Текущее время: Вт май 26, 2026 2:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:57 am
Тогда возникает следующий вопрос.Предположим ошибку спросили,лямбда не работал,но движок работал как и раньше,и ездил я полгода все вроде норм было.А в этот раз недели через 3 после езды с горящим чеком:при прогреве движок дергается,дым густеет,при нажатии на педаль газа как будто пробуксы(или провалы) ну и соотв-но густой дым из трубы и даже покапывает из глушака...почему так?
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 1:00 am
У одного клубня стоит Бош универсальный вместо бедного датчика. Не сам ставил,купил такую. Так вот на трассе иногда,по его словам, чек гаснет:)
Как так получается,видимо при тех режимах что LB работает как обычный что ли?:)
Это не из-за датчика. У многих на этом форуме он не работает,но глобальных проблем это не доставляет. Сам два года так катаюсь
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 1:05 am
Вы хотите сказать что это просто совпадение?И то что движок так работать стал это не из-за зонда;хотя такие признаки это ж явный показатель обогащенной смеси?
Кстати а вы ездите 2 года без лямбды,это кроме как на расход разве ни на что не влияет?Ничего не сломается от этого ,каталик например?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 1:17 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Konst83
Пять лет.:) Полёт нормальный, не парься. Выложи VIN, посмотрим, чё тебе там выдаёт
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 1:34 am
VIN SB153ABK00E024893
Вы 5 лет ездите с нерабочим зондом и горящим чеком?У вас ЛБ или обычн?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 7:37 am
LB у него:). И у меня тоже,да и вообще многие ездят с нерабочим датчиком,достаточно тему про 21 ошибку проштудировать:)
Konst83 по твоему ВИНу выдает оба варианта,следовательно смотреть надо по мотору. А у тебя LB,значит не лямбда а датчик обедненной смеси. Но та проблема что ты описал не из-за него,ищи в другом месте
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
При прогреве лямбда никак не влияет на состав смеси
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:28 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Konst83
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89463-29045&caid=31&sr=15
Мляяя... :o Вот это цены :shock: Экзист совсем охренел :x
Konst83
Дома ещё в Toyota Microcat посмотрю, утром торопился ноут, дома оставил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:45 am
проверь ещё соединения проводов бывает и такое
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 4:45 pm
ну хоть выяснили что у меня ЛБ и если менять зонд то только оригинал:))
Андрей Викторович поясните плиз что вы имеете ввиду?вы про лямбду или про то что у меня с движком?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:22 pm
Konst83 ты и смотриш не тот датчик по вину.. твой под номером 89463 sensor lean mixture
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1423
тот который справа ,а не слева . поэтому и выдаёт exist кучу аналогов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:21 pm
Ого почти 300 баксов.."звезда в шоке":)
Пожалуй пока не буду тратиться на зонд,раз тут многие годами ездят без него:) ...тем более итак 2 раза за полгода потратился на покупку универсального.:(
Теперь буду искать на форуме как исправить траблы с движком при прогревании, надеюсь господа знатоки снова помогут советами если что-то не пойму:)
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
кстати у меня и с просто отключенным зондом чек иногда гаснет:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:23 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Если я не ошибаюсь,при прогреве лямда вообще не опрашивается. :wink: Так-что проблема не в ней. Тупо отключи разъём лямды,а вернее датчика обеднённой смеси,обнули мозг и катайся,будет чуток бенза больше хавать,но не критично,думаю на литр-полтора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 8:11 pm
парни,если выходит из строя лямбда-ошибка как-нибудь на преборной панеле выскакивает?( горит к примеру чек и т.д.) или надо проверять на ошибки? (появился провал при наборе скорости на прогретой машине- думаю может лямбда, во всяком случае надо исключить,возраст всётакаи машины уже,а её верняк никто никогда не менял)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 8:19 pm
мне кажется легче проверить чем написать:)
даже если нет ошибок, это не означает что лямда правильно работает.
отключи лямду и поезди без нее, а так причин может быть дофига.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:06 pm
Машина: КАРИНА Е
Konst83
к стати а по какой причине менял пог года назад? какие симптомы были?
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 8:22 pm
менял потому что загорелся чек..диагностика показала 21 ошибку.
