toner1320
Добавлено: Пн авг 17, 2009 12:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Нашлась причина стука спереди  загнал машину на яму и увидил что один болт с шайбой выкручен слегка на сайлентблоке нижнем на поперечной балке с левой стороны!все затянули и стук пропал при трогании и при торможении!
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
дмитрий Л.
Добавлено: Пт сен 11, 2009 8:26 pm |
Ребята подскажите. Ситуация такая - при скорости без разницы какой (начиная с 40) при повороте руля вправо ощущается непонятный звук, похожий на звук когда гудит подшипник (ступицы например). при повороте руля влево такого звука нет. Заранее спасибо.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 12:49 pm |
Ну что ни у кого ни каких мыслей???
Vitek
Добавлено: Сб сен 12, 2009 1:04 pm |
дмитрий Л. писал(а): гудит подшипник очень похоже на ступичный. дмитрий Л. писал(а): при повороте руля вправо гудит с левой стороны, там, где увеличивается нагрузка. дмитрий Л. писал(а): начиная с 40 по опыту примерно с этой скорости и начинает явно прослушиваться.
ribalov75
Добавлено: Сб сен 12, 2009 1:06 pm |
Машина: Toyota Picnic
дмитрий Л. писал(а): Ну что ни у кого ни каких мыслей???
какие мысли могут тут быть?! однозначно вывешивать колёса и проверять люфт подшипников ступицы.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 1:46 pm |
Короче по ходу надо поменять лучше оба подшипника.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 2:48 pm |
дмитрий Л. писал(а): Короче по ходу надо поменять лучше оба подшипника.
а их и так меняют парами:)
Добавлено: Сб сен 12, 2009 3:54 pm |
voldemarik писал(а): дмитрий Л. писал(а): Короче по ходу надо поменять лучше оба подшипника. а их и так меняют парами:)
Зачем?
sedoy2000
Добавлено: Сб сен 12, 2009 4:12 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ribalov75 писал(а): вывешивать колёса и проверять люфт подшипников ступицы Может и не показать ничего, по крайней мере у меня не выявилось. MerTV писал(а): Зачем? Поддерживаю: а зачем парами? Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:дмитрий Л. писал(а): начиная с 40 Так же и у меня было, только с другой стороны и при повороте налево.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
VeyroN
Добавлено: Сб сен 12, 2009 4:42 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня непонятный скрип появился при повороте руля, даже на месте и при е3де по неровностям, причём очень громкий и противный. не могу никак понять откуда.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 4:44 pm |
Есть еще какой то подвесной подшипник на правом приводе, а он не может гудеть?
Добавлено: Сб сен 12, 2009 5:04 pm |
MerTV писал(а): voldemarik писал(а): дмитрий Л. писал(а): Короче по ходу надо поменять лучше оба подшипника. а их и так меняют парами:) Зачем?
Незнаю, но все знакомые кто менял, меняли парами.
sedoy2000
Добавлено: Сб сен 12, 2009 5:44 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
VeyroN писал(а): непонятный скрип появился при повороте руля Именно когда руль крутишь, скрипит? дмитрий Л. писал(а): подвесной подшипник Что это такое, и где находится? voldemarik писал(а): все знакомые кто менял, меняли парами Просто многие считают, что если одна деталь вышла из строя, значит пришло время, и скоро умрёт та, которая работала в паре. Но насколько я замечал, это далеко не так. Лучше было бы конечно поменять обе, но жаба... ИМХО
VeyroN
Добавлено: Сб сен 12, 2009 6:05 pm |
Год выпуска: 2014
и когда руль кручу на месте и когда еду (руль прямо) по неровностям, один и тотже скрип
дмитрий Л.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 6:22 pm |
sedoy2000 писал(а): Что это такое, и где находится?
На внутреннем правом шрусе (перед обоймы трипоида).
Добавлено: Сб сен 12, 2009 6:23 pm |
на 1,6 и 1,8 такого нет
дмитрий Л.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 6:40 pm |
ну все таки я склоняюсь к тому что у меня гудит один из ступечных подшипников.
ivan899
Добавлено: Ср дек 02, 2009 8:05 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ВОПРОС ТАКОЙ
что может стучать при ударах кулаком по резине сбоку в переднем левом колесе, звук глухо металический.......
Crazy-Frog
Добавлено: Ср дек 02, 2009 8:49 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
ivan899
колодки, либо суппорт тормозной, либо ступица.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
ivan899
Добавлено: Чт дек 03, 2009 12:47 am |
Двигатель: 1ZZFE
а что именно может открутиться или износ? я вот сниму колесо и что поправлять.......
wAnTed
Добавлено: Чт дек 03, 2009 1:27 am |
у меня вот по утрам звук не понятный.. очень похож на изношенные колодки (когда торможу), но если чуть на бОльшей скорости проехать или пореще тормознуть, то нету звука... потом через минут 15 как будто и не было ничего... повторяюсь, звук утром появляется, покататься минут 15 и все, колодки смотрел, в порядке все...
ivan899
Добавлено: Чт дек 03, 2009 1:44 am |
Двигатель: 1ZZFE
у меня стутк при ударах рукой на стоячей машине((((( что то болпается как будто чуток
deniskra
Добавлено: Чт дек 03, 2009 11:33 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
ivan899 писал(а): ВОПРОС ТАКОЙ
Относительно твоего стука, была у меня такая история еще в бытность владения тазиком.
Проколол колесо, инородное тело вошло во внутрь колеса.
Прокол в шиномонтаже благополучно вылечили, а про тело забыли.
Когда приехал на очередную диагностику по ходовой и для замены ШРУСа, при прокручивании колеса явно слышно что внутри колеса что-то есть, а при езде такое ощущение что стучит подвеска.
Вскрыли колесо, извлекли тело, и все стало хорошо.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
ivan899
Добавлено: Чт дек 03, 2009 12:11 pm |
Двигатель: 1ZZFE
deniskra
ну ето врядли))) но тожн всё возможно)))))) ещё у меня шру хрустит при поворотах.... но я думаю звук не из за него на стоячей
Ramadon
Добавлено: Вт янв 11, 2011 1:01 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 11:38 am Сообщения: 73 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите что может скрипеть спереди слева или по центру. Скрип проявляется в движении при нажатии или отпускания педали газа, при трогании с места или например если машина стоит на ручнике и потихоньку трогаться то тоже поскрипывает. В сервисе бегло посмотрели сказали что хз..слишком тихо скрипит... приезжай когда громче будет
_________________ CARINA E Liftback 11/95 4A-FE(STD) Bosch Motronic. Англицкая сборка
