Текущее время: Чт авг 14, 2025 11:06 pm
 Заголовок сообщения: Вот и я Кариновод!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:25 am
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем!
В общем стал я обладателем Toyota Carina E 1995 механика ))
Старый хозяин на машинку просто забивал и мне в наследство достались все болячки этой машины. Блин, с деньгами напряженка. Перед тем как в сервис ехать хотелось бы самому ориентироваться в проблемах чтоб не было развода.. Прошу вас поделиться опытом.
Симптомы у меня такие:
1. При трогании с 1-й передачи, если газку побольше, свистит сцепление(?). Свист похож на нытье,вой. А так, я больше этот свист не слышал (при движении, стоянке, выжатом-отжатом сцеплении этого "свиста-воя" нет).
2. Переключение передач нечеткое. Хотя заметил, что если педаль сцепления сильно-сильно придавить в пол (сцепа схватывает в самом низу), то переключение становится более-менее, но все равно есть ощущение "разболтанности" рукоятки КП.
3. При ускорении (особенно заметно на 2,3 передачах) в руль и в педаль идет легкая вибрация. Газульку отпустил - вибрации нет. Именно при ускорении.
4. Есть проблема с системой охлаждения (очень часто включается вентилятор). Ну тут вроде надо почистить радиатор внутри и снаружи, проверить родной ли датчик включения вентилятора, проверить термостат.
Прошу Вас, коллеги, дать рекомендации!!!
СПАСИБО!!!
p.s.
По ходовой в одном сервисе нашли следующее:
- левый внутр. шрус
- левая рулевая тяга
- все стойки + опорники передних
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:27 am
Моя рекомендация :arrow: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:28 am
Репутация: −1 [ ? ]
Если можно, укажите какие именно детали менять (а также какие детали лучше заменить заодно).
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW SB153ABK00E105148
02/1995, седан, 4A-FE,МКПП,англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:29 am
azamatufa
думаю стоит воспользоваться поиском, для начала прочитать правила форума. Заполнить профиль, прочитать раздел для новичков. Все описаные вами проблемы не раз обсуждались на форуме. Будте внимательней и ответы на ваши вопросы поплывут сами в руки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:25 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
насчет первого пункта можешь в принципе не парится. у многих такое, даже замена сцепления с корзиной и подшипником не помогла. а у меня например началось после замены.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:45 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Есть из-за косо установленного выжимного пожшипника.
Моя ходила с таким звуком тысяч 150.
Остальные два пункта могут быть причиной сцепления.
Последний сам себе ответил.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 1:43 pm
1. Забей (у меня та же фигня, у многих на форуме тоже присутствует)
2. Забей (нечеткое переключение передач это "особенность" Карины. Особенно второй-третьей скорости. Тут кто-то даже синхронизаторы менял - осталось по прежнему)
3. Возможно хана колесу или балансировка(у меня так было). Хотя...если только при разгоне, то ХЗ. Надо смотреть. Возможно ШРУС.
4. Если радиатор до тебя не менялся, то он скорее всего в ужасном состоянии (я увидел только когда снял. Удивился, как он вообще не развалился). Если стрелка "уходит" вверх при нагрузке (например, при высоких оборотах) - меняй. Он стоит меньше 100 $. Если просто частое включение вентилятора, то это ни о чем не говорит, т.к. "часто" - понятие относительное. N.B.: при замене радиатора ОБЯЗАТЕЛЬНО замени его крышку (оригинал!).
Это навскидку. А как более-менее разберешься с форумом и "поиском", найдешь более подробную информацию (всё это не раз обсуждалось).
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:04 pm
Чуть больше инфы про машину напиши,профиль к примеру профиль заполни.А то от радости что купил машинку забыл обовсём
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:08 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
4. замени и термостат.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:57 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Возможно подушка двигателя,одна из...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:24 am
Репутация: −1 [ ? ]
Стрелка доходит до середины и всегда там стоит.
Но вентиляторы включаются часто (поверь мне у меня не первая японка).
Верхний патрубок ("к" радиатору) очень горячий. Верхняя часть радиатора - очень горячая. Нижний патрубок со временем тоже горячим становитя.
Как бы определить причину?
Термостат закрывает нижний патрубок ("от" радиатора) и циркуляии нету, так?
Пусть термостат сломан и всегда закрыт.
От двигателя по верхнему патрубку передается температура к радиатору. Со времнем эта температура может достичь и нижнего патрубка.
Но раз циркуляции нет - то все у нас очень горячо!!!
ХОТЯ с другой стороны - стрелка температуры всегда стоит на одном уровне - на середине НО при этои часто включаются вентиляторы.
ПОМОГИТЕ!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Re: Вот и я Кариновод!!!
и еще: обнаружил что если поддомкратить переднее колеса, и включить двигатель то КОЛЕСО НАЧИНАЕТСЯ ВРАЩАТЬЯ САМО!!!!!
тихонька правда...
Вопрос: разумеется, буду менять выжимной+диск. НАДО ЛИ МЕНЯТЬ КОРЗИНУ?
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
ТЕМА ПРО СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБСУЖДАЕТСЯ ЗДЕСЬ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=110868#110868
Последний раз редактировалось azamatufa Вт июл 14, 2009 10:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:25 am
azamatufa
тихонька правда...
Это нормально
Выжимной ек, или просто ты слышишь ГУР.
комплект дешевле, коли менять так менять все.
Если уж так волнует, то слей ОЖ проверь проходимость блока и радиатора, промой радиатор, снаружи и внутри. Вскрой помпу на наличие износа крыльчатки.
Верю, на многих иномарка диапазон датчика включения вентилятора очень маленький, и это вполне нормально.
Патрубки дует?? Крушку радиатора менял? ОЖ проверял на запахи?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:59 am
azamatufa, а машина то с кондейко?...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:00 am
Репутация: 30 [ ? ]
А два вентилятора там просто так стоят :wink:
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
