Текущее время: Вт май 26, 2026 1:34 pm
 Заголовок сообщения: Чем отличается EFI от EFI-S
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 7:55 pm
Купил новый мотор, на клапанной крышке написано EFI-S, с виду мотор такой же, как старый. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 8:15 pm
MishCar-171
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 сперва сюда.
Какой мотор на какой авто?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 8:16 pm
Машина: Toyota Sera
Не D4 случаем?
А не это 3S-FSE, что тут имелось ввиду непонятно.
Вот чтоли почитай http://www.toyota-club.net/files/faq/03 ... engine.htm
+1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 8:53 pm
Походу купил мотор от Кариба, это по-моему двигатели 4A-FHE имели такую наклейку на крышке.
Только не пойму - где он новый нашел? :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 9:19 pm
MishCar-171
Это вот так легче всего "сперва сюда". И что дальше?
4A-FE Карина2
Myth писал(а):
Не D4 случаем?
+1
Не то.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Русский язык настолько велик и могуч, что слово "новый" может означать не только "вчера приехавший с завода", но и "впервые встретившийся". Как "новый друг", например :D
У меня есть Кариб, только там мотор 7А, так что не знаю.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Хотелось бы получить внятный ответ знающего человека: чем отличаются двигатели 4А-FE, если у одного из них на клапанной крышке написано EFI, а у другого EFI-S.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 9:34 pm
Никаких принципиальных механических отличий, мешающих установке этого мотора вместо другого - нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 9:44 pm
Понятно. Всё же интересно, в чём отличие.
Carina 2 1989 правый руль, 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:01 pm
Правильно сказали - юзай поиск :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_engine#4A-FHE
Оличается настройками системы впрыска и соответственно мощностью
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:47 pm
Вот это дело. Fred, а если на 4A-FHE оставлять мозг от 4A-FE, то проблем не возникнет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:10 am
Да думаю нет. Если совсем не уверен - для надежности переставь свои распредвалы и форсунки на "новый" мотор. Точнее - форсунки лучше переставить, распредвалы - по вкусу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:23 am
Дык этож клапана регулировать придется%)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 1:28 pm
Отвечу сам. У 4A-FHE более мощный маховик, не взаимозаменяемый с 4A-FE. На 4A-FHE отсутствует коричневый разъём датчика вентилятора, чуть по-другому идут трубки на впускном коллекторе, под коллектором стоит на блоке какой-то непонятный датчик. Остальное всё то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 4:13 pm
Ну так расскажи - в чем невзаимозаменяемость маховика?
Датчик под коллектором - датчик детонации.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
