makcumka
Добавлено: Ср сен 24, 2008 5:54 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 965 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
сцылку мона?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Artem23
Добавлено: Вс янв 31, 2010 1:55 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Название темы вообще не соответствует тому о чем тут обсуждается ! На двигателях С ЛБ стоит датчик обедненки , вариант только ставить оригинал !
На двигателях НЕ ЛБ стоит кислородный датчик или же подругому лямбда , именно о не лб тема и должна быть , а тут почти вся тема про лб ! Вот у меня вырвало глушитель , нарвался на выступ из земли , датчик этот лямбда что на глушителе сверху у катализатора , он ударился о днище машины и его вырвало , внутренности датчика вырвало из корпуса его вроде , на проводах висит сейчас керамическая хрень ! Вот на какой его можно заменить от Ваза или на не оригинал от Тойота ? И нужно ли будет крепление переделывать ?
Старый кот
Добавлено: Вс янв 31, 2010 2:17 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 28, 2010 7:02 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
да просто ты купил хлам , я смотрел этово крокодила , он скоро весь развалтся
Artem23
Добавлено: Вс янв 31, 2010 2:22 pm |
Токарь клуба |
 да вроде нормальный аппарат ! Ну глушитель то вырвало по моей вине .
Artem23
Добавлено: Вс янв 31, 2010 2:26 pm |
Токарь клуба |
Ash , ты уже менял этот датчик ? От Ваза покупал ? Подходит по резьбе без проблем ? Их там несколько видов или просто прийти в магазин и сказать что мне нужен кислородный датчик от десятки
Artem23
Добавлено: Вс янв 31, 2010 2:34 pm |
Токарь клуба |
Крышка трамблера вроде да , рыжая ! Вин мой SB153ABK00E124668 правда двигатель меняли на контрактный но старый был тоже вроде не лб , можеш пробить какой именно датчик бош мне подойдет и сколько стоит? Я с телефона просто , не удобно лазить по каталогам Экзиста
Fred_SPb
Добавлено: Вс янв 31, 2010 2:52 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Ash писал(а): Artem23, я не менял. А нафига колхозить от таза, когда можно пробить на экзисте бошевский кислородный датчик, который у тебя сейчас стоит?:) Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15Там оригинал, и его заменители.
Ну так на "десятках" и "Калинах" стоят бошевские датчики  причем на "Калине" стоит датчик с нужным сопротивлением нагревателя. Я на Ипсум ставил такой.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
На самом деле и на ЛБ можно приколхозить неоригинал, тока он стоит не намного дешевле. Вы жне думаете, что это только Тойота ставит датчики состава смеси на свои двигатели  , просто Тойота начала это делать чуть раньше других.
Artem23
Добавлено: Вс янв 31, 2010 3:01 pm |
Токарь клуба |
Значит если колхозить от Ваза , то идеально подойдет от Калины ? Ща съезжу в магазин , гляну цены на Вазовские датчики ! Гофру еще вот блин растянуло , которая стоит перед датчиком этим , сетку на гофре порвало , а вот саму гофру не знаю порвало или нет , если нет то её можно сжать до состояния как было раньше и оставить , а если порвало то менять естесственно , кстати кто может глянуть сколько она стоит на экзисте ?
Fred_SPb
Добавлено: Вс янв 31, 2010 3:33 pm |
На доске почета |
Какое по Кариновскому мануалу должно быть сопротивление нагревателя? У калиновского датчика в районе 10-12 Ом, а у датчика от "десятки" - раза в два меньше.
Тут вот кратенько опыт замены
Добавлено: Вс янв 31, 2010 4:02 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Fred_SPb писал(а): Какое по Кариновскому мануалу должно быть сопротивление нагревателя? У калиновского датчика в районе 10-12 Ом, а у датчика от "десятки" - раза в два меньше
а выходные характеристики совпадают?
VeyroN
Добавлено: Вс янв 31, 2010 4:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Старый кот писал(а): да просто ты купил хлам , я смотрел этово крокодила , он скоро весь развалтся
не трындеть. нормальный аппарат.
Fred_SPb
Добавлено: Вс янв 31, 2010 4:29 pm |
На доске почета |
voldemarik писал(а): Fred_SPb писал(а): Какое по Кариновскому мануалу должно быть сопротивление нагревателя? У калиновского датчика в районе 10-12 Ом, а у датчика от "десятки" - раза в два меньше а выходные характеристики совпадают? Чего? Какие характеристики? Я говорю о датчике кислорода, об узкополосном лямбда-зонде, если так удобней, какие у него характеристики? если они практически все делаются на основе оксида циркония и являются для блока управления переключателем "бедно-богато" Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Artem23 писал(а): Узнавал сейчас , от Калины стоит этот датчик 1250 рублей ! Вот фото его http://upwap.ru/d/732048/be6b179d4308ab ... 75/Dat.jpg
Ну и что? Стандартный бошевский разъем. В той сцылке, что я дал выше расписаны провода по цветам для бошевского датчика и для тойотовского.
Artem23
Добавлено: Вс янв 31, 2010 4:37 pm |
Токарь клуба |
А сейчас добрался до своего датчика который на проводах висит , вот что на нем написано !
ВOSН LSН 25C
0 258 986 507
8840432 12V
982
Fred_SPb
Добавлено: Вс янв 31, 2010 4:38 pm |
На доске почета |
Ну вот. Даже разъем наверное подойдет.
VeyroN
Добавлено: Вс янв 31, 2010 4:49 pm |
На доске почета |
Год выпуска: 2014
Fred_SPb
может я дурак, но в той статье я что-то не понял
Цитата: Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного". и Цитата: 3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.
два противоречия. так какое сопротивление у бедного датчика? и какой нужен? десятошный или калиновский?
Li2n
Добавлено: Вс янв 31, 2010 4:55 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 963 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Artem23 я вот не стал колхозить и купил оригинал тойотовский. года полтора назад за 1800р. вазовский стоил 1000р. Че то не захотелось мне мудрить с самым ответственным датчиком системы.
Artem23
Добавлено: Вс янв 31, 2010 4:57 pm |
Токарь клуба |
Маленько хоть тему расшевелили , хоть появились внятные ответы , а то 4 страниц ни о чем ! Фред спасибо за ссылку http://t-carina.by.ru/dc_th_lz.html только это данные за 2006 год , сейчас полюбому появились уже готовые решения наверно , без переделки проводов и фишки!
Fred_SPb
Добавлено: Вс янв 31, 2010 5:50 pm |
На доске почета |
VeyroN писал(а): Fred_SPb может я дурак, но в той статье я что-то не понял два противоречия. так какое сопротивление у бедного датчика? и какой нужен? десятошный или калиновский? Не, не дурак. Просто в статье речь о праворуких Тойотах Каринах в 210-м кузове. Вот тут Цитата: Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного". подразумеваются тойотовский узкополосный датчик и тойотовский широкополосный (как я понимаю) а вот тут Цитата: 3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю. подразумеваются тойотовский узкополосный датчик и бошевский узкополосный датчик. То есть если ставить "десяточный" датчик на Тойоту с узкополосным датчиком, то сопротивление бошевского датчика меньше. Народ боялся сжечь транзистор и подключал обогрев через реле. Для замены "бедного" датчика ни "калиновский" ни "десяточный" не подойдут. "Калиновский" по сопротивлению такой же как "тойотовский" узкополосный. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Artem23 писал(а): только это данные за 2006 год , сейчас полюбому появились уже готовые решения наверно , без переделки проводов и фишки!
Готовые решения были всегда - оригинальные запчасти. А хочешь сколхозить - придется провода скручивать и изолентой обматывать
Mouflon
Добавлено: Вс янв 31, 2010 7:24 pm |
Человек-легенда |
Fred_SPb писал(а): Готовые решения были всегда - оригинальные запчасти. А хочешь сколхозить - придется провода скручивать и изолентой обматывать
Термоусадкой лучше... Эстетичнее получается.
Лев
Добавлено: Вс янв 31, 2010 8:41 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Fred_SPb
на некоторых лямдах один из проводов, не что иное как стальной тросик, особо там изолентой не позаматываешь да и ручками не по скручиваешь)))
Fred_SPb
Добавлено: Вс янв 31, 2010 9:52 pm |
На доске почета |
Ну я же скрутил и обмотал  и сверху термоусадку одел, чтоб изолента не разматывалась
имею привычку рассуждать о вкусе устриц после дегустации
Alex27104
Добавлено: Вс янв 31, 2010 10:44 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Artem23 писал(а): Маленько хоть тему расшевелили , хоть появились внятные ответы , а то 4 страниц ни о чем ! Фред спасибо за ссылку http://t-carina.by.ru/dc_th_lz.html только это данные за 2006 год , сейчас полюбому появились уже готовые решения наверно , без переделки проводов и фишки!
Чё ты паришся, заказывай что у тебя стояло, т.е. 0 258 986 507 не так уж он и много стоит, всего 1700. А на фото, разъём этого датчика вроди как разборный.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Лев
Добавлено: Пн фев 01, 2010 12:06 am |
Fred_SPb
На яп оригинале или на боше??)))
Fred_SPb
Добавлено: Пн фев 01, 2010 12:19 am |
На доске почета |
Ну у меня стоял по любому не БОШ  значит разъем я оставил японский, а датчик поставил бошевский от Калины  неужели я до этого непонятно рассказывал?
Разъемы вообще все разборные  но руки так и не дошли чтоб немецкие провода присобачить в японский разъем, потому и скрутил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
