БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 20, 2008 11:36 pm |
Дядя, букварь-то купи, букварь - вещь!
А приставать нужно ко всем датчикам, раз пошла такая пьянка, ага
daggers
Добавлено: Чт мар 20, 2008 11:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
И обязательно сюда отпиши результаты, а то всем интересно. Особенно мне =)
По твоим симптомам больше похоже на электрику, и если всё остальное исправно, то надо пытать трамблёр. Там делов то на 10 минут с сигареткой в зубах =)
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
дядя
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:03 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Белый Гусь,спасибо инфу, теперь далее у меня есть букварь, но какае-то странная штука в моём написано зазор 0,2-0,5 а в твоём 0,2-0,4 я летом у себя мерял у меня щуп 0,5 вошёл,правда туговато,это что у меня кирдык трамлёру и ещё датчик пол кол-вала живёт в трамлёре а датчик CPS вроде в первом целиндре если не прав простите засранца.
дядя
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:08 am |
Роман, ты писал что ты всё менял кроме крышки и бегунка,у меня есть запасные, могу дать попробовать если ты из Питера.
БелыйГусь
В первом цилиндре живет кнок-сенсор, он же датчик детонации
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:31 am |
Хм... Странно. У 4A-FE не линбёрновского и у 4A-GE датчик детонации вкручивается в блок между 2-м и 3-м цилиндрами.
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:44 am |
Может быть ты, Антон, и прав, все-таки практик. А я, мля, по большей части теоретик. Да и склероз опять же
Но кто тогда живет в первом цилиндре, вот какой вопрос?
дядя
Добавлено: Пт мар 21, 2008 1:06 am |
Белый Гусь,в первом целиндре,действительно есть Д,Д но и CPS датчик давления в акмере сгорания,который позволяет контролировать устойчивость работы двигателя LB и осуществлять управление на этом режиме,сохраняя отклонение крутящего момента в допустимых границах.Так как CPS установлен только в одном целиндре, то управления осуществляется с помощью датчика положения коленчатого вала в пределах одного цикла работы двигателя.Условия работы остальных целиндров принимаются одинаковыми с №1.Поскольку ссылки скидывать не могу пришлось списать.
Роман
Добавлено: Пт мар 21, 2008 1:40 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Спасибо большое, но я Москва и ужо заказал на экзисте
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
дядя
Добавлено: Пт мар 21, 2008 1:51 am |
Пожалуйста,желаю, чтобы после замены твоя машинка выздоровила.
daggers
Добавлено: Пт мар 21, 2008 4:42 am |
Бригадир |
А я где то читал, что на ЛБ нету датчика детонации.... да и не нашёл его у себя =(
дядя
Добавлено: Пт мар 21, 2008 6:22 am |
Если ты встанешь к мотору лицом и слева за мотор засунешь руку, то в районе первого целиндра найдёшь разъём я думаю,это как раз он.
Роман
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:18 pm |
Сомневаюсь, что она выхздоровит от этого, но для профилактики надо сменить. Я внимательно слежу за темой, надеюсь ты найдёшь праблу, ибо у меня похождее что то.
дядя
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:51 pm |
Сегодня ночью,попробовал снять разьём с датчика обеднёнки или иначи, лямда,так вот не каких провалов в педальке.Понимаю ,что машинка работает по усреднёной схеме, или я не прав,кто меня образумит? Народ скажите, может этот датчик так глючить? Повторюсь,ошибок нет,а вот после 30-40 минут езды педаль под ногой становится пустой, пока не передёрну.
Пётр
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:54 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
А не заедает ли у вас тросик газа ?
дядя
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:58 pm |
Пётр,обрати внимание, педаль пустая а не тугая,и всёравно спасибо за внимание.
Пётр
Добавлено: Пт мар 21, 2008 3:21 pm |
Следовательно существует механическая проблемма между педалью и БДЗ, там пружинка стои и никакая электроника не управляет этой пружинкой и не влияет на её жесткость, поэтому если педаль становится "пустой" поверить - открывается ли заслонка
дядя
Добавлено: Пт мар 21, 2008 3:39 pm |
Пётр,у тебя есть шанс на это посмотреть я ведь тоже из прекрасного города Санкт-Петербург.Когда я говорю пустая педаль,это означает провал,машинка тупит и не хочет ехать,а когда перенажму слегка как-бы толчком то она родная,превращается в феррари
Пётр
Добавлено: Пт мар 21, 2008 3:57 pm |
Тогда можно встретиться или на Ваське или на Шоссе революции в районе ГАИ, на далеко от Тимура )))))))))
Добавлено: Пт мар 21, 2008 4:34 pm |
Могу ещё и я подтянуться, ежели на Ваське.  ))
voldemarik
Добавлено: Пт мар 21, 2008 5:39 pm |
Человек-легенда |
Наконецто он понял, кто еще может посмотреть:)
Дядя ты главное не оставляй Бесо без присмотра, а то он быстро сделает из твоего движка форсированый или еще чегото:))))
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 21, 2008 6:01 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
"слегка как-бы толчком то она родная,превращается в феррари" может у тебя автомат? кик даун срабатывает))
дядя
Добавлено: Пт мар 21, 2008 8:47 pm |
Пётр, мне как раз на революции здорого,только когда тебе будет удобно? tosha,я там выше писал у меня ручка и я не давлю педаль в пол,а просто слегка толкаю.А если надовлю в пол, естественно после 4500 открываются заслонки ЛБ и происходит подхват.
дядя
Добавлено: Пт мар 21, 2008 8:55 pm |
Пётр и Beso,если вам удобней на ваське, то я могу и туда подъехать,я с весёлого.
Добавлено: Сб мар 22, 2008 2:55 am |
Мне однозначно удобнее на Ваське. Я с неё почти не выбираюсь.  ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
