Текущее время: Вт май 26, 2026 1:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 8:20 pm
а как шайбы меняли,валы доставали,походу богатая смесь слишком.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:21 pm
Машина: JT 190
Шайбы меняли - валы снимали, но они на месте точно.
Ремень ГРМ установлен точно, распредвалы тоже точно - все метки совпадают.
Сейчас на холодную завелась, но обороты прыгают с 400 до 700.
Если газазануть на нейтралке, то не глохнет. А если с разгона свыше 1500 об., то заглохнет точно.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 8:38 am
Репутация: 62 [ ? ]
90 % что на пол зуба не попали с распредвалами!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 6:14 pm
Машина: JT 190
вот завтра и узнаем, т.к сегодня дождик идет весь день! :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 7:03 pm
Машина: Carina-Ы
Есть две истории на эту тему
Загадка третьего горшка
Иногда троит
Очень познавательные темки. Респект. :twisted:
Однако очччень похожая на мою история и у БГ и у того, кто ставил маздовские форсуночки. Но одним пунктом они не похожи. Троит и колбасит мотор только на холостых (или я не замечаю троения под нагрузкой). Стоит надавить на газ - и всё проходит (не считая динамики).
По сему возникает вопрос - форсунка ли это?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 8:16 pm
MAKCbIMKA писал(а):
Роман писал(а):
Незнаю как правильно у меня 1.6 99 лошадей. 3-я 50-60-70 4-я 70-80-100 5-я 110 и далее. Если переключаться на меньших, то машина явно будет тупить. И эти скорости у меня переключаются примерно одинаково на 3000 об.
а у мну 1ая 0-40, 2ая 40-80, третья 80-120, 4ая 120-150, 5ая 150 и более
а я когда надо надовить делаю так
1 ая 0-60, 2-я 60-100, 3-я 100-150, 4-я 150-190, 5-ая 190-230. и мощи хватает в том числе и на средних оборотах.
В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:11 pm
Машина: Toyota Picnic
и что характерно, ни каких провалов и дерготни!!! :D
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:05 pm
и даже намёка нет... :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:54 pm
у меня похожая ситуация как у самого первого поста..
на низких оборотах при движении пропадает тяга с газа..если ударить в пол то все становиться нормально..на холостых обороты скачут не понятно как..при разогреве оч завышены а при прогретой держит примерно 1200,но периодически подскакивают или падают чуть ли не глохнет! потом становяться нормальными и все устраиват! через некоторое время может все начаться заново..будет время сделаю видео с тахометра!
и еще..прост какт на стошке снимали крышку трамблера и там была вода..не понятно откуда там взялась но факт,она там была! после того как почистили все стало хорошо! через пару месяцев снова все стало повторяться..не знали что делать и я сам решил проверить..вдруг опять вода..открыл крышку..воды не было..все чисто! на всякий прошелся шкуркой по контактам..и о чудо...дергания и скачки оборотов прошли! и вот прошли опять пару месяцев все снова повторяеться..заехал на сто и мужик сказал что у этих машин в одно время были проблемы с трамблерами..хотелось бы узнать так ли это?? потому что после того как почистить контакты все становиться нормальным на несколько месяцев,а потом все снова повторяеться..
мои познания в структуре движка не очень хорошие и как мне сказали замена трамблера очень сложно и дорогостояще..
что посоветуете??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:16 pm
не думаю,что это очень сложно. сказать конечно можно всё что угодно,на то они и мастера и цену себе набивают!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:27 pm
ribalov75ну прост сам после этого решил посмотреть как там и че..и действительно там не так все просто как в советских машинах=))))))) (прост у меня первой машинй был москвич 2141)
там еще два датчика внутри самого движка..кароч тупо выдернуть трамблер и воткнуть новый не получиться....(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:43 pm
а у меня первый был 412(обожаю эту машину), а вот второй был 2141!
аллё народ!!!!!! кто менял трамблёр на своей машинке,поделитесь опытом с товарищем!!!!!!
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
может внутри корпуса трамблёра?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:10 am
ribalov75
крута..машина супер=)))))
нет..на скока я понял и помню вапще там не в трамблере а в корпусе двигуна..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:35 am
Судя из описания у тебя интегрированная система зажигания DENSO. Все находится внутри корпуса трамблера (2 датчика - положения коленвала, положения распредвала, конденсатор, катушка зажигания, коммутатор).
Ремонт и Замена ничего сложного не представляют.
Летом у самого была беда - накрылся датчик положения распредвала (светил ошибку 12), и самостоятельная диагностика с помощью тестера (ОГРОМНОЕ спасибо коллегам за инфу в FAQ) показала его кончину. ДЕталь на вид копеечная, и демонтируется за 5 минут, но вот беда отдельно не поставляется и найти на разборках б/у тоже очень проблематично, пришлось заказывать новый корпус, там эти датчики уже установлены.
Затем со старого трамблера переставляем все потроха в новый, и в добрый путь.
Будут еще вопросы, спрашивай.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:56 am
вот и я говорю,что ,,не так страшен чёрт как его малютка!!!,, :D :D :D
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:37 pm
deniskra
ом..спасип большое! видимо все действительно все просто=)))
как поменяю или же разберусь отпишусь по этому поводу=))
ribalov75
