Текущее время: Ср май 27, 2026 12:51 am
 Заголовок сообщения: Комплект прокладок двигателя
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 7:59 pm
Для моей машины на exist, по VIN такого комплекта прокладок нет(ни оригинального, ни неоригинального), сказали может по отдельности, а я не знаю, что туда входит, менеджер тоже похоже не знал.
В другом магазине привезли комплект ERISTIC, но многие прокладки не подходят, других вообще нет. Поскажите код запчасти (комплекта) для такой машины или какие прокладки можно взять по отдельности.
Carina E 4A-FE, 1,6л,LB, 107 л.с.,седан, англичанка,1993г
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 8:09 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
04111-02022
Город в котором ты живешь?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:04 pm
что то не верится! какой код?
на лб можно купить комлект который не на ЛБ, + две прокладки от ЛБ на впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:12 pm
Йошкар-Ола
посмотрел по коду 04111-02022 остановился на Ajusa 50168100
вопрос такой подойдет ли этот комплект на двигатель LB?
Vin Sb153abk00e016841
Последний раз редактировалось felix_vas Вс янв 24, 2010 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:19 pm
Что собрался делать с мотором? Остановись лучше на оригинале.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:23 pm
жрала масло
решил поменять кольца, вкладыши, прокладки
нет оригинала
код детали: прокладка для ЛБ на впускной коллектор не подскажете?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:47 pm
felix_vas писал(а):
нет оригинала
Подожди до завтра, постараюсь найти номерок оригинала, только еще тебе придется докупить
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:33 pm
Может проще купить все по отдельности? Если да, то какие прокладки брать обязательно?
про 2 прокладки на впускной коллектор - это понятно. что еще?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:23 pm
Не знаю - может и проще, но должно выйти дороже.
Навскидку. Сальники р/вала и к/вала, сальники свечных колодцев, прокладку ГБЦ, прокладку клап. крышки и на нее же обрезиненные шайбы, МСК, комплект резинок на форсунки, прокладки впуск. и выпуск. коллекторов, прокладки (кольца) приемной трубы, резиновые кольца помпы и трамблера Еще неплохо бы прокладку БДЗ и верхней части впускного рессивера, правда не во всех комплектах они есть. Может что-то упустил.:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:12 am
В сети
Чето не пойму... Вот твой набор прокладок: http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... k00e016841 ,в чем суть проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 1:02 am
Суть проблемы - автор пока не научился пользоваться каталогом запчастей и верит продавцам в магазинах на слово. Ему уже номер оригинала дали, а он почему то Ajusa выбирает...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 1:13 am
может суть проблемы в другом? например
felix_vas писал(а):
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 9:37 am
по каталогу деталь снята с производства(оригинал), но есть замены производителем устаревшего артикула, на машщину AVENSIS, но я так понимаю это не имеет значение? и нет возможности ждать 10 дней поставки. а за 5 дней цена 6580руб
Может кто брал неоригиналы? и что докупал что-то? напишите!
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 3:33 pm
Ну так это же сам производитель заменил артикул, на Авенсис тоже ставились такие моторы, так что ничего удивительного нет. Неоригиналы как правило качеством хуже и не такие полные как оригинальный комплект. В нем есть все резинотехнические детали двигателя (колпачки, сальники, колечки) и все прокладки оригинального качества, а не из паронита.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 6:13 pm
felix_vas
Есть еще вот такой номерок набора 04111-16231. Все необходимое в нем присутствует кроме 2-х прокладок на ЛБ и маслоотражающего кольца на трамблер. Когда его покупал, то цена была 2500 р., но сегодняшний ценник неприятно удивил.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 6:31 pm
народ, а автор тупо колечки подкидывает или капиталит похорошему? Если колечки - то нужно всего лишь прокладка ГБЦ, ну и как правило - прокладка под крышку головки, да сальники колодцев... нахрена всё менять? я считаю, что если работает рещинка - пусть работает, хотя сам имею такую же дурную натуру :) "идеалистическую" так сказать. Полез одно делать, а там одно за одним, третье за вторым и понеслось...
Сам собираюсь колечки подкинуть... комплект прокладок полный тоже хочется... но сцуко и цена колется...
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 6:37 pm
Ну кроме полного есть еще комплект "хед оверхалин" :) который для переборки головки типа.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 6:46 pm
покупал себе полный) не так уж и кусается цена, к полному надо докупить сальники колодцев, и прокладку крышки масленого насоса.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 6:56 pm
Решать проблему масложора только заменой колец нецелесообразно, придется лезть и в головУ. Ага. Купив набор прокладок, вы отбиваете цену маслосъемных колпачков, которые покупать, все же, придется..:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:00 pm
Странно. На ГЕ мотор в комплекте все идет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:18 pm
Fred_SPb писал(а):
Странно
Не, не... что-то не так я сказал.:? Перевожу. Купив набор прокладок вам не придется тратиться еще и на МСК, которые понадобятся для устранения масложора.:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:20 pm
ну, не факт, что колпачки дохлые, может в борьбе с масложором автор их поменял первым делом... часто слышу такие истории.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 7:26 pm
может
Может быть, а может и не быть... здесь уж пусть ТС сам думает как ему быть.:)
