Текущее время: Вс авг 17, 2025 4:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 6:51 pm
Thoron писал(а):
gunin9
а что у тебя с тахометром? стрелка бешенно скачет? если так то это проблема решаема
Теперь у меня стрелка тахометра работает ровно, а вот спидометр после 5 мин езды падает замертво.В чем дело?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 9:55 pm
gunin9 не знаю,со спидометром у меня проблем не было :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 3:48 pm
В связи с очередными более-менее сильными заморозками хочу сказать что когда мороз к -10 или ещё холоднее машина держит холостые обороты практически на отметке в тысячу. При потеплении до -8 обороты ведут себя хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 5:57 pm
Ещё чутка закрутил регулировочный винт. Теперь всё ок даже в мороз. Ничё не понимаю...
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 6:55 pm
Какой винт? Упор дроссельной заслонки? Зачем же ты его крутишь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 7:34 pm
Именно он.
Вычитал я где-то что дроссельная заслонка не должна закусывать (я так понял, закрываться совсем). И действительно, после перенастройки TPS такая проблема: если заслонка закрывается до конца, резко газанёшь и отпускаешь педаль (заслонка в этот момент резко возвращается на место и плотно закрывается так что аж повторное нажатие педали газа затруднительно). Начинаются жуткие лаги, эконометр сходит с ума (горит то красная, то зелёная, холостые обороты плавают, на ходу машина может дёргаться). Но после того как я слегка подкрутил этот винт и заслонка перестала закрываться совсем, все траблы исчезли, работает как часы и держит нормальные обороты.
Неужели этим подкручиванием я подстраиваю заслонку под дпдз, хотя должно быть наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 8:57 pm
я на камри крутил этот винт, так как педаль газа клинила, после того как подкрутил немного все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:11 pm
Она должна закрываться совсем, но не опираться при этом на стенки трубы. Для того регулируемый упор и сделан. Приоткрывать заслонку с его помощью не надо...
По мануалу отрегулируй и заслонку и датчик...
А ещё бы продиагностировать, сняв логи на комп.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:36 pm
Вроде работает сейчас нормально. Посмотрим, пока трогать не буду.
Я понимаю что датчик по прибору настраивается, но я не умею)) Зато на глаз то как я умею :)
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов T18
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 3:30 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Просьба,сфоткайте плз какие лампочки должны загораться на приборке Т18
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 4:07 pm
Репутация: 60 [ ? ]
может поможет
viewtopic.php?p=328298#p328298
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 9:03 pm
Пётр писал(а):
может поможет
спасибо но там общее, мне б именно т18
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 9:19 pm
sol-minor писал(а):
мне б именно т18
Какая разница?
У тебя не будут гореть подушки, масленка, ECT PWR, ECT SNOW, O/D off, ABS если нет также не будет гореть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 9:24 pm
значит подушка и жёлтая маслёнка должна быть...
ок спасибо,завтра буду смореть
Теперь Caldina
Была Carina E
Именно у тебя они гореть не будут!!!
Первая - год (не было подушек электронных), вторая - только на 2х литровых моторах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 9:28 pm
ааа вот оно чё, поэтому просил фотку
Теперь Caldina
Была Carina E
