Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Машина глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:39 pm
По всей видимости что-то с топливной системой, но точно не уверен. Симптомы такие: заводится нормально, стартует тоже 1-я, 2-я, 3-я 50 км/ч и всё пых пых и приехали, что делать ума не приложу машина тупит по-страшному, подскажите, если кто знает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:43 pm
Машина: Toyota Picnic
может на твоей машине НЕИЗВЕСТНОЙ нам марки всего три скорости и есть,а 50 км/Ч это максимальная скорость?????
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:49 pm
Toyota Carina E 2.0 TD 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:54 pm
Машина: Toyota Sera
:D солярка у нас отличная. Если я правильно понял что дизель. И город то какой и температура за бортом?
Сегодня пол часа ипался жипа заводил, хорошо насос на фильтре ручной плюс на подаче и обратке по фильтру пластиковому прозрачному, сразу видно как парафинится соляра. Разбодяжил конской дозой антигеля, прокачал, прогнал. Вроде поехала, посмотрим как завтра зеведется :)
А завелась то хорошо сначала, 2 минуты поработала и пых пых пых, приплыли :)
Что интересно эта же машина заводиась при -25-30 с ветром в Хабаровске без проблем, какое же гавно тут бодяжат на заправках.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 4:32 am
сосет воздух может быть. проверь шланги от лягушки которые идут. может вода в фильтр попала и замерзла.
сетка забилась на тнвд..
померла лягушка.
забился канал в лягушке.. продуй насосом.
саляра плохая.
Carina 2CT МКПП 1996г.в 210 кузов
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 4:20 pm
Правда, какая температура за бортом? из за гавёной солярки так было, медленно едет, начинашь газовать и всё. Забивает парафином заборную сетку в баке и не хватает насосу.
Так что пробуй. Я доехал на баклажке до гаража, отогрел машинку и разбавил керосином и маслицем то что было в баке, поездил немного и выбрал хорошую ( опять же на глаз) заправку.
Toyota Caldina CT196 2С 97г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 4:33 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 4:59 pm
Машина: Toyota Sera
все жипа сегодня не завел, соляра как сгущенка течет. Вчера разбодяжил антигелем и на заправке спросил зимняя? ага на -28, уроды мля.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 5:40 pm
Myth писал(а):
зимняя?
Зимняя будет в марте.:D
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:37 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Да, сення и я заглох разок на ходу... на улице -19... Постоял, потом и завелся, как будто пробило топливную систему, сначала не набирала обороты, но потом нормально. Правда я ничего не добавлял в солярку..и вроде зимняя солярка, и сетку в баке летом чистил, и подогрев дополнительный фильтра сделал, а вот стремно завтра ехать на машине. Обещают ночь местами до -27... Вот такая у нас погода в Беларуси стала... :(
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:41 pm
Саидин
а как доп подогрев делал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:50 pm
Есть у нас в минске фирма НОМАКОН. По их подобию и делал, бандаж на фильтр с электроподогревом. посмотри здесь, поищи..
http://www.nomacon.by/new/auto/auto-pb.php
достаточно просто, только у себя не нашел в продаже, пришлось делать.
Если интересна технология изготовления мной, могу поделиться.
Последний раз редактировалось Саидин Вт дек 15, 2009 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:20 pm
Машина: Toyota Sera
Вот кстати давно думал об этом подогревателе, завтар поеду поищу
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:22 pm
Саидин
а где фотоотчет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:27 pm
посмотри здесь
РОССИЯ
1. Интернет-магазин 4х4shop
www.4x4shop.ru
вот харахктеристики
Основные технические характеристики подогревателей бандажных
НОМАКОН™ ПБ-101 ТУ РБ 100009933.002-2000
Наименование Модель ПБ-101
73-86/67 78-91/52 85-105/81
Напряжение питания постоянного тока, В 10,8-15,0
Номинальное входное электрическое сопротивление, Ом 0,55-0,70 0,55-0,70 0,65-0,80
Номинальная электрическая мощность, Вт, не менее 100 100 120
Диаметр корпуса фильтра (посадочный диаметр подогревателя), мм 73-86 78-91 85-105
Высота нагревающей поверхности, мм 67 52 81
Максимальная температура нагревающей поверхности, °С, не более 120
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, климатическое исполнение 120
Габаритные размеры(диаметр х высота), мм 96х77 101х57 115х86
Масса, кг, не более 0,100 0,120 0,160
Управление подогревом Ручное, автоматическое с подключением к СПА
Режим работы Кратковременный 5-10 мин от аккумулятора, длительный от генератора
Правда таблица не получилась. :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:49 pm
Да нету фотоотчета. Когда делал, не знал еще о сайте.
