Kentavr
Добавлено: Вт май 28, 2024 5:55 pm |
Kentavr форума |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=284_1317297879.gif) |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6160 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
На выходных первоначально заменил жижу в бачке. Все сделал по рекомендации Mangalor, за исключением одного совета: И хоть многие рекомендуют не заводить двигатель, но покрутив руль в течении 5 мин., надоело. Грязная жижа выходит однократно и совсем немного. Завел двигатель на 1-2 сек., и тут же заглушил. Бачок пустой! и так несколько раз пока в банку с отработкой не польется свежая жижа. Оставил в банке столько жижи, сколько надо долить в бачок и немного больше. Кстати, вытекло около 700 гр. После замены руль стал немного мягче...
Вложения: |
![20240523_175907.jpg](./download/file.php?id=107707&t=1)
20240523_175907.jpg [ 288.91 КБ | Просмотров: 1300 ]
![20240527_103704.jpg](./download/file.php?id=107708&t=1)
20240527_103704.jpg [ 247.43 КБ | Просмотров: 1300 ]
![20240527_103722.jpg](./download/file.php?id=107709&t=1)
20240527_103722.jpg [ 160.72 КБ | Просмотров: 1300 ]
![20240527_103711.jpg](./download/file.php?id=107710&t=1)
20240527_103711.jpg [ 241.47 КБ | Просмотров: 1300 ]
![20240527_104852.jpg](./download/file.php?id=107711&t=1)
20240527_104852.jpg [ 263.28 КБ | Просмотров: 1300 ]
![20240527_104508.jpg](./download/file.php?id=107712&t=1)
20240527_104508.jpg [ 216.58 КБ | Просмотров: 1300 ]
![20240527_113310.jpg](./download/file.php?id=107713&t=1)
20240527_113310.jpg [ 196.25 КБ | Просмотров: 1300 ]
![](images/spacer.gif) |
Slava21
Добавлено: Чт май 30, 2024 4:22 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56023_1515955312.jpg) |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 664 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Точно уже не помню. Давно это было, лет шесть назад. Я тогда Карину только купил, ну и менял всё подряд... Кажется поднял оба колеса, какую то трубку открутил и потом крутил руль от одного упора до другого... Масло покупал такое как должно быть. Это я точно помню. Название сейчас не скажу, но в канистрочке оставалось, поэтому вряд ли я её выкинул, можно поискать и найти. ))) Выливалось грязное, потом пошло чистое.. Всё собрал и больше меня этот вопрос все пять лет не беспокоил.
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Kentavr
Добавлено: Сб июн 01, 2024 8:17 pm |
Kentavr форума |
Кстати, думаю, если включить передачу на вывешенных колесах и покрутить колесо, то насос должен заработать и жижа потечет быстрее
Slava21
Добавлено: Пн июн 03, 2024 3:01 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Kentavr писал(а): Кстати, думаю, если включить передачу на вывешенных колесах и покрутить колесо, то насос должен заработать и жижа потечет быстрее Я думаю, что в этом процессе тАрапиться не надо. Вы же хотите заменить масло, а не найти себе проблемы?
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 05, 2024 12:27 am |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25134_1454349633.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4433 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Я не знаю как у вас, у меня как то вытекла жижа из-за отсоединившейся обратки _ залил новую, покрутил налево - направо и всё. Правда насос у меня от WV и Audi, "Kayaba" ![Типо... :ti_pa:](./images/smilies/pleasantry.gif) ...
