Текущее время: Вт май 26, 2026 10:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:15 pm
Serega писал(а):
Кабель силовой гибкий (сварочный) марки КГ 1*35 ( КОГ ) с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, на напряжение до 660В
Это явный перебор. Сечение может быть в 3 раза меньше.
Существует правило, согласно которому для передачи тока в 10А нужен медный провод сечением в 1 мм2. У тебя провод 35 мм2, т.е. он замечательно будет работать при токах 300А :) Да, натуральный сварочный провод. Ты явно перестарался, Serega
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
Serega писал(а):
как это можно проверить и где находиться это место пересечение провода "-" кузова
Это место не пересечения, а место соединения. Рядом с АКБ. Толстый, примерно такой как ты купил, провод длинной 25-30см идет от - АКБ и прикручен к кузову, точнее к желобку левого крыла, под капотом.
Если стоять спереди, на против АКБ, то будет справа.
Как проверить переходное сопротивление, можно омметром, а можно вольтметром. Если вольтметром, то + тестера на + АКБ, а - тестера вначале на - АКБ, а затем на любую железку, которая соединена с кузовом, если увидишь разницу в показаниях вольтметра более 0,1...0,2в, значить жопа- плохой контакт между - АКБ и кузовом.
Вот тебе и причина почему мигают лампы при работе усилка :D , и почему лучше проложить отдельный минусовой провод, чем использовать кузов авто в качестве общего провода. :D :D :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:25 pm
Понимаю что это дорого, но я поставил спец провода из безкислородной меди, типа такого:
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6904
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:27 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Serega писал(а):
по поводу того что "-" должен идти от аккумулятора не согласен ,он должен идти от массы на конденсатор ,а от него на усилитель
А на массу как "-" попадает ? по штатным проводам...которые не рассчитаны, что ты такую мощь на массу цепляешь....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:34 pm
Спасибо ! За минус глупый я вопрос задал про место соприкосновения минуса и корпуса задал чувствую себя оленем
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:41 pm
И ещё, если кладешь только плюсовой провод, то штатный минус от АКБ на корпус, лучше продублировать ещё одним мощным проводом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 3:50 pm
Жилы тонкие мягкие, или жёсткие?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Всё так, но ты забыл про падение напряжения... Допустим усь, при работе на саб берёт 70А, так вот напряжение на 4х метровом проводе будет на пол вольта меньше.. и это как раз в пиковый момент. Собственно что бы этого избежать и ставят кондёры рядом с сабовым усилителем.
+1 так что он явно не достарался. :) Надо ещё один такой же провод тянуть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 4:24 pm
Mouflon писал(а):
+1 так что он явно не достарался. Надо ещё один такой же провод тянуть.
Очередная глупость, как и первая про один кабель.
Да, нужно учитывать падение напряжение на питающем кабеле, безусловно, это неоспоримо. Но ведь существуют разумные приделы - это во первых, а во-вторых существуют более грамотные, скажем, более красивые, способы решения подобных проблем.
Для этого только и нужно-то знать что такое мощность, в смысле формулу. А это P=U*I, или через сопротивление нагрузки P=U2*R.
Отсюда прекрасно видно, что достаточно поднять паряжение питания усилителя, скажем в 2 раза, то мощность возрастет в четверо при одном и том же сопротивлении нагрузки. При одной и той же мощности ток будет меньше там, где больше напряжения питания, т.е. не потребуется провода громадного сечения, для компенсации падения напряжения.
Другими словами, поднимите питание усилителя мощности, сделайте его двухполярным и ФСЁ. Сварочный провод можно отдать сварному, ему он будет по прямому назначению.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 5:38 pm
то то на чемпионских машинах 0м гейджем тянут...
Сменить бортовую сеть авто на 24v? Оригинально...
да... но речь то про авто... у нас номинальное напряжение 12v в бортовой сети.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 6:00 pm
Да не, похоже речь идёт только о питании отдельно взятого усилителя по схеме удвоения напряжения.
Другое дело, что удвоитель надо тоже питать... И провода к нему тянуть. И к.п.д. ещё на нём терять...
Тады уж ставить отдельную независимую систему питания музыки с повышенным напряжением аккумуляторного и генераторного питания. :-)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 6:03 pm
А можно просто аккумулятор поменять. По крайне мере проще. Ну или 2 гену смонтировать, но это уже рацухой попахивает, и бооооольшим гемором.
ЗЫ: тяжеловата двойня для Карины Е. У тя о таких басов бугеля открутятся. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 6:41 pm
Все парни я закипел :o :o :o
Что мне нужно реально сделать ???
1 кинуть от аккумулятора минус из такого же кабеля на железо и проверить будет ли моргать ???
2 Поставить спецпровода по паспорту усилителя нужны 4гейдж ???
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Mouflon
то то на чемпионских машинах 0м гейджем тянут... :!: :!: :!: :!: :twisted: :twisted:
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Знаю, что в машинах для соревнований ставят глеевые аккумуляторы, но для меня это перебор мне соревнования не к чему. Знаю, что ещё дополнительный аккумулятор ставят. Такая возможность у меня есть, так как аккумулятор лежит в гараже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 7:45 pm
Serega
Ох и извращенец же ты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:04 pm
тонкие и мягкие, внутри плотный пучек прямых жил, снаружи рубашка-оплетка как экран, потом изоляция. Кабель спецы продавали, сказали что самый хороший из не сильно дорогих, вроде 8$ метр.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Я так понимаю что проблемма в моргании света?
У меня моргание было при старом дохлом аккамуляторе на 55АЧ,
Хотя сделано все как положено.
Моргание пропало с заменой АК на новый 70Ач, да такой на Карину становится как родной, уже 4й год ничего не моргает, электропроводка не переделывалась.
*Возьми у кого-нибудь покататься новый аккум. помощнее и проверь ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:57 pm
Оно там и так есть.... :) Видел рекламный ролик кикеров - цепляли лампу, пылесос и лобзик к выходу усилителя, и пылесосили опилки под лампой.
Такие то же есть... У Хеликса кажется... Поддерживают стабильность напряжения вне зависимости от нагрузки... Только стоят как вертолёт...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:47 pm
стоит у меня 3 усилка на 3 квт...и конденсатор на 1 фарад...нормально всё))))только особо громко не слушай)))))))
отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 9:55 am
Dmitry_R[b]
такой вопрос у меня Японка и АК родной 45, АК емкостью больше 55 мой генератор будет заряжать ???
Да проблема в том, что свет моргает во всей машине
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:03 am
Да, именно отдельный преобразователь напряжения для питания усилителя. Его можно разместить где угодно, он из 12В делает, скажем +/-50в. либо другое, необходимое напряжение для питания конкретного усилителя мощности.
При такой схеме питания усилителя большой ток будет потреблять преобразователь напряжения, а усилитель будет питаться большим напряжением, но ток будет пропорционально меньше.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:21 am
:o может я конечно и ошибаюсь : но вроде как желательно но каждый киловат ставить 1 фарадный конденсатор ! то есть 1кв=1фар.
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:23 am
Друзья про меня не забыли :?: :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:26 am
Serega писал(а):
Dmitry_R[b]
У меня Аккумулятор 65 и все работает, зарядка идет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:31 am
Есть тема, в ней все обсуждалось
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=429
знатоки и практика говорят что до 70 Ач и исправном генераторе все будет хорошо.
А под музыку всегда ставят самый мощный аккумулятор какой только влазит. Самая большая емкость и пусковые токи у гелевых или серебрянных.
Недавно на Аккорда (там музыки ещё больше) поставил серебрянный Feon (Украина)
65Ач (640A) Хотя по заводу стоял 50Ач
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?p=10427#10427
Крутит как зверь, все прекрастно заряжается.
Все равно рекомендуют любой аккум. раз в месяц подзаряжать, особенно при отсутствии длинных поездок 1-2 часа.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=68
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:22 pm
значит еще 2 поставлю))))))они ведь у меня не на полную работают ;) незачем на полную...мне итак всё нра)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:24 pm
Хорошо. подскажи пожалуйста, какие усилители на рынке автозвука питаются от переменного +/- 50 в. И сколько они стоят. Прикинем что будет дешевле - проложить ещё 5 метров КГ 35мм2, или поставить под капотом преобразователь.
Куда тебе столько, деточка? :):):):) Расскажи про системку?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:05 pm
я уже давно не деточка ;) рассказывать просто лень)))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 6:28 pm
Всегда думал что возраст - то что женщины стараются преуменьшить. :)
Лень - давить! :twisted: :twisted: :twisted:
