forsash
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:44 pm |
Машина: Carina E Wagon
Dmitry_R писал(а): Самое распостраненное явления у меня такое с 2000 го года, обороты добезают до 2000 тыс, потом мозги "отрубают" и така 1-2 мин. Я извиняюсь,не видел раньше... Этот эффект происходит при попытке переобучения системы управления кхх и неправильной настройки положения биметаллической пружинки..........Просто при определённой температуре биметалл должен ограничивать максимальные обороты (с помощью пластмассовой вставки в которой есть ограничение перемещения вала.....кхх) Дык вот если мозги видят что обороты при переобучении превышают допустимые происходит резкий сброс.... Этот эффект возможен при воздушной пробке в кхх....... Этого при правильной регулировке и установки биметалла не должно быть...... Я приблизительно настроил свой биметалл только с 10 попытки.......Вот методика.... Всё просто, подключаем комп с прогой, включаем зажигание и смотрим когда температура ож станет примерно 60 град..... Снимаем катушку управления кхх (два винта) , откручиваем крепление биметалла и поворачиваем по часовой стрелке до упора. Контролируя пластинку биметалла рукой, двигаем ротор клапана руками....... против часовой стрелки - он должен поворачивать пластинку биметалла обратно.... так что при упоре не должно быть подпружинивания. В таком положении затягиваем крепление пластинки биметалла. Это положение должно оказаться более повернутым против часовой стрелки чем сейчас.....И правильно ограничивать максимальные обороты двигателя при определённых температурах. При обучении мозг это обязательно обнаружит....и запомнит...И больше не будет таких утт. Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд:Inspek писал(а): УОЗ "на слух" - т.е. по только им (мастерам) самим ведомым параметрам, а ХХ - по показаниям программы, т.к. точнее показывает, чем по тахометру.
Искал стробоскоп за человеческие деньги - не нашел. Предлагали какие-то огромные пистолеты от 1200 до 5000 руб. Профессиональные, я так понял. Каюсь, жаба задавила, не взял...
Винт не крутили, двигали саму коробочку, я так понимаю, в которой ДПДЗ, у не ход в несколько градусов по часовой/против, установили в итоге как раз напротив меток желтой краской (кем и когда были поставлены - неизвестно). Раньше метки были смещены друг относительно друга.
ДПДЗ можно настраивать то-же по программе, она чётко показывает как комп понимает положение дпдз.... Добиваемся что-бы в покое не было признака открывания дз и 0 %открытия дз ....А при установке щупа в 0.4 всё появлялось.......
А базовый уоз на слух установить сложно....Что ни где на сто нет стробоскопов.?.... Ну проверь, на хх должно быть давление во впускном коллекторе с установленной перемычкой E1 -Te1-Te2 -(31 - 32 )кпа....(посмотри программой.....)(по данным лога Аtoll74.).....Если нет - крути трамлёр и настраивай.....Всё-таки лучше чем на слух....Проверишь потом стробоскопом.......
Последний раз редактировалось forsash Чт сен 17, 2009 7:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Чт сен 17, 2009 6:10 pm |
forsash, у Mister ToCaE прошло регулировкой базового УОЗ.
forsash
Добавлено: Чт сен 17, 2009 6:12 pm |
voldemarik писал(а): forsash, у Mister ToCaE прошло регулировкой базового УОЗ.
А у него другие были симптомы....
Это на сколько же базовый уоз должен быть сбит..........
Может заодно что ещё покрутил.......
next402
Добавлено: Пн сен 21, 2009 8:21 am |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
подскажите плиз как отрегулировать ДПДЗ
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Inspek
Добавлено: Пн сен 21, 2009 9:12 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
forsash писал(а): .... Ну проверь, на хх должно быть давление во впускном коллекторе с установленной перемычкой E1 -Te1-Te2 -(31 - 32 )кпа....(посмотри программой.....)(по данным лога Аtoll74.).....Если нет - крути трамлёр и настраивай.....Всё-таки лучше чем на слух....Проверишь потом стробоскопом.......
Ок, спасибо, попробую.
Логов после регулировки нет, т.к. не записал, но, каэтся, такие показания после регулировки и были.
Проверю.
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
next402
Добавлено: Пн сен 21, 2009 11:44 am |
перед тем как задать вопрос всегда юзаю поиск ....
