Текущее время: Сб ноя 15, 2025 6:59 pm
 Заголовок сообщения: Замкнул провода
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:45 pm
Замкнул провода в разьеме прикуривателя, сам прикуриватель работает, но перестала гореть подсветка печки и прикуривателя, что произошло ? обьясните кто нибудь, предохранители смотрел, все целые, если описание данной проблемы есть, то ткните в ссылку, поиск не выдает
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:29 pm
Машина: Toyota Picnic
начни для начала с проверки лампочек.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:31 pm
т.е. вполне реально что все лампы сазу перегорели??? я конечно в этом сомневаюсь, но завтра проверю
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:51 pm
Питание прикуривателя и подсветки осуществляется разными проводами.. Каким образом замкнул провода?
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:54 pm
ты проверь сначала только в прикуривателе,там всё очень просто снимается,если всё ок*,то проверь минусовой провод,т.е, кинь на прикуриватель массу от куда-нибудь.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:36 pm
проводами разными, но разьем один, коротнул в разьеме + с - между собой
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:47 pm
Может и правда провод подсветки отгорел???? Надо звонить. Включить свет и проверить 12 В на разъеме. И минус тоже нужно звякнуть. Ну если ты уже все лампочки проверил конечно :)
 Заголовок сообщения: Re: Замкнул провода
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 9:33 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Подстветка проборной панели осталась? Габаритки все работают? Почему-то кажется, что это имеенно предохранитель -_-
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:15 am
Подсветка панели осталась, габариты, фары и т.д все работает, не работает ТОЛЬКО подсветка положений обдува печки и подсветка прикуривателя, а если предохранитель, то какой именно ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 6:57 pm
Что показало измерение напряжения и прозвонка проводов?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 8:57 am
Ничего не покало) так как пока небыло времени занятся этим
__________________________________________________________
Mr_Nuke, перестали работать габариты спереди и сзади, причем только с левой стороны...есть соображения ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:02 pm
когда найдёшь время и промеряешь, отпишись. интересно чё там случилось. по поводу габаритов,надо схемку смотреть если предохранители ты уже проверял.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:17 pm
поменяй предохранитель!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 1:22 pm
В блоке под капотом есть силовые предохнанители, скорее всего там проблема.
У меня была подобная хрень, когда замкнул провода подсветки печки, отрубилась подсветка почти вся, магнитола, ещё что-то. Разобрал тогда пол машины, а оказалось все очень просто.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:54 pm
спс, ща пойду предохранители пересмотрю еще раз
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:25 am
А какой предохронитель???? номер хотябы
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:13 pm
поменял предохранители,не помогло, забил - потом смотрю, о чудо, все работает... ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:19 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
" А был ли мальчик?"
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:21 pm
M9suk
Я бы пересмотрел контакты.
Если будет плохой поплавится всё кхерам
Пересел
Изображение Изображение
