Текущее время: Вт май 26, 2026 11:16 pm
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 9:16 am
Двиг. 7A-FE 1996 г.в. и 4A-FE 1992г.в. оба английской сборки какие узлы двигателя одинаковые -
стартер,генератор,форсунки и т.д.
И выхлопная систем. одинаковая ?
Заранее благодарю!!!
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191
Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП
Двигатель 7AFE 1Год выпуска 10/1996
Тип КПП МКПП 800CC 16-VALVE DOHC
Руль слева
Регион Европа
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:16 am
yrec22
вопрос явно не для раздела ходовой это раз, во вторых подобная тема уже была. Курим поиск
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:18 am
чисто предположение: если оба ЛБ, то вполне вероятно выпуск такойже, за исключением поправки на более высокий блок у 7а-фе, соответственно либо колектор либо начало трубы - отличается. и остальные детали думаю кроме блока (и возможо валов в башке), мозгов - одинаковые. ну и мозги другие само собой. примерять, одним словом, надо всё.
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:20 am
koljamba
думаю стоит для начала задуматся о переносе темы, а далее взять каталог, да интересующие детали сравнить :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:34 am
Перенес, переименовал :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:06 pm
Машина: Carina-Ы
Вот это, скорее всего одинаковое.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 6:44 pm
Моторы в Англии не собиирали, насколько я знаю.
Форсунки скорее всего другие.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 7:29 pm
Сань, вроде как потом уже и собирали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:20 pm
в свое время, когда собирался мини-капиталку делать своему 1,6 LB, был вариант замены у одних дельцов на б/у 1,8 LB. ребята, якобы, спецы по каринам и брались произвести замену за один день.
мне стало странно, что такое возможно. неужто мозги, КПП и еще что-нить менять не нужно? ответа от них я так и не получил. в конце концов не стал я с ними связываться.
а тут вот вижу почти такой же вопрос. так что же все-таки меняется при такой рокировке?
CarinaE, 96 г.в., 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:24 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
banderas
Может я ошибаюсь, что врядли.
Меняется сам двигун, коса и мозги. Стартер можно не менять(проверил на себе :D )
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:31 pm
Мозги нужно, коробку можно и не менять. Там скорее всего уже мозги бошевские стоят, интересно - распиновки сильно отличаются и отличаются ли вообще?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:38 pm
Не, Саня, не может быть: ЛБ.
Только мозги. А в Беларуси модель и номер двигателя не пишутся в документы? Заменить двигатель со сменой модели легко?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:16 am
Блин, как у вас все сложно....
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:35 am
Fred_SPb писал(а):
у вас
Цыц. %-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:20 pm
Машина: Carina-Ы
У нас в техпаспорт пишут только номер кузова (VIN). Двигатель считается запасной частью. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 5:13 pm
Халява для свап-тюнингаторов... %-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 5:19 pm
Вообще получается можно любой воткнуть,даже не обязательно и от Тойоты...
И впрямь рай для свапа :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 5:21 pm
машины пригнаные из беларусии будут требвать только доплатить разницу в таможенных платежах, и номер двигателя не будет вписыватся в российский ПТС))
