Samogon
Добавлено: Чт янв 28, 2010 12:08 am |
Машина: Carina-Ы
Van-diesel писал(а): в предидущей машине все и вся знаю Ауди 80 В3 1.8S 1991г.
Про надёжность ты говоришь, не зная карины в достаточной степени...
Здесь пробка выгоняется по-другому. В ауди расширительный бачок находился выше горловины радиатора, там воздух сам по себе уходил в него, а тут...
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 28, 2010 12:14 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Писалось уж не раз - если холодно, долей для начала в радиатор антифриза нахолодную
well
Добавлено: Чт янв 28, 2010 11:35 pm |
Человек-легенда |
Van-diesel писал(а): прогазую пару раз и сразу горячий воздух идет
поставь дополнительный циркуляционный насос от газели,как у Бендэра http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4744 ... c&start=25
Иван_78
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:14 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 87 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
была такая фигня с печкой у предыдущего владельца моей машинки. Он так отъездил всю зиму первую как только машину купил, думал печка такая не сильно греет, тепленький воздух и все. А потом автослесарь грмаотный когда на это пожаловался поменял ему термостат и стало все ОК. Теплынь!
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
PageUp
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:36 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 758 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
на моем 3с, при температуре до -17 (+/-) в машине Ташкент, а при -20 и более, свежесть какая-то..., особенно на кольце...
Внимание, вопрос: поможет ли "картонка"?
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Pronin
Добавлено: Пт янв 29, 2010 1:03 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
Тоже заметил, что как-то медленно салон прогревается, очень медленно. + слабенько так со стороны водителя запотевают окна при обдуве на лобовое и в ноги.
Термостат показывает с наклоном на 1 градус от горизонтали вниз. Причем всегда показывает и до морозов так было. Что в пробке, что на трассе положение стрелки не меняется.
Вопрос, может ли быть проблема в термостате? Насколько положение стрелки на приборке говорит о правильной работоспособности термостата, каков вообще разброс температур на приборке и как он показан. Например, на опелях все помечено циферками и отклонение в несколько градусов от нормы, а тем более на десяток видно сразу. Здесь же вообще непонятно какую температуру он показывает, каков вообще рабочий диапазон в цифрах?
ЗЫ. Еще одна особенность. Когда начинаешь прогревать и стрелка начинает ползти вверх, из печки дует еле-еле теплым.
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
Volodya
Добавлено: Пт янв 29, 2010 3:55 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Если через 10 минут работы двигателя трубки основного радиатора тёплые, значит термостат. Насчёт водительского стекла, проверь воздушный канал ведущий к соплу со стороны водителя, возможно он разъеденился.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
PageUp
Добавлено: Пт янв 29, 2010 2:39 pm |
Заслуженный |
Pronin писал(а): водителя запотевают окна при обдуве на лобовое и в ноги. проверь салонный фильтр, на предмет загаженности. уличный воздух менее влажный относительно салонного -посчелкаЙ регулятором... Pronin писал(а): стрелка начинает ползти вверх, из печки дует еле-еле теплым. не у меня теплым греть начинает еще до пробуждения стрелки Volodya писал(а): Если через 10 минут работы двигателя трубки основного радиатора тёплые, значит термостат
а когда менять его будешь, поменяй антифриз - НО не забудьпромыть систему, и печку. Я водой промывал.
slk
Добавлено: Пт янв 29, 2010 2:47 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
PageUp писал(а): не у меня теплым греть начинает еще до пробуждения стрелки
хорошо тебе,а у меня нифига,тока после 5-10 мин появляется
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 29, 2010 2:50 pm |
Bumek писал(а): А если заменен салонный фильтр PageUp писал(а): проверь салонный фильтр, на предмет загаженности А я думал, ты рыбу ловишь (с) Bumek писал(а): как увеличить скорость вентилятора печки Если на русский перевести, то вопрос в том как увеличить интенсивность потока воздуха из сопел? Тогда уточняющий вопрос. Если перевести забор воздуха на внутрисалонный, то дует шибче? Bumek писал(а): Разбирал мотор,из крыльчатки достал листьев кучку Мотор вынимал внутрь салона? А под решетки (между капотом и лобовым стеклом) в дырку забора воздуха заглядывал? Может быть там стоит самопальный в дымину забитый самопальный фильтр?
Если такого фильтра нет, а тем не менее не дует, то скорее всего поток растекается по подторпедному пространству через щели в стыках воздуховодов.
Марат
Добавлено: Пт янв 29, 2010 2:56 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
На днях достал печку из салона распоял, прошомпулил, помыл и теплее стало. Только вот фильтр который должен стоять в салоне не ставиться, а падает(раньше у меня его небыло) так как нет кондиционера. Придется заказывать презерватитв каторый ставиться возле трапеции дворников.
