Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 8:22 pm
Вопрос к знатокам. Какая температура на выпускном коллекторе? Нужно подклеить места куда шпилька вкручивается 3*3мм нахватает кусочка. Может кто подскажет чем клеить, повреждения на самом блоке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 8:25 pm
Репутация: 66 [ ? ]
шпилька в головке?
аргоном :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 8:29 pm
Да шпилька в головке, она там держится, просто хотел недостающий элемент заполнить. Может есть холодная сварка? Аргоном не хочу, геморно.
Высокотемпературную холодную сварку используй и будет тебе счастье. В свое время у меня бегала кпп заклеенная, без проблем, причем трещина была такая что межанизм коробки виден был. Использовал американскую,двухкомпонентную.Но это личное мнение!!! Удачи на дорогах.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 8:34 pm
юрийсоловейСпасибо за совет, так вообще и думаю сделать. Вот только вопрос открытый, какая температура коллектора выпускного.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 9:20 pm
Градусов 350 плюс/минус...:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:39 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Можно и так, да только рассыпется она в пыль, проверено
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 1:13 am
Блин, 350 много. Я думал менее 200 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 1:59 am
XaMillion писал(а):
350 много
У коллекторов турбированных двигателей бывает и поболее.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 4:57 pm
Люди подскажите номерок уплотнительного кольца, на стыке после шарнира(гофры).
У меня там сечет, по ексисту заказал, она оказалась маленькой, внутренний диаметр 50 мм. не налезает, надо 55 или 60 точно. А номерка не знаю,че заказывать.
:oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 5:20 pm
90917-06046 :) Они розового цвета(персикового)если оригинал :) одинаковые на всей трубе(2 шт.) Удачи на дорогах :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 9:07 pm
юрийсоловей а это точно они ? я именно эту прокладку и заказал, а она не подошла.
вот параметры заменителей из эксиста
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=AFF0483E
как я говорил раньше это кольцо не вставляется, оно просто не влезает. Внутренний диаметр на трубе больше миллиметров на 5.... Че можно придумать? Может асбестовой веревочкой намотать? Будет держать или это все фигня ?
Или может она и не должна одеваться на трубу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 9:25 pm
Li2n писал(а):
юрийсоловей Че можно придумать? Может асбестовой веревочкой намотать? Будет держать или это все фигня ?
я себе сначала от волги колхозил , прогорели быстро блин а последние пол года на асбестовой верёвочке катаюсь и не парюсь
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:27 pm
atl видимо так и сделаю, не хотел колхозить, потому как это не надолго.
Пробовал термостойким герметиком, красный который....так на 3 дня хватило.
Добавлено спустя 55 минут 58 секунд:
немного покопавшись заказал для 2 литрового двигателя, по диаметрам то что надо 55\72 код детальки 90917-06078.
Спасибо, за содействие.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:38 pm
У меня прогорел гофр под шарниром.
vassilen писал(а):
Хочу поставить такой же гофр,кто переделывал под скажите пожалуйста какой диаметр и длина этого гофра.
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:07 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Та же фигня, после того как умер "кислородник" на моем ЛБ моторе через 2000-2500 км стала рычать, хотя это может и не связано никак. Ну в общем тоже думаю от чего гофру присобачить.Ждем инфу о размерах или применимости з/частей.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:15 pm
ставил гофру путем подбора штангелем
замерил вышло где то 49,5 мм
в первом же автомаге подобрали с этим диаметром и 12 см длиной
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 4:42 pm
zic-zag писал(а):
Ждем инфу
Инфы очень много и на этом форуме и на лежащем. Выпускные коллекторы могут отличаться друг от друга. Длину гофры и ее диаметр, которая тебе подойдет лучче узнать слазив под свою машину.:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:45 pm
Машина: Carina-Ы
Есть вариант (сам так делал), не зная длины гофры: купил самую короткую(100 мм), вварил кусок трубы (сколько не хватило). Всё ОК :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:08 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Вопрос!
сегодня завёл машину -14, открыл капот посмотреть жидкость *незамерзайку* и увидел как пары газа вырываются совсем чуть чуть на стыке где прокладка нал лямной, это очень плохо, следует ли тревожиться и думать чем заделать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:15 pm
Конечно - хреново, если подсос воздуха до датчика.
Можно из паронита вырезать прокладку. Герметик не поможет, он сгорит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
Виктор77
а если лямда лбшная не рабочая..... 21 ошибка, на что ещё влияет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:19 pm
Родное колечко-прокладка стоит 120 рублей недавно менял.
Нерабочая лямбда (хотя на лб моторе она по другому обзывается) влияет на увеличенный расход.Но кажется при 21-ой ошибке может быть нерабочим просто обогрев датчика, а сам он работать когда прогреется.Про датчик тема большая есть.
Последний раз редактировалось zic-zag Вт дек 15, 2009 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:22 pm
Блин, что-то не понял. Прокладка выпускного коллектора или колечки приемной трубы? Если так, то поможет покупка новых запчастей и их замена.:)
ivan899 писал(а):
на что ещё влияет?
А что было до "еще"?:)
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт дек 15, 2009 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:24 pm
Двигатель: 1ZZFE
вот тут, оно там вообще открутиться ибо защиту нереал было....
ещё**** скорось, работа двигла... компрессия... мой бред.... звук
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 38
