10 вывод нужно тоже подключать непосредственно на саму микросхему?
Чтобы путаницы не было, давай сразу оговаривать - вывод чего имеешь ввиду микросхемы или платы.. Если платы, то для чего? она и так с общим выводом микросхемы соединяется...
Mouflon писал(а):
Но вообще то схема - пипец... на FT232RL попроще будет...
так это ж нужно всё с нуля собирать, а тут готовое решение...только один провод перепаять... :wink:
Mouflon писал(а):
на 9ю лапу DSR инвертированный будет.
АГА... это нужно будет всем учитывать, кто подобные адаптеры будет использовать.. Я специально авторов проги просил функцию инверсии оставить...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс фев 07, 2010 7:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 7:00 pm
Mouflon жду с нетерпением:)
Дашь знать как будет готово,там и договоримся :roll:
Даю знать. :) Сегодня протестировал. Нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 4:32 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я имею ввиду платы. Вызвонил 9 ногу микросхемы, она выходит на 8 контакт платы, значит как я понимаю припаиваемся к восьмому контакту платы. Так вот теперь то сам вопрос, второй провод цеплять на 10 ногу микросхемы или 10 контакт платы? И ещё вопрос, ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы? :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 4:35 pm
лепи на 11ю. там где на картинке написано GROUND
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:43 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Думаеш прокатит :shock: Что-то я очкую :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:45 pm
не очкуй, Славик! Я тыщщу раз так делал... :)
Спалил тут ЖКИ дисплей случайно... -10$ из семейного бюджета :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Это конечно печально, но спалить порт на ноуте или мозг на машине будет ещё печальней :o
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:50 pm
ну положим порт на ноуте не спалишь, потому как ковыряешь сторону которой к машине цепляешься, а мозги по идее то же не спалишь. Хотя, если перемкнуть всё на землю...
Посмотрел на картинку - вывод "надо попробовать" :) Потому как кто его знает есть ограничительный резистор в микрухе на VF1 или нету... :)
Ы. Если кто попробует - дайте знать о результате.
Последний раз редактировалось Mouflon Пн фев 08, 2010 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:56 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon писал(а):
не очкуй, Славик!
+1 ... Зачем к выводам микросхемы припаиваться, если они соединяются с нормальными для монтажа выводами платы? :)
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн фев 08, 2010 7:47 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 7:45 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
должон быть... потому как на внешние цепи в таких узлах защита ставится...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 7:46 pm
на схеме нету... :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 7:49 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon, так то ж не принципиальная схема...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 7:51 pm
Так я потому и говорю - пробовать надо :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 7:53 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon, как пробовать?... спалить предлагаешь...? :)
Ну может быть кто попробует, и скажет "Мать твою, спалил!!!" и будем знать - что нету там резистора :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 7:56 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon :lol: :lol: :lol: интересно поглядеть на этого первенца...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 9:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
sedoy2000
так ты не ответил на мои опросы "Так вот теперь то сам вопрос, второй провод цеплять на 10 ногу микросхемы или 10 контакт платы? И ещё вопрос, ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы? " :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 9:59 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS, Млин нет на руках такой платы, чтобы точно сказать... :? по фотографии трудно сказать, а по схеме 10 вывод платы (на ИС 18, 21, 25, 26 выводы)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 10:35 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
sedoy2000
Ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы? Непомниш что ли как делал? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 5:29 am
На своем проверял, есть, 4,7 кОм. Так что хоть на массу замыкай, только 220 не подавай.
Toyota EXZ-10 5E-FE, AT-190 4S-FE. У Электричества 3 неисправности : Обрыв, К. З. и Х. З.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 5:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
И ещё... на платах разных производителей номера контактов отличаются, поэтому нужно брать конкретную плату и прозванивать какая нога микросхемы на какой контакт платы выходит...
СергейS, если ещё вопрося есть лучше в аську стукни, чтобы тему не засорять... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 5:52 pm
Мне кажется что надо сделать отдельную тему, в которой будут выкладываться различные варианты шнурков, фотки и т.д. и в фак её.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 5:57 pm
Угу, надо будет вычленить шнурковую часть из этого топика :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 10:14 am
Народ у кого нить есть шнурок на продажу ? Прикупил бы ...ну очень охота диагностику сделать
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Jgun, тебя для какого порта?
