[ Сообщений: 25 ] |
almaznagore
Добавлено: Пт май 16, 2008 11:47 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 1:52 pm Сообщения: 47 Откуда: Тверская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Помогите пожалуйста разобраться со звуком (Пи-пи-пи.....раз 6) после выключения зажигания. Кариноводом стал 3 мес. назад. Давно посещаю этот форум, но ответа не нашел. Смотрел в камасутре (Легион), и там нет. Временами пропадает, и снова появляется.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г. англичанка, седан
Polonez FSO, VAZ 2103, 1989 г., полька
Последний раз редактировалось almaznagore Пт май 16, 2008 11:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
almaznagore
Добавлено: Пт май 16, 2008 11:57 pm |
Самостоятельный |
Родная Тойотовская на 90%. (Тойота секюрити)
Zhivan
Добавлено: Сб май 17, 2008 12:41 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб фев 23, 2008 8:14 pm Сообщения: 72 Откуда: KZ Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
дядя
Добавлено: Сб май 17, 2008 1:48 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
у меня тоже после выключения что-то пикает вот только сколько раз я не считал,завтра ради интереса посчитаю.Я уже полтора года езжу и не обращаю на это внимания.
almaznagore
Добавлено: Сб май 17, 2008 7:37 am |
Самостоятельный |
В принципе не мешает, но просто думал, что что-то невпорядке.
На люк есть подозрения.....
Djaka
Добавлено: Сб май 17, 2008 11:32 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Это скорее всего люк, он не полностью закрыт.
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Пётр
Добавлено: Сб май 17, 2008 1:58 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
В Карине раздаётся писк если при выключении зажигания горят фары или открыт люк.
-=p@m=-
Добавлено: Сб май 17, 2008 2:00 pm |
Максимавод |
У меня люка нет. Но насчёт фар:
Писк появляется тогда,когда при выкл. зажигания открываю водительскую дверь
Пётр
Добавлено: Сб май 17, 2008 3:12 pm |
Это и есть сигнализация о невыключенных фарах ..... не могу найти не схеме....
almaznagore
Добавлено: Пн май 19, 2008 9:17 am |
Самостоятельный |
Звук при не выключенных фарах другой! И притом при открытии двери. А у меня прирывистый писк после выключения зажигания.
Пётр
Добавлено: Пн май 19, 2008 10:23 am |
Запиши на диктофон и выложи в инет.....
У меня магнитола пищит, когда выключаешь зажигание, что б панельку не забыл снять.....
almaznagore
Добавлено: Пн май 19, 2008 11:18 am |
Самостоятельный |
Нашел. это был люк. Попробывал люк в нескольких положениях и определил, что при положении, примерно, в 5 мм ниже уровня крыши при выключении зажигания звука нет. Видно датчик немного смещен вниз.
-=p@m=-
Добавлено: Чт окт 30, 2008 11:46 pm |
Максимавод |
Мужики,когда выключаешь машину,через пару секунд очень тихие 3 или 4 сигнала???
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт окт 30, 2008 11:49 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
-=p@m=-
есть такая вещь, сам не знаю - но точно могу сказать, что ты не одинок
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
-=p@m=-
Максимавод |
Просто мне кажется это какая-то неисправность или это сигнализация?
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт окт 30, 2008 11:50 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
да наврятли это неисправность
pindos
Добавлено: Пт окт 31, 2008 1:44 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
У меня сигналы практически сразу срабатывают с выключением зажигания. Это что-то типа сигналки или ЦЗ. Мое мнение, та кбыло всегда. Сигнал вроде, одноразовый, просто пик! Надо будет еще послушать!
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
дядя
Добавлено: Пт окт 31, 2008 3:55 am |
У меня если панельку с магнитолы не сниму,есть звуковой сигнал,несколко раз пиликнет.А если сниму потом ключ вытащу тогда тишина.Я так понимаю,это напоминание,чтобы панельку снял.
Ефрем
Добавлено: Пт окт 31, 2008 5:19 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Если есть сигнализация, то читаем инструкцию! Сигналы, автоматическая блокировка дверей - это подключение к штатному эмобилайзеру! Есть ещё куча настроек – у мну, например, если стекла опущены тихо попискивает с пол минуты.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
tj_tosha
Добавлено: Пт окт 31, 2008 10:58 am |
Ветеран клуба, Модератор |
а у меня пищит если люк не закрыт до конца. у вас люк есть? может в нем проблема.
lexxx
Добавлено: Пт окт 31, 2008 1:58 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
tj_tosha
Там пищит не то слово, орет так как будто фары не выключил
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
alpine
Добавлено: Пт окт 31, 2008 6:14 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Так это Зуммер гонит искать надо под приборкой ! он стоит на включенный свет когда свет забываешь вот смотрите там!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
walker
Добавлено: Пт окт 31, 2008 8:53 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 10, 2008 1:54 am Сообщения: 351 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
у меня пищит в 3х случаях:
- когда забываешь выключить ближний и открываешь дверь вытащив ключ зажигания
- когда люк не закрыл
- когда панель магнитолы не снял
вроде всё
PS: пиз...щий ящик
_________________ ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
alpine
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 2:07 pm |
Инструктор |
панель это м\сама магнитола орет пищит
а все выше случаи за исключением магнитолы это зуммер под приюоркой только он
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
