Текущее время: Чт апр 09, 2026 1:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3s-GE YAMAHA
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:30 pm
Доброго дня, вчера приехал мой брат на Калдине у мотора нет тяги?
в чем причина, на сколько я знаю это самый мощный мотор! Для калдин! 1996 года, можно ли проверить ее на дому???? что то электроникой
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:32 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а причем тут ямаха?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:36 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Moldan
А ты не напутал с мотором? Головы Yamaha ставились на 3S-GE 2gen 156 л.с.
http://en.wikipedia.org/wiki/3S-GE
Если хочешь, чтоб тебе помогли опиши подробнее свою проблему. Здесь магов и чародеев нет, все люди!
Если мотор 3S-GE -он редкий и у него сложная система управления.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:43 pm
Да вроде не напутал, на пластиковой крышке ГРМ написано 3S-FE А ниже YAMAHA. если не верите фото скину позже!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:50 pm
Репутация: 27 [ ? ]
3S-FE А ниже YAMAHA
Нонсенс!
Фото в студию! Машина откуда? Никакие кулибины неприкладывали ручки?
Репутация: 30 [ ? ]
Все нормально, там 3gen стоит
Проверьте насос, сетку на нем, дальше фильтр топливный, потом форсы помойте. И самое главное залейте бензина хорошего, наверняка срани заправил.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:54 pm
Попробуем, но эти япы запихали топ фильтр в самую жжжжжж.:) АБС мешает, толи дело у меня у меня то АБС нет :))))
Спасибо!
У всех GE-шников и GTE-шников тойотовских бошки Ямаховские. У моего блэктопа - тоже. 3S-GE всех поколений на крышке ремня ГРМ несёт надпись Yamaha.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:56 pm
Здравый смысл, я же говорил !!:)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:57 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Вот именно, GE! А не FE.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:59 pm
А ПРО ЭФ Е никто н говорит
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:00 pm
Репутация: 27 [ ? ]
А это что? Опечатка :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:02 pm
Даааа я лоханулся, тема то про дже е
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:08 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Головы Yamaha действительно на все поколения GE ставили!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:14 pm
Кстати, не такой уж и редкий. И уж совсем ничего нет сложного в системе управления тем мотором. Не сложнее 4A-FE LB - точно. :-)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:22 pm
Репутация: 27 [ ? ]
А мне кажется по пальцам пересчитать можно, даже основываясь на нашем клубе!
По управлению - на мой взгляд сложнее, м.б. если бы сам поковырялся мнение изменилось. Ну раз говоришь так - поверю!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:44 pm
Нашёл, на чём основываться в отношении GE-моторов! ;-))
Ты на Селика-клуб сходи, на Карина-ЕДшников погляди, на Цурренцев всяких, да хотя бы тех же Калдоводов. :-)
Дык что ж там сложнее-то? Тем паче, если не брать БИМСы, а говорить про старые поколения. А? :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:52 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Согласен - там они сконцентрированны! Но если в общей массе 1:10 это в лучшем случае!
Все что навешено на впуске. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 2:02 pm
Sergy писал(а):
навешено на впуске.
А что там навешено-то? Переменная длина впускного тракта? Дык дополнительные заслонки у ЛинБёрнов не проще работают. :-)
А больше там ничо и не понавешено. Да и не у всех GE-шников оно имеется.
Вот у моего мотора - другое дело... Но 4 дросселя - это тоже не самое страшное. Принцип работы именно СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ не сильно меняется, мягко говоря. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 2:07 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Ок, благодарен за инфу!
топливный фильтр можно открутить сняв левое колесо. сам так делал. гемор тот еще.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 7:48 am
У меня такой же движок, а вопрос несколько другой. Вчера заглох и все признаки на обрыв ремня ГРМ (легко крутит стартер и не заводиться), приоткрутил крышку ремня ГРМ посмотрел - ремень целый на обрыв (крутили стартером, а я смотрел на ремень ГРМ), в итоге подозрения на то, что срезало зубья с ремня и метки уже не совпадают, а может быть зуб один перескочил. Сегодня буду разбирать. Так вот вопрос: из-за чего может чаще всего срезать зубья? Ремень ставил год назад, накатал около 20 т.км., ролики ставил новые, ремень тоже фирмы SUB кажется. Правда ещё две недели назад менял шестерню каленвала, на которую одевается ремень ГРМ и возможно перевернул его, в плане того что раньше он крутился в одну сторону, а я его поставил и он стал крутиться в другую.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 7:58 am
EpifAS писал(а):
шестерню каленвала возможно перевернул
А когда ее менял смотрел в каком состоянии ремень ? И че ваще полез туда ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 9:32 am
Масло через сальники коленвала/распредвала не гонит? Ремень сухой, не в масле?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 9:37 am
Vitek
Я может и ошибаюсь, но если ремень в масле ,то
так не будет.
EpifAS ваще конечно сначала ладом посмотреть нуно что с ремнем, а потом вопросы задавать. :wink:
