олег вагнер
Добавлено: Чт июл 16, 2009 10:42 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 12:54 am Сообщения: 14 Откуда: Остров Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго здоровья  !Помогите пожалуйста, задолбала течь масла  двигателя 3SF-E.Поменял сальники передние за исключением заднего где маховик, поменял прокладку на масленном насосе.Сверху (с наружи) всё сухо хорошо, а если посмотреть с низу на яме вся правая часть двигателя с самого верху всё в масле разбросано.Буду с низу вымывать растворителем каким-нибудь на чисто, а потом смотреть при заведёном двигателе от куда кидает.Но может кто уже сталкивался с такой проблемой.Это слабое место 3 SF-E течь масло.Из ГУРа масло не бежит.Всем спасибо!!!!!!!!!!
_________________ 3sfe седан 1994г.англичанка тёмно-зелёная 60 регион
Silence...
Добавлено: Чт июл 16, 2009 11:38 pm |
прокладка под клапанной крышкой в каком состоянии?...
KRENK
Добавлено: Чт июл 16, 2009 11:41 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
В отличном, пластмассовая ж  ! Японцы во всем виноваты не предусмотрели вечных прокладок.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Silence...
Добавлено: Чт июл 16, 2009 11:42 pm |
олег вагнер
Добавлено: Чт июл 16, 2009 11:49 pm |
в прошлом году менял, но не много мокровато там.Там вся сторона мокрая
KRENK
Добавлено: Чт июл 16, 2009 11:56 pm |
Ну вот и причина. Сними клапанную, проверь целостность правильность, при необходимости тоненький слой герметика и все будет гуд.
Никита
Добавлено: Пт июл 17, 2009 7:09 am |
олег вагнер писал(а): Там вся сторона мокрая
Такая же проблемма!!! И еще из под маслянного фильтра давит жутко!!!
Даня
Добавлено: Пт июл 17, 2009 9:39 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже из-под фильтра давит!Ну правда тока если до отсечки крутить!!!
Но,мне кажется,это потому что я фильтр маслицем не смазал))))
Хотя...
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Лев
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:36 am |
олег вагнер
Прокладка под клапанной может плохо общиматся, если сальники свечных колодцев пласмасовые) Я у себя прокладки 3 поменял а потом понял что сальники должны быть резиновыми)
Silence...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 11:04 am |
олег вагнер, а еще вот какой вопрос. Расход масла каков?...
Wild Duck
Добавлено: Пт июл 17, 2009 2:00 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 181 Откуда: М.О. Щербинка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Я уже год с такой течью масла катаюсь, и никто толком сказать не может от куда травит. От замены до замены (10 тыс. км)доливаю примерно литр.
Гтовлюсь к замене ГРМ и всего причитающегося, надеюсь получится исправить положение.
_________________ Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк! 5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
Woolf
Добавлено: Пт июл 17, 2009 2:35 pm |
| Летописец |
Wild Duck писал(а): Я уже год с такой течью масла катаюсь, и никто толком сказать не может от куда травит. От замены до замены (10 тыс. км)доливаю примерно литр. Гтовлюсь к замене ГРМ и всего причитающегося, надеюсь получится исправить положение.
литр на 10 тысяч ?!??! )))) И ты паришся?)))))
У меня От Замены до замены 7-8тысяч Канистра уходит 4х литровая )))
Wild Duck
Добавлено: Пт июл 17, 2009 2:44 pm |
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Жутко парюсь, потому как под машиной постоянно лужа(хоть и маленькая)
И машину када на подъемник поднимаешь весь низ в масле, очень не приятно и не правильно это(
Woolf писал(а): Wild Duck писал(а): Я уже год с такой течью масла катаюсь, и никто толком сказать не может от куда травит. От замены до замены (10 тыс. км)доливаю примерно литр. Гтовлюсь к замене ГРМ и всего причитающегося, надеюсь получится исправить положение.
литр на 10 тысяч ?!??! )))) И ты паришся?))))) У меня От Замены до замены 7-8тысяч Канистра уходит 4х литровая )))
Woolf
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:04 pm |
| Летописец |
Ты уверен что это масло?
С моим расходом литр на 2-2,5 тысячи никаких луж нету под машиной..
Wild Duck
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:06 pm |
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Это масло, именно моторное. Но что удивительно масло в основном вытекает а не съедается.
BrabusS
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Woolf писал(а): Ты уверен что это масло?
Патамучта у тебя хана кольцам.
А у человека, либо прокладка, либо сальник....
Мейби с поддона из под пробки сифонит.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Woolf
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:10 pm |
| Летописец |
BrabusS писал(а): Woolf писал(а): Ты уверен что это масло?
С моим расходом литр на 2-2,5 тысячи никаких луж нету под машиной.. Патамучта у тебя хана кольцам. А у человека, либо прокладка, либо сальник.... Мейби с поддона из под пробки сифонит.
Ну почему же сразу кольцам?) Компрессия На горячем 13,2 13,4 13,2 13,0
На холодном 12,9 12,9 12,9 12,8
BrabusS
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:11 pm |
Woolf писал(а): Ну почему же сразу кольцам?) Компрессия На горячем 13,2 13,4 13,2 13,0
Харашо, колпачки маслосъемные.
Нифига не легче
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Jackinda
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:12 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Woolf писал(а): Компрессия На горячем 13,2 13,4 13,2 13,0
Вроде не раз обсуждалось, что компрессию создают компрессионные кольца, а жрет из-за маслосхемных  Так что компрессия не показатель нифига, да и в цилиндрах полных масла, т.к. маслосъемные не справляются компрессия увеличина - ихмо
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Wild Duck
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:15 pm |
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Хе, а у мя компресия летает от 12 до 8
Jackinda
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:17 pm |
Wild Duck
В разных цилиндрах? Или в одном и том же?
Wild Duck
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:20 pm |
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
В разных. с шагом 1 на последнем тока 8.
Мерил года полтора назад.
Woolf
| Летописец |
BrabusS писал(а): Woolf писал(а): Ну почему же сразу кольцам?) Компрессия На горячем 13,2 13,4 13,2 13,0
На холодном 12,9 12,9 12,9 12,8 Харашо, колпачки маслосъемные. Нифига не легче
Ну тут я не соглашусь, имхо значительно легче ) МСК я планирую поменять в ближайшее время как выходной свободный выпадет ) А вот кольца бы менять я бы не взялся все же карина не ТАЗ ))
Jackinda
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:21 pm |
Wild Duck
А со стороны ГРМ, под ним нет ничего?
Wild Duck
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:24 pm |
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Jackinda
всмысле?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
