Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 6:55 pm |
romanwma
по идее при увеличении нагрузки кхх должен подавать оборотов.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 7:18 pm |
дак это понятно что должен, у меня на холостых без нагрузок обороты 700, включаешь свет поднимаются до 750, а вибрация на руле как с нагрузкой и без нагрузки есть, при повышении оборотов вибрация меньше.
romanwma
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:11 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): romanwma писал(а): сдох гена ,а точнее таблетка.Она была заменена ( часть от жигулей часть от старого корпуса) можно по подробнее и по точнее. как можно точнее я написал то что помнил,постараюсь найти ссылку на это сообщение. Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:Лев писал(а): romanwma по идее при увеличении нагрузки кхх должен подавать оборотов.
Ну да,а у меня наоборот-нагрузка увеличивается-обороты уменьшаются, кроме как если на нейтралке (скорость 0 км/ч) повернуть руль,работает гидрач-обороты повышаются.Значит что-то не работает.Но с моим медицинским мозгом разобраться и понять приходит ли сигнал к ЭБУ (так мне кто-то советовал где-то здесь) сложно.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:16 am |
romanwma писал(а): Значит что-то не работает
У тебя от гидрача обороты повышаются "механическим" путём, без вмешательства электроники. Тупо клапан на насосе ГУР открывает дополнительный канал воздуха в обход дроссельной заслонки.
А вот от включённых потребителей сигнал ELS на мозги не приходит ,похоже. Осваивай смежные с медициной профессии, вроде автоэлектрика.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:25 am |
Beso писал(а): Тупо клапан на насосе ГУР открывает дополнительный канал воздуха в обход дроссельной заслонки.
а этот воздух откуда берется?
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:43 am |
voldemarik писал(а): воздух откуда берется?
Известно, откуда: из преддроссельного пространства, после фильтра. На корпусе дроссельной заслонки перед нею отвод имеется.
romanwma
Добавлено: Пт июн 19, 2009 9:54 am |
Beso писал(а): romanwma писал(а): Значит что-то не работает У тебя от гидрача обороты повышаются "механическим" путём, без вмешательства электроники. Тупо клапан на насосе ГУР открывает дополнительный канал воздуха в обход дроссельной заслонки. А вот от включённых потребителей сигнал ELS на мозги не приходит ,похоже. Осваивай смежные с медициной профессии, вроде автоэлектрика.
 Если не сложно кинь ссылку куда глянуть,разобраться где разъём,куда тестер вставить,что должно быть.Спасибо
дмитрий Л.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 12:57 pm |
Хочу возобновить разговор про тряску на холостых. У меня такая проблема уже давно. Ни никак не могу от нее избавиться. Особенно сейчас когда стало по холоднее на улице. На оборотах 750 руль трясет, капот дребезжит. Чуть чуть оборотов прибавить вибрация меньше. У кого какие мысли???
Роман44
Добавлено: Ср сен 30, 2009 1:11 pm |
У меня было нечто похожее, но на оборотах в р-не 550-650, после промывки БДЗ и форсунок все прошло
дмитрий Л.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 1:26 pm |
Роман44 писал(а): но на оборотах в р-не 550-650, после промывки БДЗ и форсунок все прошло
Ты сам промывал? сейчас у тебя сколько оборотов на прогретой?
Роман44
Добавлено: Ср сен 30, 2009 1:33 pm |
промывал сам
сейчас 750
Добавлено: Ср сен 30, 2009 1:47 pm |
дмитрий Л. писал(а): капот дребезжит.
капот или вся машина? если только капот подкрути резинки
дмитрий Л.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:25 pm |
voldemarik писал(а): капот или вся машина? если только капот подкрути резинки Капот и руль. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Роман44 писал(а): промывал сам сейчас 750
Дак и руль не дребезжит у тебя на этих оборотах?
Роман44
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:31 pm |
обманул я тебя, не 750, а 700, ток что диагностику делал дмитрий Л. писал(а): руль не дребезжит у тебя на этих оборотах?
неа не дребезжит
дмитрий Л.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:37 pm |
Роман44 писал(а): неа не дребезжит
Блин я не пойму почему у меня такая хрень. Ты подушки менял какие нибудь?
Роман44
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:40 pm |
нет
просто промой форсунки и БДЗ с КХХ
дмитрий Л.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:43 pm |
Роман44 писал(а): просто промой форсунки и БДЗ с КХХ
Да у меня вроде и обороты нормально держит и провалов никаких нет. Думаешь это точно изза этого. Ты чем промывал.
Роман44
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:46 pm |
может не только из-за него, у меня прошло после промывки, промывал карбклинером, а как посмотри есть тема и по-моему не одна
дмитрий Л.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:49 pm |
буду думать.
NeForZet
Добавлено: Вс окт 18, 2009 9:18 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 8:48 am Сообщения: 2 Откуда: Ðîññèÿ Репутация: 0 [ ? ]
áèëñÿ ñ âèáðàöèåé ïîëãîäà, çàäðàë âñåõ íà ÒÎ, ïðîêàòûâàë äèñêè è áàëàíñèðîâàë êîë¸ñà íåîäíîêðàòíî, à ñî âðåìåíåì âèáðàöèÿ óâåëè÷èâàëàñü áûëà ïðè òîðìîæåíèè è ñòàëà ïîÿâëÿòüñÿ ïðè äâèæåíèè. ïëþíóë è ïîñòàâèë íîâûå äèñêè è ðåçèíó. íóæíîãî ýôôåêòà äîñòèã.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 10:47 am |
Я с вибрацией на холостом бьюсь)
БелыйГусь
Добавлено: Вс окт 18, 2009 11:37 am |
NeForZet - бот, разговаривать с ним бесполезняк
Serjoja
Добавлено: Вс окт 18, 2009 11:51 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 3:18 pm Сообщения: 236 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
У меня вибрация была, поменял треснувшую подушку-все прошло. Бывает на прогретой глушишь потом заводишь и обороты 350-400, а тачку все равно не колбасит. Чуть газку поддашь пару раз и все в норме 700-750. А вообще давно грешу на не промытые форсунки и БДЗ с КХХ.
_________________ Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
дмитрий Л.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 2:12 pm |
У меня подушки в норме, и холостой держит ровно 750.
-=p@m=-
Добавлено: Вс окт 18, 2009 4:04 pm |
| Максимавод |
а что за подушки? объясните плиз