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
well
Добавлено: Сб янв 30, 2010 10:16 am |
Человек-легенда |
Bumek писал(а): .Подскажите пожалуйста как увеличить скорость вентилятора печки Question
неужели 4 скорости не хватает?...если все же увеличить скорость,то и поток охл.жидкости надо увеличивать.иначе радиатор отопителя будет продувать сильным потоком воздуха от вентилятора...мое мнение:у многих кариноводов частично засраны трубки радиатора отопителя(.(имеется ввиду трубки самого радиатора,а не патрубки к радиатору)из-за этого антифриз слишком медленно проходит и очень быстро охлаждается вентилятором печки.Значит распаивать и шомполить-а это хлопотно .
Almaz
Добавлено: Сб янв 30, 2010 11:48 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Марат писал(а): Только вот фильтр который должен стоять в салоне не ставиться, а падает(раньше у меня его небыло) .
Фильтр там из 2-х частей состоит. одну часть вверх пхаешь, а вторую под него и всё гут.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Бэндэр
Добавлено: Сб янв 30, 2010 1:05 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
well писал(а): поставь дополнительный циркуляционный насос от газели,как у Бендэра
не стал я изобретать велосипед- стараясь сделать чтоб он включался только когда печка работает- и поставил кнопычку от таза.
помнится когото тут засмеяли-
написал что снег в салон печкой задувает- это вполне реально,при отсутствии салоного фильтра, и если машина простаяла в снегопад с сильным ветром (задуло во все щели), конечно бури в салоне не происходит, но маленькие частички снега на первых сегундах работы вентилятора наблюдаются (двигатель не прорет).
Марат
Добавлено: Сб янв 30, 2010 2:31 pm |
Бригадир |
я заню.У меня нет кандея. поэтому там очень много свободного места.
EVGEN88
Добавлено: Вт фев 09, 2010 8:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1248 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а кто нить может более-менее подробно написать где кран находится?
движок 3с-фе. Чет лазил не нашел.
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Nick_Smith
Добавлено: Вт фев 09, 2010 9:08 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 945 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
EVGEN88
Бывают варианты без крана.
Но если есть, то в моторном отсеке возле моторного щита со стороны водителя. Прикинуть можно поглядев из салона из-под ног водителя, куда уходят патрубки печки.
clever
Добавлено: Ср фев 10, 2010 12:38 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 02, 2010 2:54 am Сообщения: 6 Откуда: Украина Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: водителя запотевают окна при обдуве на лобовое и в ноги.
такая же фигня...салонный фильтр будем смотреть.спасибо
_________________ 4A-FE. 1992 япономать, седан.
Murat
Добавлено: Чт фев 11, 2010 2:33 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 2:18 pm Сообщения: 3 Откуда: Kazakhstan, Aktau Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!!!
Помогите плз разобраться с одним небольшим недоразумением косательно печи.
Температура движка в норме (примерно середина на панели), все патрубки вроде горячие, теплый воздух дует только на ноги!!! А посередке и побокам холодный!!! Недавно менял антифриз на красный, после чего и температура движка вроде подошла к норме. А также не работает переключатель положения печи, в смысле дует только на ноги и не перестает даже когда меняю положение. В машине прохладно, видимо того что дует на ноги не хватает отпопить весь салон.
Помогите советами пожалуйста.
Заранее благодарю
_________________ Carina E '93 1.6 4A-FE hatch
Enakin
Добавлено: Чт фев 11, 2010 2:35 pm |
Murat писал(а): не работает переключатель положения печи Murat писал(а): теплый воздух дует только на ноги!
я тя умоляю...
Murat
Добавлено: Чт фев 11, 2010 2:38 pm |
Студент |
Enakin писал(а): Murat писал(а): не работает переключатель положения печи Murat писал(а): теплый воздух дует только на ноги! я тя умоляю...
в смысле?
Mister ToCaE
Добавлено: Чт фев 11, 2010 2:49 pm |
Контролер |
Murat
Добавлено: Чт фев 11, 2010 3:19 pm |
Студент |
Благодарю
Бэндэр
Добавлено: Сб авг 21, 2010 3:26 pm |
Спала жара, седня с утра поехал в нижний, и печка греть вобще отказалась- трубки радиатора салонного обе холодные, промыл радиатор без снятия поливочным шлангом- грязи почти небыло, продувается он нормально, антифриз заменил, в чем дело?- из-за термостата может печка ВОБЩЕ не греть с моими симтомами?
PS крана радиатора нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
