Текущее время: Чт окт 09, 2025 2:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:47 am
Namik писал(а):
сейчас практически то же самое, что и было до замены
Т.е. если правильно понял, замена комплекта сцепления совсем не помогла в решении проблемы верхнего хвата на горячую + увеличенная подгазовка и дерганного трогания ??
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:51 am
Именно так. Дергает конечно поменьше, но прогрессирует очень быстро. А насчет перемещения точки хвата - все так и осталось. Если победишь раньше меня, отпишись в личку.
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:16 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос: имею корзину № 31210-05014 (была куплена предыдущим хозяином) которая по каталогу идет на AVENSIS 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
На мой двигатель Exist выдает корзину № 31210-05011
Подойдет ли мне 31210-05014 ???
P.S. у обеих аналогом идет valeo 802 428
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:35 am
Лучше не в личку, лучше на форуме, ибо у многих та же проблема, хотелось бы найти выход из положения.
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:15 am
У меня аналогом тоже идет valeo, ибо у меня тоже англичанка 97 года. Сейчас стоит AISIN. Менял в сборе, так как не хотел попасть на выжимной. Они двух видов, так же как и корзины. Я к тому, что нужно знать valeo у тебе стоит сейчас или aisin. тогда и поймешь подойдет ли корзина 31210-05011. Предыдущий хозяин тоже мог поставить в сборе не то, что было дано при "рождении" :) Если надумаешь менять в сборе, то проблема автоматически исчезает:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:16 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Дело в том, что корзина уже имеется, а новую покупать не имею желания.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:32 pm
Тогда остается узнать, подойдет ли подшипник твой. Или купить заведомо подходящий и заменить корзину с подшипником.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:42 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я если и буду менять, то все. Корзина есть надо куписть диск и выжимной. Я вот и спрашиваю эта корзина подойдет или нет и какой к ней лучше диск и выжимной.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 4:00 pm
VeyroN писал(а):
я с новым диском и корзиной то со второй с натягой трогаюсь, а ты с третьей говоришь...
А я долго и нудно с 5ой трогаюсь и еду. До сотки минуты 2)
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 5:37 pm
Хочешь мотору капиталку сделать?:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 7:16 pm
voldemarik
каким образом троганье с 5ой может накрыть мотор? Я думаю сцепу сжечь это максимум...
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 7:25 pm
не просто трогание, а езда на 5 на маленьких оборотах.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:52 pm
voldemarik
я думаю это вообще никак не влияет на мотор) на холостых он ведь тоже на маленьких работает... А влияет, как говорили многие гуру, когда постоянно ездить на маленьких оборотах, что вроде бы способствует закоксовыванию, хотя я так и не понял почему...
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:36 am
ну я же не имелл ввиду что сразу капиталку из за одного трогания:)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:48 am
ну я же не имелл ввиду что сразу капиталку из за одного троганияSmile
А вдруг человек испугался бы?)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 8:53 am
Господа, а помимо регулировки педали сцепления можно положение вилки регулировать вот этим болтом?
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=EB10144D
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:54 pm
Как и предполагал, диски сцепления тут ни причем. У меня данная проблема решилась промазыванием точки соприкосновения штока рабочего цилиндра и вилки, кроме того, на пыльнике, закрывающем вилку, есть боковой хобот, в него я от души побрызгал спреем силиконовой смазки. В результате машина трогается плавно. Теперь рекомендация тем, кто собрался менять что-либо в сцеплении: обязательно проследить, чтобы ремонтники промазали все места, где положено, стыков деталей, пример - http://deltatranskor.ru/8_2_2.htm .
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 1:42 pm
парни, а кто что посоветует по SACHS?
по каталогам проходит AISIN KT-067 но по применяемости нет данных, боюсь может не подойти. Мож, кто подскажет, какой номерок мне подойдет по айсину, а тоя чего-то не разберусь :(
была CarinaE GLi, 4A-FE не LB, 10.1992, японка седан
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 6:08 pm
Carinaвод, респект и уважуха!!!
дерганое трогание реально достало, после работы вышел и залил всё это дело к чертям ВДшкой, ибо всёравно хуже не будет, те перемены которые произошли после этого не описать, до этого приходилось играть со сцеплением чтоб нормально тронуться. сейчас плавно в любом положении на любом интервале оборотов от 1000 до 2000.
теперь вопрос к знатокам!!!
Уважаемые знатоки, зная что чудес не бывает, объясните пожалуйста что может быть виной в данной ситуации? и на какую часть механизма сцепления стоит обратить пристальное внимание?
Добавлено спустя 57 минут 31 секунду:
KT-067 идёт для 170 кузовов, по каталогу Aisin для 190 кузова нужен комплект KT-100A (раннее об этом писале, если бы читал внимательно то увидел бы)
экзист выдаёт на этот комплект цену около 6500, автодок около 5000
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 9:13 am
Скорее всего, как и силиконовая смазка - хватит не надолго :(. По хорошему нужно скидывать КПП и все чистить/промазывать как положено, густыми высокотемпературными смазками. Вообще сцепление такой узел, где обязательно должна быть обеспечена высокая плавность хода всех подвижных деталей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:33 am
Carinaвод
Niokrin
Не силен в теории и практике по ремонту авто, поэтому мой вопрос может кому-то показаться смешным:)
Чтобы залить все ВДшкой достаточно машину загнать на подъемник или нужно что-нить еще открутить?:) Скоро буду делать "предзимнюю" диагностику, и если ничего разбирать не нужно, я бы просто пролил все ВДшкой, пока она будет на подъемнике.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:21 am
нет не нужно ни ямы ни подъемника, рабочий тормозной цилиндр находиться под верхним патрубком системы охлаждения (найдешь по характерному штуцеру), там же рядом гофра вилки сцепления, в ней и находиться "хобот"(дырка), в вилку упираться шток рабочего, все на виду, достаточно только капот открыть...
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 2:07 pm
Ребят подскажите как решить проблему с включением и выключением передач...Идеально втыкаются только при перегазовке и на высоких оборотах. Что менять?
Спасибо!
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 4:44 pm
Евгений_174 писал(а):
Что менять?
1. Тщательно проверить работу сцепления
2. Поменять масло в коробке на правильное (100% Синт 75-90 GL4)
3. Менять синхронизаторы или коробку :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 7:59 pm
Как проверить работу сцепления? Масло в коробке залито что надо
