Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:51 am
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:49 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в общем почистил форсунки..... затягивал рампы и лопнул болт крайний, внутри осталось 1,5-2 см болта....усилие прилагал не сильное, видимо болт от старости уже "устал" (ну или я чудак на букву м)
в общем че делать?
Последний раз редактировалось Alf Сб июн 13, 2009 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:53 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Купить рампу на разборке,она не дорогая у меня есть, но ты далеко я бы презентовал. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:54 pm
Alf писал(а):
болт крайний
Там их 2 или 3?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:58 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
рампа крепится на 3-х болтах, рампа то цела, а вот часть болта осталась внутри,а часть вынулась, вопрос вот во что вкручивается этот болт, как его достать/высверлисть....
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:01 am
Ну, наверное, во впускной коллектор.:)
Alf писал(а):
высверлить
Ага или забить, так как 2 будут держать легко.:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:02 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=5860172D
там болт вкручивается через вот такую втулку (23807V)
а вот резьба где?
В голову походу вкручивается (а может и в коллектор впускной)... левым сверлом высверливать, либо обычным - а затем экстрактором выкручивать.
Ток там наверно места не очень много, возможно придется впускной коллектор снять... заодно его почистишь :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Последний раз редактировалось Leonid80 Сб июн 13, 2009 12:04 am, всего редактировалось 1 раз.
и ты гарантируешь что с форсунки бензин не польется?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:05 am
Ооо,блин я не понял сначала какой болт сломался. :?
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
хер там, ссыт 1 ворсунка, резинки новые поставил, а она течет как будто там ваще нет резинки (правда средняя форсунка течет),не пойму почему течет, колечко не перекрутилось/не деформировалось...
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:07 am
гарантируешь
Гарантировать может только Госстрах, а Alf может сам посмотреть.:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:09 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ага, я вот уже форсунки почистил... :D
перед зимой менял резину на зимнюю, и сломал шпильку крепления колеса когда откручивал....
я уже бось че либо делать :D
кстати форсунки оказались денсовские, до этого залил чистопросто для интереса лавровскую присадку очистки инжектора - форсунки все равно ссали струйками когда я их снял и нчал чистить
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:10 am
А эта форсунка вращается легко влево вправо? Cравни с другими.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:13 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
нет, так же как и другие, только если очень сильное усилие приложить -то можно свернуть, еще только форсунку попалам переломить мне нехватало :D
Видать не обделен хорошими физическими данными :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:18 am
Проверяй еще раз установку рампы на форсунки, они должны вращаться легко двумя пальчиками.
Бла, бла, бла... с чего-то, можно что-то сломать. :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:20 am
Машина: Toyota Picnic
ну а после чистки,появился факел ? я сейчас тоже лью ликви-моли, но на результат особо не надеюсь, думаю тоже надо снимать и чистить.
я тоже так думаю, главно не спеша и без фанатизма.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:48 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ага. ну правда я же незнаю как они распыляли до того как я залил лавр, может там еще хуже было :)
даже когда рампа затянута болтами?
ладно, с этой проблемой надо переспать, завтра буду снимать рампу и смотреть внимательнее что к чему, может там виден кончик болта и за него смогу выкрутить (мечты.... но по закону подлости будет все самое худшее :D )
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 1:13 am
ты главное коллектор не сверни:) А то заодно и его помоешь.
Когда ставишь форсунки, надо смазать маслом, чтобы в колечке легко крутилось.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 5:12 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в общем, поставил на текщей форсунке старое колечко и течь она перестала, закрутил пока на 2-х болтах, поехал в сервис и договрился чтоб мне выкрутили остаток болта
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 9:36 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
седня выкрутил остаток болта "утконосом" :D
только вот когда в очередной раз вынимал рампу с форсунками туда попало чуть чуть пыли (смахнул рукой случайно), пылесосом попытался вычистить все, но чуть чуть наверняка осталось - это очень критично?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 9:58 pm
По идее не очень хорошо, но и не смертельно должно быть. Главное что бы через выпускной тракт вышло :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
