Текущее время: Сб авг 16, 2025 5:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:11 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Dima писал(а):
Фарид, ок - скину. а то что зацепил резину - не страшно... я на первой карине постоянно цеплял 2 года и ничего военного не произошло
это харашо. Скоро у вас на Украине буду, в Херсоне. Там кариноводы с форума есть? Днепропетровск далеко от Херсона???
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:13 pm
maddmr писал(а):
По поводу веса колес, чем больше вес тем хуже динамика, где то читал что увеличение веса колеса на 1 кг эквивалентно 54 кг груза в салоне.
Ты не поверишь, этим страдают все стритрейсеры... Тем не менее, это заблуждение. ;-) Вес вращающейся части колеса влияет на динамику так же, как вес другой части машины. :-)
Масса колёс куда более интересна с точки зрения работы демпфирующей системы подвески (амортизаторов, сиречь).
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:44 pm
Ash писал(а):
про Тойоту Альтеззу
Хорошая машина. Для тюнинга удобная. Дрифтить можно, на заднем-то приводе. Но совершенно другая, не как Карина. И руль правый. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:50 pm
А вот и поверю, так как установка колес большей массы на динамике практически не отразилась. Только все дружно орут, что влияет, вот и пошел на поводу у масс :oops:
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:09 pm
Потому что двоечники, физику в школе не учили, обмениваются слухами по принципу сарафанного радио, да ещё от стереотипов "здравого смысла" не могут отойти и чуть призадуматься. %-))
А вот изменение наружного диаметра колеса внесёт коррекциюв полное передаточное число, трансимиссия станет "длиннее", если колёса больше. Это может сказаться на динамике. А ещё сопротивление качению у больших шин больше. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:46 pm
Сопротивление качению, кстати, сложная штука. На своем опыте столкнулся, что у дорогих шин 205/55R16 сопротивление качению (оценивал по выбегу на нейтрали) ниже и они меньше шумят чем дешевые шины размера 175/70R14. Это к слову.
Как там ваша Carina E GT-T?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:54 pm
maddmr писал(а):
ваша Carina E GT-T?
Ждёт своей очереди. Сейчас в разгаре работы по проекту "Королла ЭфИкс в левом руле и сотом кузове с блэктопом". Надо ж мне на чём-то ездить пока, а Енотина зубилка мне не очень подходит. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:07 pm
Действительно завесил неправильно,оказалось весы сломались.. встал на весы они мне 63 кг показали, вместо реальных 94х ))) Вот я подофигел ))
2 Beso Сказал много умных слов ) батя мой конечно бы все понял.. а я с физикой(той что касается сил, масс и т.д.) не очень дружил ни в школе ни в институте, другое дело физика п\п )) тут все намного интерестне... посему, прошу объясни чайнику простым языком :) .. т.е. то что вес диска больше это туфта полная что будет больше нагрузка? насколько это вредно? :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 1:54 pm
А как вы считаетете вот так можно ?
R15, ET 45, PCD 5x100, J 6.5, Dia 54.1
или на 15 надо чтонить по другому?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Или тут вылет надо другой?
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 2:02 pm
Встанут как родные.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 4:27 pm
я такие же взял,только dia побольше,под 195/55 резину,вошли нормально
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:43 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 2:58 pm
а как вы смотрите на 205/50/16, а точнее даже 215/50/16
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 3:10 pm
PageUp писал(а):
даже 215/50/16
Под 215, нужен диск шириной минимум 7" иначе смысл затеи теряется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:43 pm
а вылет тогда какой рассматривать???
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:51 pm
ЕТ 45
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:24 am
ЕТ 45
так оно больно глубоко сядет
а чтобы слегка торчало?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:01 am
ЕТ 45 для этого кузова оптимально, в противном случае как правило шаркает за заднюю арку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 7:48 am
а за подстаканник пружины шаркать не будет?
и за арку я как понимаю при полной нагрузке а не постоянно?!
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:51 am
у меня 15 6,5 ширина диска,вылет ЕТ 45 к борту крыла в притык,но и не шеркает под нагрузкой
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 9:23 am
У меня 205/55/16 ЕТ49. На глаз до чашки пружины вверх - 2 см, до трубы стойки вбок -1.5-2 см, до арки вбок -1.5 см. Все на глаз и приблизительно.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Диск 16х6.5
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Фото тут:
http://corona-club.ru/index.php?option= ... 3#msg85563
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:44 am
PageUp писал(а):
ЕТ 45
Для диска в 7" и резины 205, это будет в притык к арке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:25 pm
Встанут как родные.
а R14, ET 45, PCD 5x100, J 6.0, Dia 54.1 ?
не будут ли передние диски чиркать за суппорта?
взял катки.. а вот теперь в сомнениях... :) думаю может между ступицей и диском прокладку металлическую загнать на 3-4 мм, чтоб если что диск "отодвинуть" от суппорта
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:51 am
Встанут как родные.
Не боись, у меня ЕТ49 и то не шеркает!
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 11:08 am
RSR писал(а):
ET 45
Чем больше вылет, те глубже становится диск.
45 будет выступать наружу на 4 мм больше, чем 49
