Текущее время: Ср май 27, 2026 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прочистка радиатора
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 7:35 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
В связи с особенностями машины хорошо ехать в холодную погоду - заглянул под капот на радиатор. Увидел, что он достаточно сильно засран.
Вот и родился вопрос - кто-нить самостоятельно чистил радиатор. И вообще - как он правильно чистится, если чистится? ;-)
Вместе в мытьем мотора можно мойщиков попросить почистить радиатор? На что обратить внимание?
Что посоветуете? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 7:46 pm
у меня радиатор был засран ооочень сильно. и ни чего не грелось даже в самые жаркие дни. один раз только машина начала грется, когда я ехал по киевки в 35 или 40 градусную жару и двигатель бы л на максимальных оборотах достаточно долго.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 7:54 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Ну индиктор у меня тоже даже до половины не доходит.
Но вот что машина едет в холодную погоду лучше, чем в жару - факт.
Отсюда мысль - помочь двигателю стать холоднее в натуральном виде.
Потому как около датчика мож и приемлемо горячо, а сам радиатор вентилятором охлаждается плохо. Дык помогу ему остывать натурально.
Мне так кааца.
Да и вообще - очистить засранность и грязь еще никому не мешало. :D
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 8:41 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
мне тож надо бы помыть ибо греется когда с кондеем в пробке ездишь
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 9:09 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
А меня вот не покидает последнее время мысль, но в начале немного предистории. У меня радиатр в нелучшем состоянии, течь конечно не течет (что и останавливает от покупки нового), но наполнитель ребристый между каналами радиатора сильно замят (видимо мойкой высокого давления замяли). Ну вот собственно на основе этого и идея убрать наполнитель, чтоб воздух проходил между ребрами. Как думаете смысл есть? Из минусов изменится площадь теплоотвода.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 9:18 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня тоже замята )8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 9:21 pm
да, и обратил внимание что радиатр очень горячий, но перегрева вроде нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 9:28 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Я например когда переобуваюсь весной, то пока колёса балансируют беру шланг и воздухом продуваю радиатор,пыли надо признаться много а то что снизу радиатора забито слоем грязи,так я на мойке прошу чтобы покрыли пеной и немного подождали грязь откисает и её смывают кархером и всё хорошо.А вот у друга на хонде из за того что был забит частично радиатор кондея, лопнул шланг.Там где меняли трубку и заправляли кондей сказали что в японце всё расчитано,радиатор частично забит из за этого в системе повысилось давление и шланг лопнул.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:39 pm
Продувка-промывка радиатора оч.хорошее дело, только на старых машинах это нужно делать осторожно,т.к. от большого давления Керхера могут развалиться перемычки трубок. Был печальный опыт, они распустились как серпантин. :(
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:16 pm
да я вот когда недавно менял свой старый на новый, так он как труха почти. так что в принципе оично мой совет. не ждать пока лопнет и потечет и не мыть и продувать, а лучше поменять. машины все таки не новые, и я больше чем уверен мало кто менял радиатор.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 12:01 am
Точно, не из за радиатора и нагрева. Когда холодно воздух плотнее, его больше попадает в цилиндры. В свою очередь, датчик температуры воздуха (в корп. фильтра) фиксирует пониженную температуру воздуха, и добавляет топлива. Вот и едет в холод лучше чем в жару. ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 12:15 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
когда на диагностику ходовой заезжал, написали что требуется промывка радиатора. да и в принципе так очень часто вентилятор включается. вот думаю продувать его или нет, боюсь что осыпется.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 12:19 am
блин стоит он 2700р. проще поменять. и займет это по времени максимум пол часа (замена) .
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 12:23 am
Год выпуска: 2014
да мне сейчас стойки амортизационные менять надо и так денег нет. а тут еще если радиатор...
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 12:55 am
Внешнию иил внутрению?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 7:53 am
Год выпуска: 2014
внешняя
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 8:22 am
+1 :( А вентилятор тоже часто включается. Как думаете серпантин не стоит выковыривать из радиатора?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 9:42 am
После замены радиатора , у меня вентилятор включается очень редко.
А прошлый у меня лопнул как раз в том месте , где нехватало 2 см. серпантина.Участок без серпантина хуже обменивается теплом, следовательно сильнее расширяется, там и будет самое слабое место.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 9:54 am
Полезная информация, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 2:06 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Очень здравая и логичная мысль. Как бы дать и в теплую погоду информацию для мозга, что нужно больше топлива в цилиндры.
Может у меня в процессе еще и лямбда врет. ;-)
Вчера заказал на экзисте новую, жду когда приедет - поменяю.
Возможно, она решит массу моих проблем с подачей топлива =) Хотелось бы. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 2:26 pm
Ну никак не въеду, что мешает проверить лямбду по букварю ;)
И что мешает проверить датчики ОЖ и воздуха. Опять же по букварю :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 4:54 pm
Мне кажеться его дешевле новый поставить)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 5:04 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А я и проверю. Просто точно знаю, что лямбда кривая и косая.
остальное подвергнется диагностике в ближайшее время 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 6:13 pm
Чем тестером сопротивление померить? :shock:
У меня такое складывется впечатление, что ты с тестером не знаком ни разу :lol:
pp7, кривость и косость лямбды видна невооруженным глазом? Ну тогда да ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 6:31 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Ну, например, оторванный черный провод от лямбды я считаю как fatal error =)
