Текущее время: Сб авг 23, 2025 11:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 6:33 pm
Машина: Carina-Ы
denis123567 писал(а):
Я был прав? Valet?
Пока не попробовал. Но инструкции у меня не было. Отпишусь в воскресенье (следующий сеанс соединения с инетом). Завтра - на рыбалку... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 8:26 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Вот ссылка на сайт, где выложены инструкции для разных сигналок.
http://www.auto-set.ru/cat4level1.html
Надеюсь, кому-нибудь поможет в решении проблем с alarm. Мне, например, при покупке ам инструкцию никто не давал. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 9:45 am
Машина: Carina-Ы
Я был прав? Valet?
Оно самое!!! И вааще я много чего нового узнал о своей сигналке из твоей инструкции. Плюс тобой заслужен!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 9:59 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Я был прав? Valet?
Рад был помочь, дружище! :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:27 am
Alexandr V. Sudakov писал(а):
ГЛЮЧИТ СИГНАЛКА, а именно:
1. Ставлю машину на сигналку (поворотники моргают 1 раз, сирена пикает, ЦЗ закрывает двери)
2. Через некоторое время снимаю машину с сигнализации (не более чем через 30 секунд) - (поворотники моргают 2 раза, сирена пикает), т.е. как и обычно как и надо,
НО в последнее время после морозов заметил что после того как машина поставлена на сигналку, начинают моргать поворотники (как при автозапуске дистанционном), при этом автозапуск работает, снятие с сигналки работает (НО поворотники моргают 3 раза, сирена пикает 3-4 раза - как будто машина реагировала на воздействие и орала),
может стоит прогрев по температуре воздуха(автозапуск)
сигналка судя по брелку наверное на сайте http://www.vovik8.ru/transmitter-2-02/
: MERITEC
Meritec Optima, Ultra
Кнопки брелков Meritec имеют блестящий цвет.
MAGIC SYSTEM (MS)
MS-bike2, MS-225, MS-320D, MS Stinger 2000
MAGNUM
Magnum M-55A
тока я так и не понял какая именно.
подскажите куда копать, может дело в иммобирайзере TEC-TUS? ибо изза этова глюка в морозы аккумулятор за ночь разряжаеься, уже 2 раза подхаряжал. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:51 pm
вопрос такой что лучше поставить дешевую сигналку (нужно для открывания дверей только) или ключ дистанционный цены почти схожи???есть ц.з. gli
3sfe liftbэк 1994 англ
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 1:14 pm
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
Нужна помощь! Измучился с сигналкой и иммобилайзером.
Ситуация такая. Стоит сторонний иммобилайзер, какой фирмы и где воткнут даже не представляю, есть только коробушка с радиомодулем от него.
В любой момент он может сработать, при этом машина начинает сначала моргать аварийкой, через секунд 15-20 начинается звуковой сигнал сигналки и где-то секунд через 20-30 машина глохнет.
При этом машина продолжает таращиться. Когда это происходит понять не могу. Бывало и на ходу.
Одно время не было глюков с недавних пор снова началось. Связываю еще с недозарядкой в сети. Генератор не дозаряжает 13,5-13,8 напруга. Но это догадки.
Бывало летом все без проблем, похолоднее и повлажнее погода начинает. Зимой уже несколько раз было на ходу глох, особенно весело когда в потоке в пробке.
Сегодня еще добавилась проблема. Ставлю на сигналку, машина пикнула, поворотники мигнули и так и остались гореть.
Перепикивал много раз никакой реакции горят.
Снимал клемму, одевал. Горят.
Пока пошел на работу, клемму скинул, закрыл все ключем.. Но есть подозрение, что танцы с бубном начнутся к вечеру.
Прошу подсказки!!!
Ах да, в центральном подлокотнике стоит датчик объема Saturn MMS-2? он завязан как-то с игналкой и возможно с иммо.
Фотки брелка сигналки и иммо могу скинуть позже.
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 2:42 pm
По этой проблеме подскажу, тоже так было, это в блоке сигналки, у реле для поворотников
контакты подгорают, и начинают залипать, может помоч не сильный но резкий удар по блоку
сигналки, мне однажды чтоб вернуться домой, пришлось добираться до блока и вытаскивать
предохранители, лечится только заменой реле в блоке сигналки, я в свою вообще полевик
мощный впаял, но это для радиолюбителей вариант, по поводу ИММО, найди грамотного
электрика, пусть удалит все не штатное что с ним связано нафик :pi_rat: , это уже не те
машины, чтоб на них столько всего противоугонного навешано было, одной сигналки хватит :)
С батарейкой?, может менять пора :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 3:05 pm
то что давно надо было отключить это факт, не та машина, но она одно время как-то прекратила донимать, я вроде и успокоился.. надо электрика искать теперь, ну или весной самому разбираться..
мне сейчас главное поворотники погасить!!
а где находится релюха поворотников, в каком разъеме?
я правильно понимаю, что релюха в сети с блоком сигналки? и этот блок как раз saturn mms-2 ??
Оверквотинг запрещён! Читайте правила!!!
батарейку относительно недавно менял, правда этот брелок постоянно в машине, а зима в этот раз суровая была, может и надо поменять
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 3:17 pm
Не в разъеме, в самом блоке сигналки, маааленькое такое реле, если не знаешь где блок,
придется на слух искать, по щелчкам реле, открывая/закрывая машину, там как правило
рядом с блоком на проводах есть предохранители, основной (самый мощный) на питание
сигналки, его лучше не трогать, без охраны останешься, и 2 пары на повороты и центральный
замок, можно вычислить вынимая по очереди, но если не ошибаюсь, на повороты должны быть
на 7.5 Ампер, на центральный замок порядка 10 Ампер, а сигналка то хоть какая?
исправил, вначале не правильно номинал преда на центральный замок написал :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 4:39 pm
значит поворотники постоянно горят не из-за машинной релюхи, а из-за реле сигналки?
где блок сигналки я не представляю, да и какая сигналка тоже не знаю, по брелку не ориентируюсь, но какое-то старье, единственное что на виду так это датчик объема Saturn MMS-2, он внутри подлокотника.
Блоки сигналок обычно куда пихают?
сигналка.jpg [ 155.45 КБ | Просмотров: 6011 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 4:46 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
x-ray78
Обычно под торпеду или в консоль за магнитолой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 5:02 pm
может кто по фото брелка определит мою сигналку?
 Заголовок сообщения: Проблема с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 7:10 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Думаю смысла нет определять. Отключать ее надо и демонтировать. Проходили это... вот начало демонтажа моей старой сигналки (в итоге почти в два раза больше хлама снял):Изображение
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 11:14 pm
Для начала мне бы определить живая ли сигналка, новую ставить накладно.
Вобщем вышел я после работы накинул клемму, поворотники не горели. Поехал домой и надо было за шариками для ребенка заехать, вот тут-то и пришлось на сигналку ставить.
Поворотники снова горят без миганий. На аварийку и рычаг поворота реакции нет. До дома ехал так. Аккуратно с перестроениями.
Как мне проверить заодно реле поворотников? И где находится эта релюха?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 10:04 am
x-ray78
Пока ехал,не ставя на сигнализацию,поворотники работали? Если да,то нечего реле поворотников искать,оно не при делах. А вот поискать коробочки,как на фото(блоки сигналок выглядят примерно одинаково-чёрная коробочка с хвостами проводов)-заглянуть под торпеду,в консоль,она сразу в глаза бросится,"иногороднее тело" :D ,посмотреть,куда идут проводки,обычно с проводкой соединяются либо скруткой на изоленте,либо термоусадкой,реже коннекторами,некоторые провода параллельно штатным,некоторые в разрыв штатных,всё это отцепить,соединить разорванные по цветам,заизолировать-и придёт щастье!
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 10:14 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Может кто пожскажет. На пульте сигналки, батарейки хватает максимум на месяц. Дешёвых на неделю. Что может быть? Сигнала оригинал родная
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 10:57 am
andron58 писал(а):
x-ray78
Пока ехал,не ставя на сигнализацию,поворотники работали? Если да,то нечего реле поворотников искать,оно не при делах.!
Нет, снял с сигналки, поворотники так и продолжили гореть. Так и ехал с горящими, ничего не работало.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 11:01 am
x-ray78
Я имею в виду-до того,как поставил на сигнализацию,поворотники работали?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 1:16 pm
andron58 писал(а):
x-ray78
Как отстоялась после работы без аккумулятора ехал нормально работало, когда сделал промежуточную остановку все снова загорелось и не стало работать
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 1:53 pm
x-ray78
Значит реле поворотов не надо искать,с ним всё в порядке,надо искать коробочку сигналки. Потключение к поворотникам либо в районе рулевой колонки под щитком,либо в районе кнопки аварийки над магнитолой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 6:33 pm
Добрался я до сигналки, стояла за комбинацией приборов. Magic Systems 400n судя по всему. Просто отсоединение блока не помогает, машина не заводится.
Кто знаком с этой охраной как ее отключить и какую детальки искать. Фотки места установки сделал, если помогут для совета могу позже выложить. Она кстати, у меня слевой стороны от её разьемов угол оплавлен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 10:10 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Выделяй время и "по проводам" иди, тут уже советовали тебе это.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 10:12 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Вот:
andron58 писал(а):
x-ray78
...посмотреть,куда идут проводки,обычно с проводкой соединяются либо скруткой на изоленте,либо термоусадкой,реже коннекторами,некоторые провода параллельно штатным,некоторые в разрыв штатных,всё это отцепить,соединить разорванные по цветам,заизолировать-и придёт щастье!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 12:33 am
ETYRIN
Да совет видел, просто может кто конкретно с этой моделью знаком и знает может какую клемму из трех отсоединить, чтобы не разбирать полпередка.
Или может характерное место разрыва питания и приспособы для этого. В -8° раскидывать по быстрому не получится
