Текущее время: Вс ноя 30, 2025 5:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Неужели маслянный насос?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:14 pm
Народ проблема какая.. Позавчера как подъехал к дому загорелась лампочка давления масла, газанул она погасла.. Вчера произошло тоже самое.. Сегодня посмотрел, уровень в норме, опять завел она не горит все норм, прокатал часа 3 подъехал к дому опять загорелась но уже при нажатии акселератора она не тухнет.. заглушил машину, подождал 5 минут завел, не горит, проехал кружок по двору остановился, опять загорелась..
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 2:19 pm
самое безобидное,это если датчик давления глючит
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 2:48 pm
Или и вправду масляный насос, как только нагревается, начинает плохо прокачивать масло, из-за сношенной крыльчатки, у меня еа ниссане была похожая проблема...
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 4:41 pm
ну я бы тоже это написал,меня смутило описание,по идее на прогретом двиге она бы на холостых горела постоянно,при наборе оборотов тухла всегда,а тут то работает,то нет,я бы с датчика начал
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 6:31 pm
Woolf
припояй проводок из предидущего поста и все пройдет
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 8:27 pm
Проводок припаял. но ничего не поменялось все точно так же, на холостых загорается на горячем двигателе. Как только трогаешся лампочка гаснет. но через какое то время после очередного раза загорания перестает гаснуть даже когда трогаешься. Только я теперь не уверен что это лампочка давления масла... Так как сегодня обратил внимание что масленки то две. Одна внизу красная, вторая вверху желтая.. Вот загорается как раз желтая.. Что сие означает и как это лечить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 8:55 pm
Woolf
Желтая - это вроде уровень масла, а красная давления.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 9:34 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Такая же беда,иногда когда масло уровень-загорается,а раньше когда масло было меньше уровня не загоралась,короче вроде глючит,как это лечить?может кто сталкивался?!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:24 pm
мож это значит что масла много.. у меня потому что счас почти на максимум.. а до этого ездил почти на минимуме было.. Причем загорается только на прогретом двигателе..
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
Порылся в яндексе проблемма такая тока у 3с-фе я так понимаюю все пишут что после замены масла начинается у меня та же хрень проехал гдет 1,5тыс и началось.. Большинство говорит надо менять датчик.. на екзисте 154 бакинских, Жаба душит отдавать... Как это лечить какие последствия могут быть если продолжать с таким ездить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:07 am
Woolf
да желтая масленка это уровень, и вроде еще на некоторых вариантах температура. но так как у нас машины подчти родственики скорее уровень, датчик никак не лечится, либо ставишь от другой амшины, либо ищи на разборке. Я брал на разборке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 5:46 am
и во скок он те обошелся?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:29 am
Woolf
600 рублей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:49 am
Woolf
Тут вот отдают датчик давления масла. Глянь, может пригодится...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1865 ... &start=475
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:53 am
У меня немного по-другому.
Заметил, что загорается лампочка уровня масла, когда проседает напруга.... особенно заметно, когда лампочка начинает подмигивать сабику в ритм ))))) вот думаю, что это скорее всего проводка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:31 pm
Вообщем, наблюдал она не просто так загорается... Двигатель холодный - не горит, двигатель прогревается - загорается на холостых когда стоит, начинаю трогаться она гаснет, так несколько раз, а позже загорается и уже перестает гаснуть, и начинает просто гореть.. Что же это такое то ? Раз загорается с последовательностью и одинаково то наверное не датчик глючит, а значит это что то.. Масло заливал такое же как и предыдущий хозяин.. Мобил Супер 3000 5в40 синтетика. Двигатель это 3s-fe. А ездить с горящей как то боязно(последний раз это закончилось у меня кулаком дружба)..
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:51 pm
А ты вытащи её из приборки,и езди не бойся,как большинство из нас:-D
(Для тех,кто не знает: лампочка уровня масла всего лишь дублирует масляный щуп. На 4А и 7А не устанавливается.) Ездить можно сколь угодно долго,только под капот иногда придется лазить,масло проверять :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:01 pm
С первого поста прошло уже 3 дня, какой ответ хочешь услышать? :wink:
kostolom дал самый рациональный ответ. Сначала поменяй датчик - это, если не больное место, то довольно часто встречающийся трабл. В датчике стоит диафрагма, которая находится между металлических пластин, от частых колебаний и от времени она протирается. Вот тебе и загарающаяся лампа давления масла. Мотор при наборе оборотов работает без изменений,т.е. не шумит, не стучит, приемистый? Меняй датчик, цена ему рублей 200-300, и не обязательно покупать оригинал. Если не поможет - лезь в мотор.
уровня масла
??? Не давления? :shock:Забей. Можно почаще открывать капот. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:10 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
На опеле была похожая проблема. На холодном двигателе все в норме, прогреется - загорается лампочка давления. Но там был масляный манометр выведен на приборку, так что особо не парило. Тоже думал, что датчик. Симптомы один-в-один: газанешь - погаснет. Потом и стрелка умерла. И через пару дней появился металлический звук из мотора. Я бегом в сервис мерять давление масла механическим манометром - давления почти не было! Моторист, который ремонтировал сказал, что маслонасос просто развалился :? так что для успокоения лучше все-таки проверить давление масла. Ведь холодное масло более густое и значит давление больше. Потом оно прогревается и разжижается, давление падает.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:48 pm
Да в том то и дело что лампа давления масла красная и она не горит.. загорается как и положено с пуском двигла на 1,5 -2 сек.. потом гаснет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:55 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Тогда датчик. На разборе должен недорого стоить, если на новый денег жалко :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 2:24 am
а ты случайно машину не перекашиваешь,когда видишь подобный глюк? Просто датчик подходит сбоку поддона, и когда он оголяется-загорается лампа...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:25 am
Да как я ее перекашиваю ?))) по ровной дороге еду а он горит.. Да и потом на щупе масло у отметки Макс..
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:28 am
а попробуй сам датчег пошевелить. Может коротит где...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:30 am
Woolf
сделай как я, всеравно щуп тягаешь, так отключи этот датчик нах. Потом когда земноводное победишь или найдешь на разборке другой тогда и сделаешь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:43 am
Еслиб коротил я думаю он бы когда как мигал а так то мигает с определенной последовательностью..
Лев писал(а):
Woolf
Отключать не буду просто ездить тоже не буду ='( Боязно..