Да и не спасло меня это сегодня. Солярка стала белая в патрубке ... Зимняя, млин......... Буду пробовать нагревать солярку в канистре с антигелем, заливать в бак, прокачивать... Но это уж в субботу. Сегодня у нас по прогнозу ночью -27........ Аккумулятор посадил вечером пытаясь, счас на зарядку поставил...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:57 pm
Машина: Toyota Sera
Купил грелку, завтра буду ставить пробывать :) Посмотрим на результаты
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:18 am
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
антигель-лажа ! 500грам тормозухи на 500 литров солярки и она будет, как слеза...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:20 am
Машина: Toyota Sera
Тормозухи, ну чета совсем жесть. Ладно керосином разбавить
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:24 am
Двигатель: 3.2 бенз
антигель у меня в кабине сегодня замёрз...
а с тормозухой провидите тест, кто не верит, возмите канистру замёрзшей соляры и плесните туда тормозухи (пробку), хотя хз, как она влияет на мотор..
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:26 pm
Вчера попробовал, залил бензы 1/10, машина завелась с пятого раза более устойчиво, поработала пять минут и на этом всё. Щас думаю как слить соляру из бака и заправить лучшей.
Кто знает, есть ли пробка на баке (я ещё не смотрел) и какие ещё варианты есть опустошения бака? :shock:
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
Машина Toyota Carina E 2.0 TD Универсал
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
ribalov75
Зачем указывать марку машины, когда и так всё ясно из названия форума, а опытные и спецы сразу догадались что дизель, кроме того смотри в какой вкладке форума находишься "Дизельные двигатели", так что про три передачи и максимальную скорость 50 км/час, это наверное про твою тачку.
P.S. Специально для ribalov75 :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:23 pm
Олег 888
ну, грубить совсем не обязательно...
а правила (http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607) для всех одинаковые....
и это ни чего не значит - в шапке форума отображаются темы со свежим обновлением - я, например, если ни чего конкретного не ищу захожу в тему именно с шапки, необращая на ветку в какой она размещена...
и еще раз - ГРУБИЯНОВ ЗДЕСЬ, да и не только здесь, НЕ ЛЮБЯТ... ТАК ЧТО ПРОЯВЛЯЙ УВАЖЕНИЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ, У КОТОРЫХ ТЫ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, ПРОСИШЬ СОВЕТА!!! ну, как-то так...
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:36 pm
Олег 888
не буянь, пробка есть,с лева с зади снизу бака, а по повоту 3х скоростей и ограничения это забитая сеточка в баке и фильтр, а саляру сливать не спеши лучше влей канистру керосина с стакан моторного масла или лучше стакан двухтактного, и после этого нагрей бак чтоб все перемешалось, у тя скорее всего вода в фильтре замерзла
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:43 pm
Олег 888
Друже, наверху ярко-красным выделена ссылка: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Когда на форуме было 5 человек на 4-х КАринах, тогда это было не слишком актуально. Иначе же каждый раз производить перемещения в шапку, в профиль, в первый пост и так далее - лишние заботы для тех, от кого ты ждёшь совета. Упростить им понимание сути элементарно: всего лишь один раз постараться и состряпать отображение профайла и автоподпись.
ЗЫ: 2С и 2С-Т существенно различаются в нюансах...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:47 pm
ну не сильно они и отличаются, саляра она и там и там одинаковая 8)
