Текущее время: Ср май 27, 2026 4:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: электроника
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 8:26 pm
:twisted: мужики у меня на дизеле 2с такая беда
стоит 2 вентилятора стоят в ряд на радиаторе
правый козел не хочет выключатся
пока реле не вытащиш
как ключ повернул так сразу вращается
подскажите что и где искать может
:evil: по движку у кого мануал есть
:evil:
тойота спринтер се 100 японка 1993 двигатель 2C цвет сине голубой
Последний раз редактировалось niknik Пт фев 05, 2010 6:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 9:21 pm
правый от куда, смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:39 am
на мотор спереди он правый это наверное винт кондёра на бензинке у меня он вобщё перед радиатором стоял
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 9:38 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
вентилятор системы охлаждения!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
niknik писал(а):
правый козел не хочет выключатся пока реле не вытащиш
его и посмотри, схему проверки этого реле могу скинуть или покажись электрикам...
С уважением к форуму
 Заголовок сообщения: Re: электроника
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 9:49 pm
niknik писал(а):
мужики у меня на лизеле ещё такая беда стоит 2 вентилятора на радиаторе правый козел не хочет выключатся пока реле не вытащиш как ключ повернул так сразу вращается подскажите что и где искать может по движку у кого толмут есть :evil:
У тебя кондей есть?
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 6:12 am
скинь схему проверки :?
но это не вентилятор ож
:oops: тот с лева стоит и работает как надо :evil:
кондей есть :twisted:
Последний раз редактировалось niknik Пт фев 05, 2010 12:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:21 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Если скинуть вишку от датчика ОЖ то вентилятор начинает крутиться постоянно при включении зажигания...посмотри мож там проблема
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:00 pm
:twisted: а где его найти
:) я так понимаю это винт кондея :evil:
потому как с температурой двигателя у меня проблем нет
:twisted: :arrow:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 5:12 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
niknik-не парься,правый вентилятор для кондёра :wink:
Левый-основной от охлаждения...
Работает только один,основной
правый же от кондёра- только при запуске оного
лично у меня так...
PS.-т.к. кондёр у меня не рабочий,я задействовал вентилятор в паре с основным...естессно ч\з реле :?
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 5:30 pm
Оба вентилятора будут вращаться только когда ты кондей включишь.
Так как зима он не включается.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 7:46 am
он вращается всегда включен выключен кондей пока реле не вытащищ
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:26 am
проверь датчих ОЖ на радиаторе
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 3:01 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
и на блоке тоже
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 3:20 pm
[color=darkred]:? мужики вы меня загрузили до не могу
:? я только 1 машину в жизни купил
где эти датчики не знаю
8) только устройсво изучаю может подскажите
:twisted: есть у кого мануал по электрике там схемы косы и что куда
:roll: а также мануал по ремонту и обслуживанию двигателя 2с :evil: :twisted: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:18 pm
их есть у меня...
тебе что именно надо ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 9:42 pm
Мы тут долго мусолили какой пропеллер откуда, а я недавно заметил (после двух с хвостом лет эксплуатации :D ), что у меня оба врубаются. И кондей при этом я не включал, т.к. зима на дворе.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:17 pm
Dimon_2C
раз ту тя стоит кондей, тогда тебе задание сфотать проводку в ройоне насос - кондей - стартер, крупным планом желательно, и отдельно фишки подключения кондея (по электричеству), а то сваплю с бензинки комплект а один разьём у себя найти не могу, и ещё фото ппрстранства под печным вентелятором в салоне. заранее спрасибо
