Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Уводит в сторону
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 1:47 pm
Появилась следующая проблемка. А именно - ведет Каринку влево. Причем ведет не постоянно с одним усилием, а как будто по нарастающей. Первые симптомы появились когда на зимней резине грыжу поймал сначала правого колеса, а потом и левого.
Когда переобувался в летнюю резину отбалансировал диски. Вчера проверил сход-развал, тормоза вроде не клинит и не трет, покрайней мере суппорта после езды чуть теплые.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 3:19 pm
может резину не правильно поставили. она у тебя направленная?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 3:32 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Поменять колеса местами и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 3:40 pm
Не не в резине дело походу. Я непомню что то говорили мне такое проверь когда газу даешь уводит в стороноу или нет? Я помню проверял но вот, что не помню :D :D Шруз чтоли :)
Короче что то вроде с ходовой. Кстати сильно ведёт? Мож карданчик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 3:42 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У моей девушки так было - вело постоянно машину в сторону, поменяли колёса на лето - вести перестало - едет как по рельсам... так что из-за резины
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 3:43 pm
так он же сказал что на лето уже перобулся. ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 6:16 pm
тоже об этом подумал. завтра поменяю отпишусь
резина направленная, стоит правильно, 100 пудов
Роман писал(а):
проверь когда газу даешь уводит в стороноу или нет? Я помню проверял но вот, что не помню Шруз чтоли
проверю вечером. Блин, а ШРУС эт плохо... не хочется связываться...
Ведет вроде по нарастающей, и вроде независимо от скорости. А че за карданчик? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 6:43 pm
подрулевой карданчик. но из за него врядли будет уводить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 7:08 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Если ведёт в сторону, когда газу даёшь, то это скорее всего сайлентблоки надо смотреть ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 8:06 pm
причин - куча может быть, начиная от колёс - заканчивая вообще рулевой рейкой!!! так что начни сначало с колёс, потом хорошую диагностику подвески пдовески, и так далее.....
Из-за шрусов может быть, но они признаки по мимо этого должны подавать....похрустывать например )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 8:17 pm
Я про саленты тоже подумал, но он писал
Там их по идее посмареть должны.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 8:51 pm
Двигатель: 3.2 бенз
Да им (ремонтникам) пофигу-сделал развал, потом поменял сайленты и опять к ним на развал)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 9:37 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня тоже уводит когда газ даешь - но у меня из-за рейки и крестовинки убитой скорей всего ибо сайленты менял недавно.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:50 pm
Бред, перед розвалом они обязаны сделать диагностику и сказать что менять. Мне из за плохого колеса послали менять его. А если им пофиг состояние твое подвески, то не стоит у них делать, так и я могу тебе сделать:))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 8:05 am
Кароч. Газу даешь не уводит, равно как и когда тормозишь.
Когда был на сход-развале посмотрели подвеску. нарекания вызвал только левый рулевой наконечник. Он "чуть-чуть люфтит", со слов ремонтника.
Бред, перед розвалом они обязаны сделать диагностику и сказать что менять. Мне из за плохого колеса послали менять его. А если им пофиг состояние твое подвески, то не стоит у них делать, так и я могу тебе сделать)))
Им не пофигу, им наоборот надо клиента развести на как можно большее кол-во работы
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
сегодня перекину резину - отпишусь
[off]блин ну хоть бы вести перестало...[/off]
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 9:24 am
Странно а когдаж тогда уводит? Мож просто в колее был? Кстати люфт рулевого это как раз болтание и постоянное ловление машины на скорости около 100км/ч.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:14 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
А что значит проверил сход-развал? Ты его делал? А ещё тащить может зад машины. Сделай сначало сход-развал переда и зада машины, а потом меняй колёса.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:27 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Максимка - проверь давление в шинах. Конечно банально, но у меня при покупке машины было разное давление и уводило (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 2:02 pm
Я сначала на сход-развал грешил. Поехал. Замерили и перед и зад. Выяснилось, что все в предалех допуска. Ничего крутить не стали. И я платил только за диагностику, поэтому и пишу, что проверил :wink:
Уводит постоянно, независимо от скорости. Люфт на руле есть, но совсем небольшой. И нельзя сказать, что на скорости я ловлю машину. Идет очень даже стабильно, как по рельсам, единственное - ведет блин.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 3:17 pm
ну пипец! или горе развальщики были инаипали тебя или салент! В общем я бы на твоём месте всёт ки не продиагностировал а сделал сход развал. И продиагностируй перед этим в сервисе саленты, шаровые и т.д.! Обьясни что ведёт и т.д. а то долго гадать будем!
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 3:28 pm
спасибко
помчал заниматься
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 3:33 pm
эээ ну и колёса не исключай дело то получасовое и бессплатное :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 3:38 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Резину сожрет, если так и дальше будет уводить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 3:55 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Чет не вижу связи между болтающимся рулем и сожратой резиной. развал схождение нормальное ведь.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 4:03 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Тогда я не понимаю твою фразу
