Текущее время: Чт апр 09, 2026 5:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 7:35 pm
Друзья, если не сложно, подскажите, кто-нибудь переделывал на своих Каринках механические стеклоподъемники на автомат? Хочу поменять подъемники на передних дверях соответственно, вопросы примерно такие:
1. Имеют ли машины с механическими подъемниками подготовку к установке электро, прежде всего по электрике?
2. Что необходимо приобрести для замены?
3. Какую сумму нужно готовить (оригинал брать не буду точно, скорее с разборок)
4. Насколько сложно все сделать самому?
5. Читал на форуме упоминание, что кто-то умудрился тазиковские заколхозить? Насколько реально и имеет ли смысл париться?
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 7:50 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
KRENK сейчас как раз собирается преставлять всё электро.
все подводы (штекера) должны уже быть на машине
тебе нужно :блок управление стёклами и зеркалами,кнопки стёкл сами эл. зеркала и эл.подёмники обшивку водительской двери (или только 2 верхних пластика куда ставится блок стёклами и зеркалами,
из инструмента торцевой на 10. крестообразную отвёртку,плоскую отвёртку (где нибудь что то поддедть)
для задних дверей ещё торцевой на 12 и 14(открутить ремни безопасностиxnj ,что бы подсоеденить проводку задних дверей)
желание всё это зделать самому.
по времени думаю что - в суботу , неспеша , за 5-6 часов справишся :wink:
по запчастям
думаю что найдёшь всё кроме водительского стеклоподёмника
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Пн сен 28, 2009 9:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 7:54 pm
Эл. зеркала уже есть в комплекте. Я так понимаю рукоять двери надо менять (и соответственно, обшивку)- именно на нее и ставится блок управления (на рукоятку всмысле)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 7:55 pm
1. Нет, но не стопроцентно.
2. В зависимости от проекта.
3. См. выше.
4. В зависимости от себя самого. %-)
5. Именно тазиковские - бред. А вот "универсальные" (от фирмы Spal, например) вполне реально. И проще всего ,к тому же. На то они и рассчитаны.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 7:56 pm
оч интересует эта тема, что нужно купить, что делать с веслами?
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:01 pm
я так понял, придется разбирать дверь - смотреть на предмет наличия проводки
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:03 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня проводки не было, ставил полностью сам, с протягиванием проводки, и установки кнопоки от ТАЗа, справа штатная кнопка. На разборке за 2200 брал, за шт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:18 pm
Петр
проблема в том, что у меня там, где у тебя кнопки подъемников, стоит блок управления зеркалами
Последний раз редактировалось Palach Пн сен 28, 2009 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:35 pm
я себе тож передние менял,проводку кидал свою на водительскую дверь,на пассажирской штатные задействовал какие то,может от электрозеркал была,у меня их нет.Кнопки как у Пётра,только на водительской одна,на пассажирскую в тоннеле,там как раз одно свободное место,подъемники оба с калдины
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:42 pm
kostolom
и почем вышло удовольствие, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:51 pm
кнопки тазовские уже не помню,стеклоподъемники за оба ну 2500 где то,просто брал в разных местах,навроде по 1500 обычно за них просят,кусок провода.Если колхозить на тазовские кнопки желательно схемку,потому как там выходов на кнопках не мало,и надо знать что куды цеплять,где то схемка была,если надо попробую найти,или можно купить набор для установки,то есть саму проводку под эти кнопки,если не охото с проводами возиться
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:38 pm
Palach
Проводка "по салону" присутствовала. Проводка в дверях, как уже писали требует замены или "доделки"."Японская" проводка легко уживается с "английскими" стеклоподемниками и наоборот, мне показалась полностью идентичной. Две верхних пластмаски можно заменить на обшивке,третья вроде одинаковая или целиком проще.
Тыщ восемь в общей сложности, если у добрых форумчан будешь брать....Личку глянь плиз.
1 обшивка водительской двери
2 блок управления
3. проводка в двери
4. три кнопки
5. собственно электровесла
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:11 pm
KRENK спасибо за подробный ответ.
Я просто пытаюсь понять, как подружить блок управления стеклоподъемниками и зеркалами
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:28 pm
Palach
Да никак не надо их дружить, замени проводку на нужную, они сами и подружатся.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:33 am
Я вообще думаю куда кнопки вкосячить. Сегодня решил, что придется в переднюю панель, под рулем, так как раз места есть
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 4:55 pm
Ужас я тут насчитал если в оригинале новые брать
6 тысяч каждый механизм в сборе стоит + еще ждать 6 дней если на exist.ru
+ панель 2000
+ накладка 400
и кнопки по 200 р
27.000 рублей.. это же жесть, а сколько получится если на разборке?
ну понятно что панель врятли найдем.. поэтому все равно заказывать?
Я 1528 Пользователь форума Carina-e =)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 5:15 pm
Интересно а что в электростекло подьемниках автоматического?? типа курить начинаешь они открываются?) а если укнешь?_))))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 5:28 pm
ASTAGE писал(а):
+ панель 2000
+ накладка 400
это чей такое итерессно
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 5:31 pm
kostolom
цены наверное)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 5:59 pm
А сюда не хочешь вкосячить???? Если они еще не заняты...
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 6:00 pm
Palach
а не проще обшивку поменять и в оригинале все собрать?? обшивку зачастую отдают просто так на разборе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 6:34 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
обычно у нас обшивку вместе с сидениями продают...
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 6:41 pm
azatei
это у вас) а у нас нет))) у нас тут разборка перезжала) так я 12 комплектов обшивок на двери увез оттуда) халява)
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
В Нижнем, на разборке, левый-1800, правый-1500. Приезжайте :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 6:55 pm
Я себе задние механические менял на электрические.
Для осуществления операции необходимо:
1. блок управления 4-мя электростеклоподъемниками(меняется взамен штатного на 2 эл.стеклоподъемника).
2. эл. стеклоподъемник левый + правый( меняются на штатные один на другой без всяких сверлений и подгонок).
3. "богатый" шлейф идущий по двери(проводка в двери с возможностью подключения всех имеющихся систем--центр.замок,динамик,эл.стеклоподъемник)
левый + правый.
4. кнопка управления эл.подъемником левая + правая( меняется взамен штатной заглушки).
5. "богатый" шлейф с правой стороны идущий от правой стойки к ногам пассажира.
Обращаю внимаие на тот факт, что я эту операцию планировал очень давно--поэтому ВСЕ компоненты были найдены ОРИГИНАЛЬНЫЕ и именно 97 года рождения.
Второй момент в том что слева шлейф с завода был "богатым", а справа почему то был без возможности подключения эл.стеклоподъемника.
Вообще ничего сложного :)
если у Кого возникнет желание делать дело, а не болтать ----дам консультации---8 926 782 53 75 юрец.
Всем удачи на дорогах :D
Kia Carens 2.0A
