Текущее время: Вт май 26, 2026 5:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:26 pm
SoSed60
950р. и работа столько же,узнал что они сотрудничают с Хансе.....но у них оооочень большой выбор....сказали что могут поставить резину или резину в обойме,,мол всё есть в наличии.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:39 pm
slk
Ну вот!!! Заказывай и номерочек заимеется для всех!!! Дорогова-то конечно, но думаю, что дешевле в железной обойме не найдешь :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:43 pm
надо будет попробовать,отдельно они продадут (без установки) или нет...отношение у них блядское:типа ,да приезжайте поменяем и вешают трубку :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:49 pm
а я всегда думал что цапфа, это то к чему прикручивают ступицу ступичной гайкой....
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:53 pm
вотэтот мне нужен
c3d750da3099.jpg [ 68.37 КБ | Просмотров: 6635 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 5:24 pm
slk
есть много салентов на свете, многие производители не делают их отдельно, а только в комплекте. Мой тебе совет, если не бьется нигде, снимай рамеры и дуй на маршал подбирать в живую, 100% что нибуть найдешь. Или полазай по экзисту по разным каталогам и поисщи подходящие размеры. Так я 1 раз с экономил жутко. Мне нужны были саленты задней балки на форд курьер. Оригинал комплект стоил 3700. Других не было. Я начал ползать по каталогам других производителе и точно такиеже нашел у рено... А они по 700 р штука.. Все в твоих руках.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:42 am
я там был,у них ваще ничего похожего нету,провёл там 1,5 часа и всё впустую,но тоже был уверен что найду.
а где именно ползать,мож ссылку скинешь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:45 am
ребята не расслабляйтесь......ищем сайленты,помогаем одноклубникам!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:30 am
slk
exist.ru вот тебе каталоги.
Ездил на маршал северный? так там тебе никто и не найдет, на северном странный метод торговли.
Езжай на Жукова. он побольше. И разборка есть за ним)
И ты не говори от чего салент. Просто говори что нужен вот такой и либо на словах либо на примере. Есть там продавцы которые подберут.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 12:58 am
отчёт о решении моей проблемы.Вобщем так ,покупаем сайлент ,нашёл который подходит по размерам(диаметр,длина втулки) .Укорачиваем болт до 54мм и ещё я подрезал кромку самого сайлента(но потом оказалось что зря) но не критично.Встал очень плотно :roll: .На обсуждение выкладываю фото,надеюсь всем пригодится.
Комментарий к файлу: подрезаем мет. втулку до 54 мм мона болгаркой.Больше ничего изменять не надо.
2bc04a5cc641.jpg [ 56.38 КБ | Просмотров: 6606 ]
Комментарий к файлу: новый сайлент,ещё не дороботанный Hanse HR 891 139
49afd3e50e49.jpg [ 54.16 КБ | Просмотров: 6610 ]
Комментарий к файлу: и получаем отличный результат
58fffd86ba13.jpg [ 63.7 КБ | Просмотров: 6610 ]
Последний раз редактировалось slk Пт июн 12, 2009 1:27 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:07 am
slk сайлент в кулаке подходит один в один от хундая, я где то тут вычитал, купил и поставил все подошло отлично, цена вопроса 260р
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:32 am
а вот на обсуждение спорной темы по поводу метал. обоймы!!!! наскока я понял её у большинства нету.вот и скажите мне дорогие форумчане ,есть она там или нету,предлагаю кто будет менять сфотать свой рычаг и также выложить его.,для сравнения
Комментарий к файлу: сначала сделал пропил надеясь её по быстренькому вытащить,но не получилось ....да и сайлента в обойме я не нашёл.
2246c6fcc56f.jpg [ 63.71 КБ | Просмотров: 6603 ]
Комментарий к файлу: ещё в довесок
c3b1873e65ea.jpg [ 64.38 КБ | Просмотров: 6613 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 2:29 am
slk
На ней разрез, значит подлежит ремонту.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 3:52 am
Лев писал(а):
На ней разрез
Насколько я знаю, про этот разрез Сергей в курсе. Ибо он сам его и делал. %-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 8:30 am
Что-то на фото я не увидел обоймы... Ты её выбил?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 9:39 am
правильно Антон сказал.У меня не было возможности выбить обойму.,поэтому пришёл к такому решению.И ещё когда делал пропил то этот маеталл мягче,а дольше идёт другой металл.Сёдня покатаюсь и посмотрим что да как.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:03 am
Почему-то мне кажется что втулки то и нет. У меня примерно так же выглядел кулак,сайлент старый прокручивался и натер на металле подобие втулки:). А уж если пропил ты сделал,то втулка должна была легко выйти
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:08 am
вот здесь то самая засада,представь что его не меняли с момента выпуска машины......годы говорят сами за себя.
но здесь то речь о обойме.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:33 am
Если бы не поленился и сделал бы второй пропил напротив первого,то обойма(если она все же есть) просто вывалилась бы после небольшого удара(вне зависимости от того что она там простояла хоть 20 лет. Но я почему то склоняюсь что её там нет. И опять же если она там есть,то как ты думаешь не начнет ли она прокручиваться в кулаке,после того как ты ослабил её пропилом?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:03 am
MerTV ну не знаю я дубасил по ней что есть сил,да и сайлент я всаживал туда с большим трудом(то есть плотно).Буду вести наблюдения,самый главный нюанс-это найти сайлент в обойме,а для этого нужно снять обойму померять диаметр и вперёд на поиски(без машины!!!!!) на рынок,вот этого то мне и не надо.Вдруг я его не найду и что???? :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 12:03 pm
А я на твоем месте не парился бы по этому поводу,есть обойма или нет,ведь на работу сайлента это не сильно в твоем случае влияет. Родного ведь все равно не найдешь:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 5:32 pm
я сначала чуток попарился,а потом подобрал сайлент и всё,сёдня опробовал,стуков нет :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 9:44 am
slk
Че за сайлент? в Обойме?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:04 am
SoSed60 не проснулся еще, тогда мы едем к вам :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:46 am
м-да ,и для кого я всё это делаю,написано ж над фото-обрезаем сайлент Хансе по длине и вставляем!!!
