Текущее время: Вт май 26, 2026 11:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
D1sabled писал(а):
У меня аналогичная ситуация пиропатрон сработал и теперь ищу ремень правый если кто может помоч подскажите
А что там пиропатроны!? Я думал он просто механически блокируется как в жигулях. У меня водительский подклинивает иногда зараза. Зачем там пиропатрон?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:50 pm
отчет есть на форуме как разбирать и чистить. Я сам лично разбирал до этого механизма. Натягивал пружинку. Ремни тоже с пиропатроном у меня. По крайней мере разбираются за 2 минуты. Попробуй. Может и покупать не придется. Сам механизм находится под пружиной. Перемотать ее потом обратно займет минут 30.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Последний раз редактировалось Frant Чт июн 18, 2009 2:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:51 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Прочитал выше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:57 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
вобщем если что ...есть на продажу комплект передних ремней с пиропатрономи :wink:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 6:40 pm
У меня правый передний клинит периодически. Причем строго перед дальней поездкой. Может расклиниться сам, от тряски, когда надо было срочно - лечил старым народным способом - стуча тяжелой железкой по механизму ремня :?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:36 pm
yozsh
у меня тоже самое было, поэтому и полез ремни разбирать. Почистил, смазал, пока нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:57 am
Ну хоть здесь немного обрадовали )) Может на это не надо будет тратится. У меня уже по средним подсчетам на весь ремонт больше 50, капец!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 2:06 pm
дайте ссылку на ремон механизма, не могу откопать её.
Как расклинить механизм разобрался, подскажите теперь как пружину закрутить и одеть, чёрт меня туда понёс.
Exiv st200,4S-FE,МКПП It's my life....
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 2:51 pm
вставляешь конец пружины в паз на шестеренке и придерживая наматываешь. Займет минут 30 :) раза с третьего получится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 3:12 pm
кажись у меня другой механизм, не вижу я перопатрона для реднатяжителя ремня.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 5:20 pm
Frutilemon
Дак пружина то у всех одинаковая, вставляешь конец пружины в паз и потихонечку оборот за оборотом ее наматываешь
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 9:57 pm
а потом что? как её одеть на механизм? отпустиш и она размотается.
Я укоротил пружину, обжёг конец чтобы он стал мягким и так смонтировал, всё работает нормуль.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 9:40 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня ремень пассажирский подклинивает, что может быть? Т.е. когда его тянешь он застопориться и не идет дальше, в зимнее время когда на холодную застопориться, а когда прогреется салон вроде потом нормально начинает вытягиваьтся, в летнее время вроде бывает подклинивает, но не так часто как зимой.
Последний раз редактировалось NEON Вт янв 05, 2010 9:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 9:45 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
NEON
Такая же проблема, только с водительским!
Отпишись, если решишь :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 10:23 pm
а у меня на водительской стороне ремнь не защелкивается в маму.кто-нибудь в курсе от какой машины можно маму воткнуть? завтра попробую от ваза присмотреть. а то родная тыщу рублей стоит
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:34 am
По поводу подклинивания. Если не запамятовал, там стоит шарик, как бы в ложбинке, любое резкое торможение смещает шарик и он клинит ремень. Ложбинка в которой лежит этот шарик забивается всякой дряню, эту дрян надо просто убрать. В мехнизм с пружиной не лезьте, там ничего интересного нет))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:09 pm
Точно. Там еще может лежать смазка консистентная. Шарик залип на ней и клинит.
А что - на Карину Е ставились ремни с преднатяжителями?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:24 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
96-97г ставились.
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 1:56 pm
Проблема в следующем....Пассажирский ремень безопасноти(спереди) заклинило. Причем никаких предпосылок к этому не было. Просто не достать ремень. Может у кого-нибудь была похожая проблема? В чем там дело?
 Заголовок сообщения: Глючит ремень безопасности
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 1:49 pm
Стал что то очень часто заедать ремень безопасности. чуть чуть вытягивается и стопорится не туда, ни сюда!!!Потом правда отпускает, но блин надоедает!!!Есть способы лечения или на замену!?
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 1:52 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
возможно стоит пластик отогнуть посмотреть)))
а у меня он сам бывает отстёгивается- и красная кнопка до конца не нажимается- разборный то механизм? мож что попало)))) ну там кальмары, чипсы))))
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:02 pm
Ну механизм стал глючит месяца три назад. С 2002 года машину кальмарами и чипсами не кормил!))) Не знаю как отогнуть пластмассу переживаю что лопнит!!! не знаю как она крепится, но вроде не прекручина и не приклеена!!!
теперь:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Надо сдернуть уплотнители дверей, снять накладки на пороги, и аккуратно отгибать. Держится на защелках
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 3:20 pm
Явно не в морозы это нужно делать!!!! Предется ждать тепла!!!!
теперь:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 3:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Лично я делал это в -15, не заметил, что бы морозы мне как-то помешали :D