потому и спрашиваю т.к не мог найти темы про настройку ДПДЗ
собственно.....-=)
Mister ToCaE
Добавлено: Пн сен 21, 2009 1:13 pm |
Добавлено: Пн сен 21, 2009 1:36 pm |
Mister ToCaE писал(а): Но там для A-FE. А вообще в букваре всё понятно описано. несовсем. next402 писал(а): потому и спрашиваю т.к не мог найти темы про настройку ДПДЗ
Тогда лучше таким пользовться
Я тебя отправил искать, так как Рыболов75 долго (в смысле много было написано) настраивал ДПДЗ, как раз там написаны нюансы.
Mister ToCaE
Добавлено: Пн сен 21, 2009 2:06 pm |
next402
Добавлено: Пн сен 21, 2009 4:08 pm |
всем спасибо за ссылочки
может подскажите еще как проверить работоспособность заслонок и вакуумного управления ими на впуске ?
next402
Добавлено: Ср сен 23, 2009 6:01 pm |
отрегулировал сегодня зажигание, было 13 градусов вместо 10.... впринципе норм , разницы думаю не почувствую
вообще у меня мотор на хх выдает где-то 650 оборотов , если к выхлопухе подойти - то выхлоп не прямой а какой-то прерывистый. Воняет не очень приятно - не так совсем как к примеру у жиги инжекторной без катализатора (у меня тоже нет катализатора)
Разгон норм, но должен быть лудше, чувство что поддушивает что-то , моторчик порезвее должен раскручиваться имхо. Расход по городу за посл 2 дня - литров 12 с нормальными такими разгонами.
На холодную - подергивает если плавно разгоняться, если сильнее нажать - то не едет пока не крутанешь тышь до 4х
все никак нет времени проверить датчик положения дросселя и переходник сделать чтобы лог записать=\
кто что скажет по данным симптомам
Лев
Добавлено: Ср сен 23, 2009 6:12 pm |
свечи провода трамблер, а откуда у тебя вакуумные заслоночки?)))
next402
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:01 pm |
все новое
единственное осталось только трамблер разобрать и контакты внутри почистить.....
разве на 3s-fe их нету ???
Лев
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:05 pm |
next402
на сфе тока 1 заслонка) и та дросельная) ты с ЛБ то в одну линейку не ровняй)
контакты конечно надо осмотреть, и зазоры проверить обязательно.
Inspek
Добавлено: Чт сен 24, 2009 7:00 am |
next402 писал(а): ....Разгон норм, но должен быть лудше, чувство что поддушивает что-то , моторчик порезвее должен раскручиваться имхо...
У меня такая же симптоматика была до регулировки ДПДЗ. На "газ" реакция вяловатая была, через какое-то время откликалась, с задержкой и чуть замедленно обороты поднимала.
Сейчас - прямо "взрывается".
Расход по городу - <10 95-го (хорошего!).
next402
Добавлено: Чт сен 24, 2009 8:28 am |
Inspek
буду изучать мануал по настройке =)
зы: кстати угол вчера выставил (стоял на 3 градуса вперед)-сегодня заметил что машина полудше тянет немного и пореже загорается желтая лампа экономайзера.
Лев
ок =) , в мануале значит не туда посмотрел как-то =\
next402
Добавлено: Чт сен 24, 2009 11:21 am |
при изучения мануала возник вопрос
величины сопротивлений расписаны в интервалах к примеру 0,2 - 5,7 кОм .......... т.е в данном интервали у мена должны быть показания омметра ??? разбросец то очень приличный получается
Лев
Добавлено: Чт сен 24, 2009 11:23 am |
ну вот так) я тоже над этим много голову ломал)
Mister ToCaE
Добавлено: Пт сен 25, 2009 9:35 am |
next402 писал(а): отрегулировал сегодня зажигание, было 13 градусов вместо 10....
У тебя ведь 3S-FE?
УОЗ.jpg [ 21.6 КБ | Просмотров: 9079 ]
next402
Добавлено: Пт сен 25, 2009 11:49 am |
Mister ToCaE
да, двидок 3s-fe
я по своему мануалу делал - у меня там четко 10 градусов прописано
Лев
Добавлено: Пт сен 25, 2009 11:50 am |
Mister ToCaE
у вас фотка для АКПП вроде как
next402
Добавлено: Пт сен 25, 2009 11:59 am |
в японских машинах все сделано точно четко и просчитанно
не понимаю как угол может быть от 8 до 12 градусов
БелыйГусь
Добавлено: Пт сен 25, 2009 12:33 pm |
next402 писал(а): я по своему мануалу делал - у меня там четко 10 градусов прописано На капоте табличка должна быть приклеена, в ней четче, чем по мануалу
