Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:20 am
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 5:33 pm
Доброго времени суток! Возникла проблема с двербю, т.е. она не открывается не ключом, не центральным замком. Видимо слетела какаято тяга или ещё что-то. Вопрос в том как её открыть, чтобы снять обшивку. Может кто сталкивался с такой проблемой.
CarinaE > Avensis T25 > Prius 20
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 5:48 pm
Самый главный гимор это клоп в торце двери, ты его никак не вынешь. попробуй опустить стекло и просунунуть туда отвертку или мет линейку, прежде для удобства отвинти саморезы  ручки открывания двери и самой ручки двери.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 5:53 pm
"Самый главный гимор это клоп в торце двери" - ну,вот а я наоборот купил эти штуковины новые и воткнул их в дверь,т.к. старые все были раздолбанные.и тогда я почему то удивился,если придется снимать дверь,как и вытаскивать... ))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 6:52 pm
"Самый главный гимор это клоп в торце двери" - при открытой двери это не проблемма.
Бду пробывать в выходные одолевать эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 2:37 pm
Пришлось пожертвовать двумя пистонами в торце, обшивка не много отощла и припомощи подручных средств дверь была открыта. Одновременно открывал кнопкой (которая находится около ручки открывания двери из салона) и нажимал линейкой на рчажок замка (который находится в двери).
Не открывалась потомучто лопнуло ушко пружинки, поставил старую пружину, зацепил её за один виток, стало всё работать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 5:46 pm
клопы совершенно безобидны,если просто нажать на центр чем-нибудь тонким,середина уйдёт внутрь и пистон совершенно легко вытаскивается
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:16 pm
Эт ежели к нему доступ есть. А при закрытой двери - это не тривиально.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:19 pm
извените за не грамотность ))) но я че то ни как не могу догнать что за клопы ???? )можете фотку выложить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:28 pm
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9 ... =01f&sr=15
Вот эта маленькая деталька. :-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 9:29 pm
Красным нарисовано где должна стоять пружина, на верхний рычаг крепления и нужно нажимать, чтобы ларчик открылся ...... и вид из нутри уже с пружиной, в спешки (дождь начинался) забыл поставить одну тягу, пршлось заново разбирать, заодно и сфоткал
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 3:44 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Буквально недели три назад тоже лопнула такая же пружина, только на водительской двери. Поделитесь секретом, где брали пружину на замену? А то мне пришлось покупать б/у замок ради этой мелочи.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 3:54 pm
наверно от раскладушки)))))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 4:52 pm
Воспользовался старой пружиной, т.к. отломилось ушко крепления, вместо него зацепил за крайний виток и всё в норме
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 9:17 pm
Былы такая же мысль так сделать :) Оставлю старую тогда для подобного случая :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 4:19 am
Репутация: 45 [ ? ]
Илыч, а как добраться до этого узла? Сегодня обшивку снял, дергал тяги так и не понял где эта пружинка стоять должна.
Ты весь узел снимал?
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 3:29 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Вчера благополучно исправил замок, там таки необходимо весь блок снимать, трудоемкое занятие
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 3:18 am
Немог ответить интернет уже месяц барахлит
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:51 am
Столкнулся с такой проблемой, - не всегда срабатывает блокировка передней пассажирской двери кнопкой слева от водителя... Приходится пользоваться кнопкой на самой пассажирской двери, что не всегда удобно. Сталкивался ли кто с этим? Мелочь, но неприятно...
Остальные двери блокируются нормально...
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 1:14 am
берёшь эту пружинку и отгибаешь виток,из этого витка делаешь новый загиб и ставишь обратно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:15 pm
Кто- нибудь подскажите! Снял обшивку двери, водительской нашел место крепления пружины( саму пружину нашёл в двери), но как поместить её на место, ума не прилажу, туда не подлесть-то и пальцем а как ещё пружину просунуть, а тем более поставить её правильно :oops:
Может снять замок или разобрать стеклоподъёмник,а то я после 4-х часов дрочи, 2-х (передней пассажирской, левой задней) разобранных дверей :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: готов был расх...ярить всё вокруг :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
ПАМАГЫТЕ
CARINA E 1.6 4A-FE 1995гв Liftback Англия
Никогда не стоит недооценивать непредсказуемость тупизны
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:10 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Витёк
нужно скручивать замок, с последовательным отсоединением тяг,
потом замок левее в щель, одеть там пружину и назад в обр посл.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 11:07 am
[b]ivan899[/b]
Спасибо. А можно ли где-то найти схему крепления тяг или установки замка? Просто отсоединить то отсоединю а вот обратно( места мало невидно толком нифига).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:50 am
Перестала работать правая дверь(открываться и закрываться)
Кнопка блокировки.Не открывает и не закрывает ни одну дверь(такую машину и покупал).
С передней дверью.Снял обшивку,все тяги пролил,но все равно чтото мешает.
И,прошу,подскажите пожалуйста по поводу задних дверей и вообще центрального замка.
Блок разбирали-контакт этой кнопки даже не тронут.
Могла ли быть моя машина БЕЗ Ц.З.???
Спасибо за ранее))
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:58 am
Спасибо за ранее))
Да, у меня так и было.Установлена сигналка с моторчиками для закрытия дверей до меня.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:00 am
С активаторами чтоли??
Black
nov 2005
