Текущее время: Чт апр 09, 2026 1:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 6:12 pm
Черный дым-много топлива! Или очень позднее зажигание, не успевает сгорать и происходит догорание на фазе выпуска. И коксуется в выхлопной системе.
Может глупость спрошу, но у тебя нет масла в антифризе? А в выхлопной трубе?
Ибо маслу из двигла не так уж много куда деваться.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 6:25 pm
Enakin, потому что Корона лучше)))
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
SkyRider, ни в фризе ни в трубе нет. Даже когда лист бумаги к трубе подносишь и газуешь-масла на ней нет. Сажи много, но масла нет...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 6:36 pm
Silence...
Бугага, чем ???
Если не ошибаюсь, дубовое протертое кольцо трамблера в Короне тоже масло кружками пропускать будет ;)
А ваще через него литр на 100 км не уйдет кмк. Чей то с мск не то.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 6:49 pm
Enakin, всем))) я вот тоже думаю, что столько не будет через колечко вываливаться. Хотя ручей там конечно знатный. Ладно, дождусь завтра, поменяю колечко, тогда отпишу, что к чему...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 7:11 pm
Литр на сто километров это уже не колпачки. И даже не кольца. Не возможно будет ездить,маслом будет закидывать свечи,чистить их придется каждый день. Не сможет движок нормально работать,если ему в поршневую столько масла лить,это больше чем на двухтактных движках! Не сгорит,полюбому дым будет сизый. Однозначно где-то течет,тем более известно где:)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Сами подумайте: литр на 100 км. это 100 литров масла от замены,до замены!!! Даже самый убитый грузовой 8ми горшковый движок столько не съест,если не течет где-то. Так что это не колпачки 100%
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 7:15 pm
Машина: Toyota Sera
Тогда под машиной бы лужи целые были
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 7:30 pm
На двухтактном движке попробуй перелей масла в два раза и увидишь как дымить будет. Пусть катализатор и часть сожжет,дыму все равно хватит. По личному опыту даже самые убитые маслосъемные колпачки дают расход масла максимум литра 4 от замены до замены. Если больше,то это уже не только они. И уже при таком расходе при перегазовке после холостого хода дым сизый идет. А литр на 100 км,ну никак не поверю что из-за колпачков. Даже если их совсем не будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 9:21 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Мужики, подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Стал замечать в гараже на полу капли масла... Под тем местом где генератор-ремень ГРМ. Беглый осмотр ничего не дал. Ямы для более детально осмотра нет. В каком направлении копать? Может были у кого подобные явления? Двиг 3S-fe.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:53 am
Машина: Carina-Ы
Если осмотр ничего не дал, значит не из-под крышки ГБЦ. Варианты: из-под крышки ГРМ (срочно смотреть) или прокладка поддона прохудилась.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:18 am
П.А. ты ремень-то поменял ?
вскрой крышку ГРМ нижнюю, посмотри, возможно сальник к/в или масляного насоса
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:19 am
Машина: Carina-Ы
Я об этом же. Если оно - срочно вскрывать - не то обрыв ремня и ....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:33 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=589& ... c&start=50
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 4:24 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Умеете же вы порадовать :D
Ремень не менял пока. Сегодня посмотрю поточнее обязательно!
Спасибо!
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 4:56 pm
Машина: Carina-Ы
П.А. писал(а):
Сегодня
Вот именно сегодня. Ищи яму во что бы то ни стало! Если масло попало на ремень - жди беды. Или обрыв или проскочит на зубчик-другой. Будет "неприятно". :)
Ну а если из поддона, то главное не про..бать уровень масла, купить прокладочку - и снова на яму :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 5:14 pm
П.А.
можно проверить работает ли датчик уровня, если работает то в минус литре будет сигналить))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 5:18 pm
У меня начинает сигналить, когда уровень масла на щупе выше минимума на 1-2 мм
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 5:30 pm
Роман44
600-1000 мл)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:10 pm
Машина: Carina-Ы
Есть ещё версия: масло может быть не из мотора, а из ГУРА (насоса, бачка, шлангов, рейки и х.з. чего ещё). Проверь, пока крышки механизма ГРМ не поскидал (может и не надо). :)
Я до такого уровня не опускал. :shock: Страшновато...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 3:13 pm
По-моему по дыму не определить. У нас же в глушителе очиститель стоит. Может я конечно ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 3:23 pm
Машина: Carina-Ы
Чё к чему? Бот что ли?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 7:20 pm
П.А.
вообще когда забняя стенка поддона течет, хз почему масло стекает по краю и капает со стороны именно ремня.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:42 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Лазал я под мотор. Немного успокоился - это не из под крышки ремня (низ крышки сухой). Похоже что прокладка на поддоне картера подсерывает помаленьку. Но масло не свежее, сильно смешанно с грязью и песком, сначит течет совсем по-чуть-чуть. Буду смотреть за уровнем масла, благо доливка еще есть. Жалко пока разбирать, масло менял не так давно, а по финансам нет возможности сейчас машину баловать. Если не усилиться буду тянуть до весны.
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:59 am
П.А.
Ты прокладку сам ставил?
По заводу ее там нет)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:05 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Лев
Это я ,молодой-неопытный, думал, что она там есть :lol:
Течет, вернее подмокает недалеко от сливной пробки, по задней части, короче. Но не пробка. Она сухая.
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:07 am
П.А.
ага, ну теперь тебе прямой путь именно рубить прокладку самому, у меня потекло в том месте, 3 раза переклеивал поддон, так и текло, пока прокладку не вырубил)
